dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
IP Telefoni
Total antal medlemmer: 673
StepanieLa
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 158
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 112
I alt: 112
Emne: IP Telefoni (Læst 16193 gange)
IP Telefoni
11, September 2007 - 09:11 »
Er der nogen som har "forstand på" (kendskab til) IP Telefoni?
Interesse for tekniken - og for at spare penge - har fået mig til at skifte den traditionelle kobberbårne hjemme-telefon forbindelse ud med en IP Telefon forbindelse.
Den tidligere udbyder blev tydeligvis sur over at jeg ønskede at skifte - det tog mere end 6 måneder at få porteret nummeret til den nye udbyder! Uværdigt for en af landets store virksomheder!
Efter tilslutning af det nye modem, som også håndterer min internetforbindelse, fungerer forbindelsen - dog ikke uden problemer. Jeg oplever - hidtil under alle samtaler - med korte mellemrum kortvarige signaludfald for både mig (den kaldende) og den kaldte. Det forstyrrer kommunikationen væsentligt.
Jeg har forsøgt at flytte modemmet - så langt bort som muligt - fra eventuelle forstyrrelser såsom skærme, højtalere, forstærkere o.lign. uden den helt afgørende forbedring.
Udbyderen vil nu udskifte modemmet med et nyt - måske hjælper det.
Men helt generelt: Hvad kan man kvalitetsmæssigt forvente / forlange af kvaliteten i en IP Telefonforbindelse?
Sv: IP Telefoni
11, September 2007 - 10:19 »
Hej HP:
det du beskriver er netop problemet i IP telefoni og har ikke noget med dit modem eller forstyrrelser at gøre, det ligger i hvordan TCP/IP transmissionen fungerer.
Kort fortalt bliver din tale digitaliseret til an datastrøm, så langt, så godt.
Men når denne datastrøm skal sendes over internettet, bliver den delt op i pakker. Disse pakker sendes sekventielt fra din computer ud på nettet.
Her kommer problemet: de forskellige pakker sendes ikke alle den samme vej til modtageren, hver enkelt pakke routes gennem forskellige servere (det kan naturligvis ske at alle pakker ryger den samme vej, men det er usandsynligt).
OK, dette betyder, at pakkerne ikke nødvendigvis kommer i den rigtige rækkefølge til modtageren, det er faktisk temmelig sikkert at de er lidt "hulter til bulter". Derfor lægger modtageren en smule forsinkelse ind, så han kan vente indtil alle pakkerne er der og han kan lægge dem i rigtig rækkefølge. Dette sker naturligvis løbende. Hvad nu hvis nogle af pakkerne kommer for sent p.gr.a en langsom "knude" ude på nettet? De eneste han kan gøre er at droppe den forsinkede pakke og lade der være et hul på det sted. Det er hvad du hører.
plammox
Sv: IP Telefoni
11, September 2007 - 11:34 »
Jeg har haft mit bøvl med at sætte min IP-telefoni adapter op, og har haft stort set alle slags problemer med f.eks. at min lyd falder ud for modparten, falske ring, regelmæssige udfald af lyden. Problemerne falder inden for tre kategorier:
a) Router firmware. Min router var ikke god til at håndtere at IP-telefoni pakkerne skulle have højere prioritet end anden trafik. Det hjalp da jeg opdaterede router firmwaren på routeren. Det drejer sig om en Zyxel Prestige 632
b) Detailopsætning af Sipura SPA-3000 adapteren. Der er meget hjælp at hente på
http://www.voip-info.org
. Det drejer sig bl.a. om timeout settings, impedans, dial-planer, etc.
c) Der er forskel på de kompressionsformer dit IP-telefoni selskab kører med på deres gateways! Jeg har skiftet imellem nogle forskellige codecs, og endte med en lav bitrate der fungerer tilfredsstillende. Det har bl.a. betydet at problemet med at min lyd falder ud efter x minutters samtale er løst.
Det tog mig 3 mdr at finde en tilfredsstillende konfiguration.
ahoj
Debattør
Sv: IP Telefoni
12, September 2007 - 15:57 »
Jeg har ingen tekn. indsigt i IP-telefoni, men kan oplyse dig at mit 3. valg af udbyder hjalp på de problemer jeg havde. Jeg skiftede hverken modem el. IP-adapter. Min nuværende IP leverandør er telsome.dk - der kan være hakker i talestrømmen og udfald, men ikke større end brugbart.
mvh. A Høj
JMA
Sv: IP Telefoni
12, September 2007 - 21:02 »
Et stort problem er brugen af proxy server. Fordelen er, at det er nemt at sætte op. Ulempen er, at det kræver ekstra trafik på din linie, og det kræver kapacitet hos din udbyder, til proxy. Dette er en stor udgift for udbyderen, og nogle kræver penge, når der bruges proxy. Hvis ikke udbyderen har proxykapacitet nok, kan det giver hakker i samtalen. Ellers er IP telefoni, til andre IP telefoner normalt uden hakker.
Store udbydere, som voipdiscount, voipbusterpro osv. opererer uden proxy. I stedet skal stun server sættes op. Dog, kan du ikke altid ringe til telefonen med deres metode. Men, de har god kvalitet, og det er nemt at få til at fungere, selv bag router, så længe du kun bruger deres konto til at ringe ud. Jeg har haft held med, at konfigurere en telefon, og blot sætte den til bag en cybercity router, uden firmware opdatering, og kvaliteten var høj med voipdiscount. Også på min TDC oncable forbindelse, er kvaliteten god. Normalt virker det uden opsætning af router, hvis der ikke skal ringes ind. Problemerne opstår når der skal ringes ind. Det er dog set, at den "falder ud", når det går et stykke tid, og man må resette IP telefonen. Hvis den ikke skal bruges ved indkald betyder det ikke så meget. Skal kunne ringes til telefonen, må åbnes porte i routeren.
Musimi har nogen lidt specielle opsætninger - her er vigtigt, at følge deres hjemmeside, da det ellers også kan give problemer. Man kan ikke altid bare tage konfigurationen fra en anden udbyder, og få den til at virke med musimi, uden de andre parametre også justeres.
For at få IP telefonien til at virke optimalt, er det bedst hvis du mellem to IP telefoner, kan ringe direkte via deres IP addresser. Så er du sikker på, at det er hul igennem routere, uden du behøver proxy. Dermed er vejen også åben, for at opsætte stun server, og undgå proxy. Det er stor chance for, at det kan give større kvalitet, end hvis du bruger proxy. Men, hvis du har en udbyder som telsome, har de uden tvivl reserveret nok plads til de betalende kunder, og du kan sikkert roligt bruge deres proxy uden problem. Men det kræver også lidt flere data transmitteres og ved kritiske forbindelser, giver proxy også ringere kvalitet. Men, hvis din hastighed er større end 256K/128K er normalt intet problem med forbindelsen.
Jeg kan bedst lide, at telefonen fungerer direkte med IP opkald. Derved, har du også mulighed for, at ringe til andre IP telefoner, uden udbyder involveres. Det foretrækker jeg. Hvis din computer har et domæne, kan domænet anvendes ved opkald. Bruger du dynamisk IP, kan bruges DDNS featuren på routeren, sammen med nogle udbydere af domæner.
Kvaliteten af IP telefonen/adapteren kan også betyde lidt.
evp
Sv: IP Telefoni
17, September 2007 - 23:53 »
TDC City hedder det vist. 2Mb/128 kb / sek med fri IP-telefoni for 238 kr./måned virker upåklageligt uden udfald og andre mislyde. Der er den lille sjove detaille at sendehastigheden ikke er 128 kb men 256 kb/sek, hvilket betyder at der ikke snuppes båndbredde fra IP-telefonien. Denne klarer sig helt fint med de 128 kb/sek, men kryber den længere ned så begynder det at knibe med kvaliteten. Der er måske nogle udbydere der lover og holder på de 128 kb/sek hvilket sagtens kan medføre de nævnte gener, når PC-systemet og i øvrigt også IP-"modemet" sender protokoldata med.
IP Telefoni
Frygtens karrusel
I dag
ved 13:07]
Carbon Capture fejlslutni...
[21, Maj 2024 - 17:45]
Talforståelse
[02, Maj 2024 - 19:51]
Bønder & Byfolk
[21, April 2024 - 19:51]
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
Ny lufthavnsterminal i Nuuk godkendt af Trafikstyrelsen
Efterspørgsel på hytteost giver overarbejde hos norsk mejerigigant
Kampen på 1 minut: Danmark smider føringen mod Slovenien i skuffende EM-åbner
Rederiet Torm bliver del af C25-aktieindekset
Skjelmose udnytter sidste etape og cykler på podiet i Schweiz Rundt
Kampen på 1 minut: Indskifter sparker Holland til sen sejr
Red Barnet: Tal med dine børn om hjemmeberedskab
14 jordanske pilgrimme døde, og 17 savnes til Hajj i Saudi-Arabien
31-årig varetægtsfængslet efter knivangreb på læge på psykiatrisk afdeling
18-årig varetægtsfængslet for knivangreb i Grenaa
Mand såret efter at have truet tysk politi med økse i Hamborg
Putin udelukker ikke Ukraine-forhandlinger
"Dybt kritisabel" fejl i ministerie: Fik lov at fange fisk for millioner i årevis
Patient sigtet efter knivstikkeri mod læge
Folkemødets direktør overvejer sin fremtid
Grænsekontrol under EM-fodbold giver ny bilkø til Tyskland
Russiske specialstyrker stormer fængsel og befrier gidsler
Krav fra fredskonference: Alle ukrainske børn skal hjem fra Rusland
Amerikansk kvinde sad fængslet 43 år for drab - nu er hun løsladt som uskyldig
18-årig sigtet for to drabsforsøg med kniv i Grenaa
Brian Vad: Køreplan bygger på vås. Der er brug for flere energibesparelser
Forskning kan være for poleret og optimistisk
Skyd genvej til Harvard
Ostens svar på hybridbilen: Planter i mælken gør osten grønnere
2000: Straffesparksskytters hofter afslører, hvor i målet de skyder
Svampe er en central komponent i biosolutions: Hun vil gøre fjender til venner
Nyt om ruinen i Gottes Grue
Novo-penge er næppe vejen til atomkraft i Danmark
EM i fodbold: Sensor i bolden skal forhindre dommerfejl
Regeringen vil bruge milliarder på startups. Her er, hvad DTU-direktør holder øje med
Opinion: Ugens debat: Hvad skal vi stille op med al den el?
Virksomheder i opråb: Vil have omstridt naturlov vedtaget
Klimaminister: Ikke brug for flere energisparetiltag
Sådan undgår du, at Facebook bruger dine data til AI-træning
Hackere retter skytset mod sundhedssektoren: »De tror, der er flere penge at tjene der«
Starliner lækker helium 400 kilometer over Jorden: »Moder natur tilgiver ikke«
Kommentar: Apple tænker ikke længere anderledes
Københavns nye el-delebilspladser står tomme: Byråd vil stadig hæve antallet med 1.000
Synspunkt: Op på pedalen: Cyklen hjælpes på vej med toget
Leder: Vi bygger veje på spinkelt grundlag, og cyklismen går tilbage: CO2 fra transporten trænger til et kasseeftersyn
Meta tager endnu en bid af dit privatliv: Protester virker, mener eksperter
Hvad skræller man med den her?
Over hele landet vinder gratis genbrug frem: »Det er en bragende succes«
Synspunkt: Op på pedalen: Cyklen farer vild i mindre byers livløse bymidter
Bill Gates tager første spadestik – men fremtidens atomkraftværk mangler tilladelser og brændsel
Harvard-forskere: Aliens gemmer sig måske for os her på Jorden
Derfor kører der ingen robotter på fortovet: Drukner i regler
Herhjemme er danskerne klimaduks. Men i udlandet sviner vi mere og mere
Google-opdatering presser ad-blockere: »Vi er alle i big trouble«, siger ITU-professor
Trods flere biler falder antallet af trafikdræbte
Regionernes udgifter til it-drift eksploderer: Må droppe AI-projekter og nyt netværk
Explainer: Derfor strides forskere om nanotråde og topologisk superledning
Grove anklager mod københavnske kvanteforskere om videnskabelig uredelighed
Niels Bohr Institutets gamle bygninger skal rumme nyt kvantehus
Selvkørende busser og midlertidige fortov: Nordiske byer vil af med bilkøerne
Frygter hackere og spioner: Regeringen skærper kravene til sikkerhed i energisektoren
Prosa-formand om Chromebook-sagen: Start forfra med et system, vi kan have tillid til
100 års ødelæggende stenfiskeri vendt på hovedet
Facebook vil træne sin AI på alle dine personlige data - det er ulovligt siger privacy aktivist
Ny metode udvinder lithium fra havvand
Drone fløj gennem vindue: Norske myndigheder raser over kinesisk producent
Leverandørafhængighed og for mange kokke koster: Ekspertgruppe vil samle regionernes it-styring
Kommuner og regioner frygter milliardregning fra nye EU-krav om sundhedsdata
Efter et halvt år på havets bund: Klo løfter Mærsks containere op fra dybet
Skråfotos kortlægger vandets veje på overfladen langt mere detaljeret end hidtil
Ingeniør/økonom: Tvivlsomt om små modulære reaktorer nogensinde vil levere
Politikredse får kritik for sløset kontrol med data i centralt it-system
Rådgiver smækkede røret på, da Ingeniøren spurgte om Nordic Waste. Nu kan de ende med regning
Cheføkonom: Højredrejning i EU kan fordyre den grønne omstilling
