Ingeniørdebat => Alt det andet, diverse => Emne startet af: HP efter 19, August 2011 - 10:16
I Ingeniøren i dag har der været en journalist på spil - må jeg gå ud fra.
I rubrikken "Spørg Scientariet" på side 2 har stærkstrømsingeniør Niels Helmø om måling af elforbrug på tog skrevet:
"Afregning af el sker på forskellig måde, afhængig af om det er S-tog (1500 V), eller om det er fjerntog (25 kW). Og på fjernbanen afhænger det endda af, hvilken operatør der er tale om."
Jeg synes man skulle indføre de 25 kW også på S-togene! :P :P
Eller er det mig, der har misforstået det hele og derfor skal have mine skolepenge tilbage?
Rolig nu!
Her er noget andet at grine af
In some foreign country a priest, a lawyer and an engineer are about to be guillotined. The priest puts his head on the block, they pull the rope and nothing happens -- he declares that he's been saved by divine intervention -- so he's let go. The lawyer is put on the block, and again the rope doesn't release the blade, he claims he can't be executed twice for the same crime and he is set free too. They grab the engineer and shove his head into the guillotine, he looks up at the release mechanism and says, "Wait a minute, I see your problem......"
Ja, det synes jeg! For hvis du læser hele svaret er vil du se at spændingsangivelserne måske nok er overflødig information i begyndelsen af svaret, men i øvrigt ikke indgår i den videre forklaring.
Nu har jeg ikke læst artiklen, men som jeg tolker HPs citat, studser han over, at 1500 Volt sidestilles med 25 kiloWatt - idet jeg har skrevet enhederne fuldtud, da det åbenbart er svært at se forskel på enkelt V og dobbelt W.
Så nu kan vi jo fortsætte tråden med debat om, hvem der skal have sine skolepenge tilbage! ;)
Forøvrigt forekommer det mig, at en effekt på 25 kW - svarende til 34 HK for nu at bruge en "umulig", men velkendt, enhed for motoreffekt - er umådelig lidt til at trække et helt tog med!!!
Jeg forstår det sådan, at HP også "foreslår" denne energibesparende ændring - men tænker selv modsat: gennemføres den, vil S-togene få forsinkelser, der får den nuværende drift til at virke himmelsk! ;D ;D ;D
Nu er det vist bare således at fjerntogene skulle anvende 25 kilo volt til forskel fra S togenes 1500 volt skrevet så det ikke kan misforståes ;D
Elektrificering af fjernbanerne blev vedtaget ved lov af 23. maj 1979, hvor Folketinget besluttede, at DSB's hovedstrækninger skulle elektrificeres, og det skulle ske med strømsystemet 25.000 V 50 Hz vekselstrøm. Dette system valgtes, da det var det teknisk bedste, til trods for at Tyskland og Sverige har 15.000 V 16,7 Hz (som kræver omformningsanlæg). ;D ;D ;D ;D
Ja, og de forskellige valg giver en masse problemer - foruden dem Folketinget selv pålagde DSB, da omkostningerne ved deres egen beslutning rigtigt gik op for dem, så de stoppede projektet på halvvejen! (det er derfor vi stadig slås med de dieseldrevne IC4-tog - er de til at grine ad?) ???
Men denne debat gik jo ikke på teknikken (og det faglige indhold i resten af den artikel, jeg ikke har læst, er sikkert helt OK), derimod på hvem der skal have sine skolepenge tilbage, fordi han ikke kunne læse indenad ... godt vi har gratis uddannelse i Danmark!
Jeg kan da godt forsøge at få mine skolepenge tilbage, men jeg tror bare ikke jeg får nogen succes.
Jeg så godt nok ikke, før Morten skrev det, at det var en "sammenblanding" af V og kW som HP ønskede at påpege, men jeg vil nu fastholde min status som gnaven lyseslukker, for det er stadigvæk åbenlyst, når man læser hele svaret, at der var tale om en almindelig gemen tyrk leif, og ikke en journalist der i sin uvidenhed havde fået vendt op og ned på hele det fysiske verdensbillede.
Hvordan gratis skoluddannelse ????
Vi betaler mere til skolevæsenet end til sundhedsvæsenet
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/offentlige_udgifter/ (http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/offentlige_udgifter/)
Må bestemt tilslutte mig dette, så det heller ikke før jeg blev gjort opmærksom på det her!
Ikke desto mindre var det altså det vi skulle grine ad!
Så vi må blot konstatere, at humor ikke opfattes ens af alle ...
Skolen er gratis for alle børn - også de fattige, som i mindre heldige lande ikke får nogen uddannelse.
Hvis du er utilfreds med det, må du jo prøve at finde et parti at stemme på ved det snarlige valg, som vil ændre grundloven på dette punkt! ;)
Selvfølgelig betaler vi alle - også du og jeg, som ikke har skolesøgende børn - til den danske folkeskole. Om den er pengene værd, er en helt anden debat, og den vil jeg ikke deltage i i dette forum.
Ved nærmere eftersyn af mit tastatur:
Kommer du til - ved en gemen fejl - at skrive "tyrk leif"? Jeg tror det ikke!
Jeg kunne forstå hvis du skrev "tyrk lejf" - for ombytning af bogstaver og indsætning af ekstra mellemrum kender vi alle. Men i og j sidder i hver sin række på tastaturet!
Dog så nær hinanden, at fejlen er mulig.
Men prøv lige at overveje, om den finger, der skal taste V, tilfældigvis kan komme til at ramme W i stedet? ??? ;)
Derimod er forveksling af forskellige enheder, der forkortes næsten ens, en typisk journalistfejl! >:(
Ja hwa er lettest et kilobly eller et kilowatt ? ;D
Du har da også blikk for enhver detalj.
Den feilen er mulig fordi jeg har bodd i Norge de siste 15 år, og til daglig skriver tilnærmet på norsk.
Fejl (Da) = Feil (No).
Kast begge ut fra et høyt tårn og se hvilket som når bakken først.
Et kilo bly er tunger, da det altid søger ned'af. Kilowatt er energi og normalt vil søge opad.
;D
Kilowatt er energi
Jeg må beklage mine fordomme om journalister!
Man behøver åbenbart slet ikke at være journalist for at forveksle enhederne!!! ::)
Kilowatt er effekt og slet ikke energi - forskellen er væsentlig! ;D ;D
Da jeg havde kontakt med kraftværksbranchen, var man helt sikker på, at effekten stiger om morgenen, men falder ved arbejdstids ophør om eftermiddagen ;)
Så resultatet af sammenligningen afhænger åbenbart af, hvilken tid på dagen man laver forsøget? :D
1 kilo bly er (10?) gange tunger end 1 kilo brint. Prøv selv. :D
