Ingeniørdebat => Alt det andet, diverse => Emne startet af: Mads Aggerholm efter 19, November 2007 - 21:43
Titel: Sjov Lup - ved nogen noget om den?
Indlæg af: Mads Aggerholm efter 19, November 2007 - 21:43
Davsen,
Min mor har indkøbt sådan en lup som kan ses på disse billeder.
(Som sædvanlig skal jeg undskylde at de er lagt på Webbyen (visningsproblemer), men det er det bedste jeg kan finde på lige nu)
Luppen udmærker sig ved, at der er to store og to små lupper, monteret i hver sin ende. De kan foldes sammen (eller op/ned).
Samtidig kan man ved at dreje på en knap på midten, få den til at vokse den ca. to centimeter.
Bortset fra at det er et par lupper som er samlet, og man kan vel altid bruge en lup, kan jeg ikke begribe hvilket formål den tjener?
Og hvorfor den ser sådan ud:
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378350)
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378352)
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378353)
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378354)
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378356)
(http://www.trucios.webbyen.dk/billed.asp?PrivatBilled=7378357)
Er der nogen som kan genkende den?
Og hvad skal den bruges til?
Titel: Sv: Sjov Lup - ved nogen noget om den?
Indlæg af: carstenl efter 19, November 2007 - 21:57
Jeg synes det ligner en primitiv kikkert. Mon du kan se et omvendt billede i den?
Carsten
Indlæg af: Morten Jødal efter 19, November 2007 - 22:49
Du mangler at beskrive, hvad du ser i luppen!
Umiddelbart kunne det være en lup med tre forskellige forstørrelsesgrader, hvis de to enkeltlinser har forskellig brændvidde - idet største forstørrelse så opnås ved at se igennem begge linser; den sammensatte linse får den mindste brændvidde.
En lup ophører med at virke, når afstanden til objektet overstiger brændvidden, men giver til gengæld maksimal forstørrelse ved en afstand en anelse mindre. Så meningen med, at luppens placering kan forskydes, kunne være at når den svageste linse er inde, skal afstanden til objektet være større.
Luppen er jo tydeligt beregnet til at kunne stå på et bord, så man har begge hænder fri til at arbejde med frimærker og pincet - for det er da vist en frimærkelup, uanset hvad din mor bruger den til?
Indlæg af: harbst efter 20, November 2007 - 08:29
Prøv at rette denhelt ud og holdøjnene bag de to små linser.
Så ser du et omvendt forstørret billede af fjerne genskande, hvis det er en toøjet søkikkert, eller et retvendt billede, hvis det er en teaterkikkert.
i teaterkikkerten er det ene linsesæt spredelinser.
skruen til at variere afstanden mellem linserne er til at stille skarpt med , afhængig af afstanden til objektet og ens ejne øjnes fokuseringsevne.
Indlæg af: Mogens Larsen1 efter 20, November 2007 - 08:56
Den ligner til forveksling et par stereobriller/lup.
Indlæg af: hansw efter 20, November 2007 - 11:08
Hvorfor ikke spørge Mor hvad hun har købt den til? :)
Indlæg af: Kusco efter 20, November 2007 - 11:52
Det er legetøj.
Det er da ihvertfald havd den fungerer som for mine børn. Kan ikke lige finde den nu men den er blot lys violet ellers identisk med den du viser der.
Har glemt alt om hvor den kom fra men mener den var en del af et sæt af en art.
Indlæg af: Mads Aggerholm efter 20, November 2007 - 14:38
Ja venner, det tydeligvis et legetøj:
http://www.learningdirectives.com/product_info.php?cPath=23&products_id=85
Min mors mangler åbenbart kompasset i midten, men ellers er den magen til.
Det ser ud som om den kan bruges som kikkert og forstørrelsesglas.
Det med kikkerten glæder jeg mig til at prøve!
Tak for gættene. Det er dejligt med et sted, hvor man er sikker på at få kreative input.
Indlæg af: Mads Aggerholm efter 21, November 2007 - 10:29
Jeg har lige prøvet "kikkert"-funktionen i dimsen.
Den fungerer faktisk rigtig glimrende, omend den ikke forstørrer så meget - jeg vil gætte på en faktor 2.
Sjov dims at ha'...
Indlæg af: harbst efter 21, November 2007 - 16:39
Står billedet i kikkerten retvendt eller på hovedet ?
Indlæg af: Mads Aggerholm efter 21, November 2007 - 17:46
Fuldstændig som en almindelig kikkert...!
Indlæg af: harbst efter 21, November 2007 - 18:51
Tja Mads så er spørgsmålet om hvad du mener med en almindelig.
Gætter på at du mener retvendt. Så er det en teaterkikkert og okularerne er spredelinser.
De kan så ikke bruges som lup.
Indlæg af: B Mønnike efter 21, November 2007 - 21:40
Du er for hurtig på aftrækkeren Harbst.  ;D ;D ;D
Det er kun okularet, der en spredelinse i en teaterkikkert. Objektivet er en samle linse...en lup...og kan i den viste konstruktion, sagtens bruges som lup ,når okularet er klappet af vejen..
Teater kikkerten er kendetegnet ved, at den kan gøres ret kort, let og at billedet er retvendt
Teaterkikkerten hedder forøvrigt også "Den hollandske kikkert" eller "Den galilæiske kikkert".
I de gamle tolinsede søkikkerter(sørøver) var kopier af den Keplerske astronomiske kikkert. Her  var både objektiv og okular samlelinser. De gav et omvendt billede. Ting stod på hovedet og højre var venstre.
De kunne ikke gøres korte, fordi okularet skulle holdes i en vis afstand fra øjet og der skulle også være en betragtelig (hø hø) aftstand mellem objektiv og og okular. Prøv bare at danne et forstørret billede med med to brille samle linser.Altså + linser eller to luppe
Først med de firelinsede samlinsede "terristiske kikkerter", blev billedet retvendt, men stadigvæk var det nogle lange udtræksrør, indtil den italienske ingeniør Ignazio Porro opfandt prismekikkerten sidst i 1800 tallet
Indlæg af: harbst efter 22, November 2007 - 11:36
Ja det var også det jeg mente Bjarke.
De ( okularerne ) kan ikke bruges som lup.
Det er ogå rigtigt at man i søkikkerten skal holde øjet i afstand fra okuraret. Optimalt holdes pupillen i okularringen men den ligger jo ret ræt på okularet i en moderne kikkert med okular med kort brændvidde.
Eneste punkt hvor jeg ikke er helt enig, er at en sørøverkikkert ikke er toøjet. hvad skulle den dog det for? Alle sørøvere har jo klap for det ene øje.
Indlæg af: Mads Aggerholm efter 26, November 2007 - 11:08
Ja, da jeg skrev "Fuldstændig som en almindelig kikkert...!" var det naturligvis ud fra min egen erfaring med kikkerter generelt: At de er retvendte.
Jeg har endnu til gode at opleve en kikkert som vender tingene på hovedet.
Og jeg vidste ikke engang, at der fandtes steder hvor sådanne kikkerter ligefrem var almindelige...Siden der kan opstå tvivl om, hvorvidt jeg med "en almindelig kikkert" henviser til om den er retvendt eller ej...?
 ;D
Indlæg af: harbst efter 26, November 2007 - 12:05
Hej Mads
Enhver stjernekikker vender billede på hovedet.
Det gør landmåleren traditionelle sigtekikkert også.
De gamle søkikkerter var ligesådan.
Men så opfandt man prismekikkerten . Der sidder i hvert rør to spejle , det ene vender om på op og ned, og det andet på højre og venstre. Spejlene er lavet som totalreflekterende prismer. Samtidig fik man knækket strålegangen, så kikkerterne blev kortere, og man kunne trække objektiverne længere fra hinanden, det giver en bedre afstandsopfattelse .
De ekstreme prismekikkerter til militært brug fik endda flere meter mellem objektiverne så man kunne pejle afstand og indstille kanonen efter det.
Indlæg af: B Mønnike efter 26, November 2007 - 16:38
Lidt pedantisk Harbst
Så sidder der 4 spejlende flader i en porroprisme kikkert og 5 spejlende flader i en Tagprisme kikkert.
http://www.njalfoto.dk/Valg_af_kikkert.htm
Indlæg af: harbst efter 26, November 2007 - 18:54
Du har da ret i at der er to spejlende flader i hvert prisme, og to prismer i hvert rør.
