Ingeniørdebat => Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation => Emne startet af: Mikker efter 29, Januar 2008 - 19:15
I går morges lød der "sjove" lyde fra oliefyret, det viste sig at shunten nægtede at stå op den morgen, så motoren på shunten havde vredet sig en kvart omgang. Hvorfor sætter sådan en fætter sig fast og kan jeg få den igang med noget smørelse i vandet? Mente engang at nogle snakkede om at tilsætte skære-olie i vandet. Jeg har prøvet at smøre udefra og jeg kan bevæge den en lille smule med er STOR tang! Hjælp.
Hvad er det for en shunt vi snakker om ?
Mener du den der sikre at retur vandet ikke bliver for koldt inden det løber ind i kedlen ?
Ja det er en 4 vejs opblande ventil til at regulerer fremløbs temperaturen.
Slå med en hammer og lad den store tang ligge. Brug krybeolie/rustløsner i stedet for alm. olie. Du kan starte med WD40, eller prøve at finde noget der er bedre.
Kender noget der hedder DELTA-olie, det er både godt og dyrt, men der findes også et hav af andre alternativer.
