  • Total antal indlæg: 16021
  • Flest online idag: 127
Gæster: 25
I alt: 25
Forfatter Emne: Definetion af sinuskurve  (Læst 84139 gange)
Sv: Definetion af sinuskurve
« Svar #30 Dato: 28, September 2007 - 14:49 »
Citat fra: Rasmus Møller
For højere potenser sinn(x) fås foruden en faseforskudt sin(nx) en overlejring af sin(x) med lavere frekvenser. Dermed kan man ikke længere tale om en perfekt sinuskurve.
OK! -Så blev jeg så meget klogere :) -Jeg har set den siden med pascals trekant som din link henviser til.
-Jeg kan bare ikke konstatere nogen fase-forskydning ved sinn(x) fordi alle top-punkter falde på samme sted med samme indbyrdes afstand?
http://img502.imageshack.us/img502/7702/sinus124gx1.jpg
mvh jj
Rasmus Møller
« Svar #31 Dato: 29, September 2007 - 14:33 »
[-Jeg kan bare ikke konstatere nogen fase-forskydning ved sinn(x) fordi alle top-punkter falde på samme sted med samme indbyrdes afstand?
mvh jj
Ups  :-[ faseforskel er slet ikke defineret medmindre man sammenligner signaler med samme frekvens og form...
Ærbødigst Rasmus Møller
« Svar #32 Dato: 29, September 2007 - 21:12 »
-Kan du oplyse nogle links der kan bekræfte din påstand?
-Ellers vil jeg beholde min nuværende opfattelse, der går ud på at det er muligt at måle faseforskydning på to forskellige bølgeforme når blot de har samme frekvens :)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Two oscillators that have the same frequency and different phases have a phase difference, and the oscillators are said to be out of phase with each other.
-Net-spænding er vel altid sinus-formet, hvorimod strømmen kan have tilfældig kurveform?
mvh jj
Rasmus Møller
« Svar #33 Dato: 02, Oktober 2007 - 10:56 »
Overvej, hvordan du i princippet vil bestemme faseforskellene mellem disse tre bølgeforme,
som forudsættes cykliske med den viste periode på ca. 130.
hvis signalerne ikke er ens, kan du ikke tidsforskyde det ene, så det er identisk med det andet.
Faseforskellen mellem 2 vilkårlige cykliske signalers 0'te harmoniske er dog veldefineret.
Det perfekte sinussignal findes kun i matematikken...
« Svar #34 Dato: 02, Oktober 2007 - 16:36 »
Du glemte  Rasmus.....og i fantasien ;D
Rasmus Møller
« Svar #35 Dato: 03, Oktober 2007 - 16:08 »
Selvfølgelig! I stand corrected   :D
