Ingeniørdebat => Alt det andet, diverse => Emne startet af: gerda vilholm efter 02, April 2012 - 01:34
Jeg er glad for mine briller som har været dyre.
Nu er der desværre kommet et lille hak midt i synsfeltet i det ene brilleglas, det er vist kommet ved at jeg tabte brillerne og de har ramt en sten.
Findes der noget som kan fyldes i dette lille krater og genskabe glassets brydningsindex?
jeg forestiller mig en dråbe sekundlim eller en smule klar silicone.
Venlig hilsen Gerda
Jeg tror at de ambulante bilglasreparatører bruger det samme som man bruger, når man limer akrylplader sammen til en boks e. l., men jeg tvivler på at du kan få præcist den samme brydning gennem reparationsstedet. Jeg tror at produktet kendes som "flydende akryl". Den hurtigtørrende sekundlim tror jeg er for hidsig at arbejde med!
Hvis di har fået et hak, uden at revne hele vejen igennem, er det nok plast, og ikke glas. Brydningsindeks i plast er formentlig større end i glas. 10 sekunderslimen er sikkert et udmærket middel, hvis du kan få den net i og få den til at hærde.
Bagefter er en opolering nok nødvendigt.
Man kan få et meget fint polermiddel beregnet til "acryl".
Jeg bruger det til genopretning af skadede cd'er
I min studietid arbejdede jeg med røntgenkrystallografi, og vi havde da hele tiden behov for at lime krystaller på glaspinde. Hertil brugte vi kanadabalsam (http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_balsam), som dengang kunne fås på tube. Begrundelsen for valget var bl.a., at det har samme brydningsindeks som glas.
Jeg ved ikke om produktet fås længere, men mit link beskriver dets fine optiske egenskaber.
Nu er glas jo flere forskellige ting, og netop til briller bruges ofte glas med ekstra højt brydningsindeks - det gør brillerne med stor styrke lettere, fordi glassene kan laves tyndere.
Du skal naturligvis overveje harbsts indvending - men hvis du ved det er ægte glas, kan du uden større risiko prøve med en lim af organisk materiale. Jeg ville nok ikke starte med sekundlim, men snarere med en klassisk celluloselim (Danalim, UHU Hart). De kan fjernes 100% med acetone, hvis det ikke virker.
Hvis brydningsindekset ikke er helt rigtigt, vil du se en skygge, som givetvis generer mindre end hakket. Til gengæld er det vigtigt at få overfladen helt i plan med glasset, ellers gør du ondt værre.
Hvis man ikke specielt forlanger glaslinser vil optikerbutikkerne normalt levere plastlinser. De er lettere men ridses også lettere.
Derfor bestiller jeg konsekvent altid rigtige glaslinser! ;-) Og de skal IKKE være påført nogen form for belægninger, som gør at de alligevel ridses! Problemet er ikke så meget at jeg taber brillerne, men almindelig pudsning gør plastlinser matte, hvis man pudser dem ofte, og dét gør jeg!
Enig John.
Den eneste ulempe er at man kan slå en glaslinse i stykker, hvis man taber brillerne uheldigt på et stengulv. Det er sket en gang for mig.
Jeg tror at man skal være ekstremt uheldig for at det går galt.
Derimod er det helt sikkert at plast og diverse coatininger ikke holdewr i længden.
Mine briller er af rigtigt glas og ingen coatning.
ideen med at bruge danalim lyder godt, især fordi det kan fjernes igen med acetone som ikke skader glasset
Venlig hilsen Gerda
Venlig hilsen Gerda
Ja, man kan jo prøve, og så fjerne det igen. Jeg tror nemlig at den limklat gulner ret hurtigt!
Hvis det er plastlinser skal du passe på med acetone.
Acetone er naturligvis UEGNET til enhver form for plast, da det opløser de fleste plasttyper. Men det gælder jo ikke Gerdas briller.
Johns indvending er nok vigtigere. Jeg vil dog tro det holder en god gennemsigtighed et års tid, og det kunne jo være længe nok til at få fat i det rigtige produkt - kanadabalsam!
Produktet fås skam endnu:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=canada+balsam+&_cqr=true&_nkwusc=kanadabalsam&_rdc=1 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=canada+balsam+&_cqr=true&_nkwusc=kanadabalsam&_rdc=1)
$31,99 for 25 g - free shipping :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_balsam (http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_balsam)
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_balsam[/url] ([url]http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_balsam[/url])
- hvilket så er præcis samme link, der ligger bag ordet "kanadabalsam" i mit første svar (hvis man googler med samme stavemåde (med k og i 1 ord) som gjaldt da vi brugte produktet, får man bl.a. en fin wikipediaartikel på tysk).
Fra Bjarkes lnik:
"that turns to a transparent yellowish mass when the essential oils have been allowed to evaporate"
Om en gul plet i synsfeltet er så godt? Men OK, det lader sig åbenbart ret let fjerne igen.
Bent, det undrer mig at netop du ikke kan læse tysk:
Es ist ein durchsichtiges Terpentin, das im ausgehärteten Zustand einen Brechungsindex aufweist, der dem von optischem Glas sehr nahe kommt. Das bedeutet, der Übergang zwischen Balsam und Glas wird nach dem Aushärten so gut wie unsichtbar. Deshalb wird es zum Beispiel zum Verkitten von Linsen zu Linsengliedern benutzt, zur Konservierung von Mikroskop-Präparaten oder zum möglichst unsichtbaren Reparieren von Kratzern in Glasscheiben, früher oft auch in Brillen.
Desuden har du læst selektivt i Bjarkes (og mit) link:
Due to its high optical quality and the similarity of its refractive index to that of crown glass (n = 1.55), purified and filtered Canada balsam was traditionally used in optics as an invisible-when-dry glue for glass, such as lens elements.
og:
Canada balsam is amorphous when dried. Since it does not crystallize with age, its optical properties do not deteriorate.
Så det med at det er let at fjerne kan være relevant, hvis Gerda vil prøve med den billige og lettilgængelige Danalim - men ikke for Canadabalsam (moderne dansk stavemåde).
Indrømmet!
Jeg læste kun det første afsnit i linket.
Jeg betvivler ikke midlets fortræffeligheder i optisk forstand, men blev fanget i den "gule plet" :-)
Mit tyske behøver du ikke tvivle på, særlig da jeg lever i et billand (D) hvor et stenslag i synsfeltet på vindspejlet IKKE må repareres, men kræver en ny forrude.
Men jeg er fascineret over mange af dine råd/midler/metoder som ellers er fuldkommen ukendte. Bliv ved, Morten :-)
Tak for rosen, Bent!
Og jeg glemte lige at skrive før, at den tyske tekst var sakset fra tysk Wikipedia, hvor den er et af de første hits, når man googler kanadabalsam - som på tysk fortsat staves med k.
Det er ikke alt der er lige velbegrundet på bilområdet i D.
Det er de særeste ting der kræver "TÜV-Freigabe" og "Eintragung im Brief" Den værste er dog "Reifenfreigabe", som især på motorcykler betyder helt horrible dækpriser i en models første leveår, da konkurrencen så at sige er bortfaldet ved lov.
Jeg har et stenslags reparationssæt fra Thansen og som har virket fortræffeligt på min tidligere Berlingo. Den ligefrem samlede på stenslag. Vinklen på min nuværende Caddyforrude er anderledes og jeg har tilgode (heldigvis)at have fået et stenslag i denne forrude.
Reparationerne var ikke at se efter operationerne. Jeg antager at det er en acrylmasse der hærder ved sollysets ultraviolette lys da den presses ind med stykke gennemsigtigt folie.
Om dette kan anvendes til andet end glasbriller vides ikke og hvorledes den optiske virkning har på briller skal jeg ikke kunne udtale mig om.
Jeg køber billige læsebriller i plast der bliver kylet væk når der kommer ridser i dem og skifter kørebriller i glas der er tilpasset mit syn hvert andet år og som også koster en del
Jeg har nu søgt efter danalim her i byen. Man kan få mange slags Dana lim: Sekundlim, kontaktlim, silicone og andet, alle hedder Dana lim. Men den gode gamle celluloselim kan jeg ikke finde.
Derimod er det en god ide med stenslagsmidlet fra Thansen
http://www.thansen.dk/product.asp?c=6765568582&n=-2027215995&pn=-2027215810 (http://www.thansen.dk/product.asp?c=6765568582&n=-2027215995&pn=-2027215810)
Det er ikke særlig dyrt, så det vil jeg bestille. Det kan jo også komme til gavn ved stenslag i min bilrude.
Indtil sidste sommer havde jeg en gammel bilforrude, som var nærmest sandblæst, og jeg tænkte på at udskifte den. Til sidst tog en hærværksmand beslutningen for mig og smadrede ruden. Nu har jeg en fin ny rude - for min egen betaling, for hærværksmanden blev aldrig fundet.
Venlig hilsen Gerda
Hvis dine brilleglas er af plast skal du undgå den gamle Dana Lim da den er baseret på acetone Gerda!
Jævnfør Mortens advarsel.
Mine brilleglas er af rigtigt glas, men de er bifokale med flydende overgang og temmelig dyre.
Jeg har netop bestilt Thansens stenslagskur, så jeg håber at jeg om et par uger kan fortælle nyt om mine udsigter.
Venlig hilsen Gerda
Køb deres plastpolermiddel med i den samme pakke. Det er en lille tube, som er godt til mange ting.
jeg fik stenslagsproduktet fra Thansen.
Mit første forsøg faldt ikke heldigt ud: Jeg kom en dråbe i hakket i brilleglasset og lagde brillerne til tørre.
Men det ville ikke tørre, og da jeg polerede brillerne, forsvandt det hele igen.
Derefter - først derefter - læste jeg brugsanvisningen.
Den fortalte at efter at man havde presset midlet ned i hullet skulle man dække det med det medleverede plasticark. men hvor var det?
Efter at have søgt forgæves i pakken fandt jeg på gulvet nogle fine tynde plasticark, ca 10x15 cm, som jeg flere gange var kørt over med min kontorstol Humpf!?!
Nå, jeg fiskede arkene op, tørrede dem omhyggeligt af og fortsatte læsningen.
Vejledningen fortsatte: Når man har dækket reparationen med plasticarket skal man parkere bilen således at solen rammer ruden, idet det er det ultraviolette lys der hærder midlet.
Jeg foretog en ny reparation af mine briller og dækkede reparationen med en stump af det medleverede plasticark.
Derefter lagde jeg brillerne i vindueskarmen i solskin i 6 timer (Jeg ved godt at der ikke kommer meget ultraviolet lys gennem ruden).
Men efter nogle timer pillede jeg plasticarket af, det var nemt efter at jeg fik fat i et hjørne. Så polerede jeg brillerne med et almindeligt viskestykke, og - resultatet er godt. Skaden er ikke helt forsvundet men når jeg ser ud gennem brillerne bemærker jeg den ikke.
Det kan anbefales.
Jeg kan tilføje at jeg lavede et eksperiment: jeg lagde en dråbe af stenslagsmidlet på et glasskår og lagde det i vindueskarmen.
Efter et døgn konstaterede jeg at det stadig var klistret i overfladen, men noget af midlet var sivet udenom glasskåret og ned under glasset. Det bevirkede at glasskåret nu er limet urokkeligt fast i min vindueskarm.
Det ser ud til at dette middel dels kræver at det hærder uden luftens adgang, og dels kræver ultraviolet lys for hærdning.
Den lille flaske fortæller ikke så meget udover at midlet indeholder methacrylate
Venlig hilsen Gerda
