dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
IP Telefoni
Total antal medlemmer: 663
andrey3@divis.pro
Total antal indlæg: 16013
Total antal emner: 1403
Flest online idag: 121
Flest på samme tid: 876
(10, December 2025 - 09:39)
Emne: IP Telefoni (Læst 19149 gange)
IP Telefoni
11, September 2007 - 09:11 »
Er der nogen som har "forstand på" (kendskab til) IP Telefoni?
Interesse for tekniken - og for at spare penge - har fået mig til at skifte den traditionelle kobberbårne hjemme-telefon forbindelse ud med en IP Telefon forbindelse.
Den tidligere udbyder blev tydeligvis sur over at jeg ønskede at skifte - det tog mere end 6 måneder at få porteret nummeret til den nye udbyder! Uværdigt for en af landets store virksomheder!
Efter tilslutning af det nye modem, som også håndterer min internetforbindelse, fungerer forbindelsen - dog ikke uden problemer. Jeg oplever - hidtil under alle samtaler - med korte mellemrum kortvarige signaludfald for både mig (den kaldende) og den kaldte. Det forstyrrer kommunikationen væsentligt.
Jeg har forsøgt at flytte modemmet - så langt bort som muligt - fra eventuelle forstyrrelser såsom skærme, højtalere, forstærkere o.lign. uden den helt afgørende forbedring.
Udbyderen vil nu udskifte modemmet med et nyt - måske hjælper det.
Men helt generelt: Hvad kan man kvalitetsmæssigt forvente / forlange af kvaliteten i en IP Telefonforbindelse?
Sv: IP Telefoni
11, September 2007 - 10:19 »
Hej HP:
det du beskriver er netop problemet i IP telefoni og har ikke noget med dit modem eller forstyrrelser at gøre, det ligger i hvordan TCP/IP transmissionen fungerer.
Kort fortalt bliver din tale digitaliseret til an datastrøm, så langt, så godt.
Men når denne datastrøm skal sendes over internettet, bliver den delt op i pakker. Disse pakker sendes sekventielt fra din computer ud på nettet.
Her kommer problemet: de forskellige pakker sendes ikke alle den samme vej til modtageren, hver enkelt pakke routes gennem forskellige servere (det kan naturligvis ske at alle pakker ryger den samme vej, men det er usandsynligt).
OK, dette betyder, at pakkerne ikke nødvendigvis kommer i den rigtige rækkefølge til modtageren, det er faktisk temmelig sikkert at de er lidt "hulter til bulter". Derfor lægger modtageren en smule forsinkelse ind, så han kan vente indtil alle pakkerne er der og han kan lægge dem i rigtig rækkefølge. Dette sker naturligvis løbende. Hvad nu hvis nogle af pakkerne kommer for sent p.gr.a en langsom "knude" ude på nettet? De eneste han kan gøre er at droppe den forsinkede pakke og lade der være et hul på det sted. Det er hvad du hører.
plammox
Sv: IP Telefoni
11, September 2007 - 11:34 »
Jeg har haft mit bøvl med at sætte min IP-telefoni adapter op, og har haft stort set alle slags problemer med f.eks. at min lyd falder ud for modparten, falske ring, regelmæssige udfald af lyden. Problemerne falder inden for tre kategorier:
a) Router firmware. Min router var ikke god til at håndtere at IP-telefoni pakkerne skulle have højere prioritet end anden trafik. Det hjalp da jeg opdaterede router firmwaren på routeren. Det drejer sig om en Zyxel Prestige 632
b) Detailopsætning af Sipura SPA-3000 adapteren. Der er meget hjælp at hente på
http://www.voip-info.org
. Det drejer sig bl.a. om timeout settings, impedans, dial-planer, etc.
c) Der er forskel på de kompressionsformer dit IP-telefoni selskab kører med på deres gateways! Jeg har skiftet imellem nogle forskellige codecs, og endte med en lav bitrate der fungerer tilfredsstillende. Det har bl.a. betydet at problemet med at min lyd falder ud efter x minutters samtale er løst.
Det tog mig 3 mdr at finde en tilfredsstillende konfiguration.
ahoj
Debattør
Sv: IP Telefoni
12, September 2007 - 15:57 »
Jeg har ingen tekn. indsigt i IP-telefoni, men kan oplyse dig at mit 3. valg af udbyder hjalp på de problemer jeg havde. Jeg skiftede hverken modem el. IP-adapter. Min nuværende IP leverandør er telsome.dk - der kan være hakker i talestrømmen og udfald, men ikke større end brugbart.
mvh. A Høj
JMA
Sv: IP Telefoni
12, September 2007 - 21:02 »
Et stort problem er brugen af proxy server. Fordelen er, at det er nemt at sætte op. Ulempen er, at det kræver ekstra trafik på din linie, og det kræver kapacitet hos din udbyder, til proxy. Dette er en stor udgift for udbyderen, og nogle kræver penge, når der bruges proxy. Hvis ikke udbyderen har proxykapacitet nok, kan det giver hakker i samtalen. Ellers er IP telefoni, til andre IP telefoner normalt uden hakker.
Store udbydere, som voipdiscount, voipbusterpro osv. opererer uden proxy. I stedet skal stun server sættes op. Dog, kan du ikke altid ringe til telefonen med deres metode. Men, de har god kvalitet, og det er nemt at få til at fungere, selv bag router, så længe du kun bruger deres konto til at ringe ud. Jeg har haft held med, at konfigurere en telefon, og blot sætte den til bag en cybercity router, uden firmware opdatering, og kvaliteten var høj med voipdiscount. Også på min TDC oncable forbindelse, er kvaliteten god. Normalt virker det uden opsætning af router, hvis der ikke skal ringes ind. Problemerne opstår når der skal ringes ind. Det er dog set, at den "falder ud", når det går et stykke tid, og man må resette IP telefonen. Hvis den ikke skal bruges ved indkald betyder det ikke så meget. Skal kunne ringes til telefonen, må åbnes porte i routeren.
Musimi har nogen lidt specielle opsætninger - her er vigtigt, at følge deres hjemmeside, da det ellers også kan give problemer. Man kan ikke altid bare tage konfigurationen fra en anden udbyder, og få den til at virke med musimi, uden de andre parametre også justeres.
For at få IP telefonien til at virke optimalt, er det bedst hvis du mellem to IP telefoner, kan ringe direkte via deres IP addresser. Så er du sikker på, at det er hul igennem routere, uden du behøver proxy. Dermed er vejen også åben, for at opsætte stun server, og undgå proxy. Det er stor chance for, at det kan give større kvalitet, end hvis du bruger proxy. Men, hvis du har en udbyder som telsome, har de uden tvivl reserveret nok plads til de betalende kunder, og du kan sikkert roligt bruge deres proxy uden problem. Men det kræver også lidt flere data transmitteres og ved kritiske forbindelser, giver proxy også ringere kvalitet. Men, hvis din hastighed er større end 256K/128K er normalt intet problem med forbindelsen.
Jeg kan bedst lide, at telefonen fungerer direkte med IP opkald. Derved, har du også mulighed for, at ringe til andre IP telefoner, uden udbyder involveres. Det foretrækker jeg. Hvis din computer har et domæne, kan domænet anvendes ved opkald. Bruger du dynamisk IP, kan bruges DDNS featuren på routeren, sammen med nogle udbydere af domæner.
Kvaliteten af IP telefonen/adapteren kan også betyde lidt.
evp
Sv: IP Telefoni
17, September 2007 - 23:53 »
TDC City hedder det vist. 2Mb/128 kb / sek med fri IP-telefoni for 238 kr./måned virker upåklageligt uden udfald og andre mislyde. Der er den lille sjove detaille at sendehastigheden ikke er 128 kb men 256 kb/sek, hvilket betyder at der ikke snuppes båndbredde fra IP-telefonien. Denne klarer sig helt fint med de 128 kb/sek, men kryber den længere ned så begynder det at knibe med kvaliteten. Der er måske nogle udbydere der lover og holder på de 128 kb/sek hvilket sagtens kan medføre de nævnte gener, når PC-systemet og i øvrigt også IP-"modemet" sender protokoldata med.
IP Telefoni
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
MindreMoms
[12, September 2025 - 19:57]
Gæld for 114 milliarder.
[20, August 2025 - 19:53]
P&U Tykke & Tynde
[16, August 2025 - 19:22]
Hovedpine.
[28, Juli 2025 - 20:10]
Kvantecomputer
[18, Juli 2025 - 20:12]
Carbon Capture fejlslutni...
[15, Juli 2025 - 19:59]
Skat på Guldrankevej.
[06, Maj 2025 - 19:42]
Nye regler for dyrkning a...
[30, April 2025 - 20:28]
Dansk Braklægning
[26, April 2025 - 10:10]
STORE og små tal.
[21, April 2025 - 20:03]
Trump hæver told på sydkoreanske varer
'Man prøver bare at følge med og sørge for, at han får bolden'
Norsk kvinde blev anholdt af ICE - nu er sagen droppet
Grønlands regering vil berolige børn
Norge tog timeout med få sekunder igen - men den endte i én stor misforståelse
Rutte: Jeg har ikke mandat til at forhandle om Grønland
Syv dræbt i flystyrt i USA
Alle tog mellem Skanderborg og Fredericia aflyst
2.700 besøgte i weekenden Arne Jacobsens eget hus
Sigtelser for køb og salg af hash på Christiania falder markant
EU går i gang med at undersøge X
Flere end forventet kører med ny letbane
Sigtet for grov vold: Bed offerets øre halvt over
Trump sender 'grænsezar' til Minnesota efter skuddrab
Israels militær har fundet sidste gidsel i Gaza
Sveriges regering fremsætter lovforslag om kriminel lavalder på 13 år
Ingen tog mellem Skanderborg og Fredericia frem til i aften
Klimaminister om vindmølleaftale: 'Et kæmpe kraftværk for Europa'
Landsret tillader omstridte optagelser fra svinestald til TV 2-dokumentar
Italiensk kardinal besøger kong Frederik
Tidligere Trump-embedsmand vil bygge kæmpe datacenter i Grønland
Nu vil ChatGPT have brugernes sundhedsjournaler: Dansk professor har »et forbehold«
Tyske elbiler får superkompliceret tilskudsordning
Chef for flyselskab nægter at bruge Starlink: Koster for meget brændstof …så blev Musk vred
Tyske virksomheder vil bygge militært satellitnetværk uden amerikansk teknologi
Ministerium ville mørklægge krigssoftware - men pludselig flød detaljer frit på Facebook
Politiet har testet elbiler: Kører langsommere og betjente bliver køresyge
Kritik af asbestmålinger: Håndværkere kan være i fare
Nyt satellit-internet skal overgå Starlink: Giver 6 Tbps overalt på kloden
Grok “gone wild” eller gået langt over stregen?
Dansk it-gigant vrider software fri af Microsoft: »Det bliver efterspurgt i alle sektorer«
Nybrud i dansk forskningspolitik: Atomkraft modtager stor pose penge
Dødsulykke udløser debat om seler i busser: Hvordan forholder du dig?
Sort hul spiller hovedrolle i ny film: »Du kan se det spise«
1935: Det nye radiohus får koncertstudie med plads til 1200 tilhørere
ChatGPT anklaget for mord: »Den kan slet ikke mærke alle følelserne«
Grønland handler ikke bare om sikkerhed og mineraler: Noget større er på spil
Kommune vil forbyde gamle brændeovne: Men et dilemma udsætter deadline
Europæisk oprustning udløser guldregn over dansk it-gigant: Analytiker ser ny tendens for danske virksomheder
Energinet slår alarm: »Der er steder, hvor kapaciteten allerede er opbrugt«
Leder: Det har været en vanskabning fra dag ét: På tide, at vi afvikler Danmarks tech-ambassadør
Vestas garderer sig mod eskalerende konflikt med USA: »Vi ved aldrig...«
Efterforskning i Tyskland: Mistanke om svindel med ædle metaller til 3,4 mia. kr.
Watch: How European cybersecurity is changing in the AI age
Big tech i børnehøjde: Sådan kan vi smide Chromebooks ud af skolen
Synspunkt: Danmark har digitaliseret sig sårbar – det kalder på akut handling
Lokalt slagsmål: Skraldemand i strid med egen kommune over fejlsortering af affald
Regeringen åbner op for atomkraft: Sol og vind kan ikke stå alene
Bilkrisen breder sig: Fabrik i Odense fyrer halvdelen af de ansatte
Havde Ingeniøren ret? Trump melder om aftale med Nato om Grønlands fremtid
Banedanmark tavs om russisk it-samarbejde: Moskva-direktør afslører hemmelige detaljer
»Videnskab crasher med følelser«: Et dilemma præger livet i zoologiske haver
Midt i Trump-kaos: EU-politikere gør klar til at smide Microsoft på porten
Så er den gal igen: Nye Tesla-modeller dumper syn på stribe
To ting gik galt på én gang: Sådan forsvandt varmen fra tusindvis af hjem
Netcompany to provide Denmark-based AI to local authorities: “We are seeing a sharp rise in interest”
Trump attacks Europe – Germany’s automotive industry in the firing line
Microsoft continues to grow in Denmark despite Trump’s threats: “There is a risk of espionage”
Billigere el og selvforsyning: Vind- og solenergi overhaler fossile brændsler
Roboteventyret slår revner: Danske virksomheder ramt af fyringer og konkurser
Skat bryster sig med tårnhøj it-sikkerhed: Ét tal får ekspert til at tvivle
Spørg Fagfolket: Har danske tarmbakterier bedst af dansk mad?
Kaos opstår uden strøm: Tog og busser går i stå, mobilen dør – og du sidder fast
Flop for fælles ordning med rengøring og kantinedrift i staten: Glemte aftensmaden til de ansatte på Det Kongelige Teater
EU har et supervåben mod Trumps tech-giganter: Men det kan gøre ondt på især Danmark
Kina udfordrer USA med fundamentalt anderledes udgave af fremtidens kampfly
Grøn Trepart lovede mere natur – men risikerer at kvæle den
Nu er strømmen på vej tilbage til Bornholm
Kabale skal gå op over de næste år: 17 kommuner i storstilet it-fusion
Bilerne i Danmark vokser - og det volder problemer med p-båsene
