  • Flest online idag: 68
Gæster: 27
I alt: 27
Forfatter Emne: logon  (Læst 42150 gange)
logon
« Dato: 03, Oktober 2007 - 12:39 »
Når jeg vælger at logge på "altid" virker det ikke. Næste gang skal jeg igen logge på. Gør jeg mon noget galt?
Jan
Sv: logon
« Svar #1 Dato: 03, Oktober 2007 - 13:06 »
Det er et cookie-problem på din pc.
Ingeniørdebat.dk gemmer en cookie på din pc med dine login informationer så du kan komme på siden uden hele tiden at skulle logge på.
Under funktioner/indstillinger på din browser kan du se dine cookies. Cookies fra dette forum gemmes i mppen ingeniordebat.dk. Hvis der er mere end en cookie i mappen, så slet mappen, luk for browseren og start forfra
Indstil din browser til at acceptere cookies fra denne side og at den skal beholde dem til de udløber.
Håber dette vil hjælpe på dit login problem.
Cookie s fra denne side indeholder kun dine log data og ingen andre data bliver udvekslet mellem din computer og ingeniørdebat.dk.
med venlig hilsen
Sv: logon
« Svar #2 Dato: 03, Oktober 2007 - 13:13 »
Det er det samme her hos mig.
Men lige så snart jeg klikker på et indlæg så finder den automatisk ud af at jeg er logget ind.
Sv: logon
« Svar #3 Dato: 03, Oktober 2007 - 13:30 »
Jeg kan altså ikke genskabe dine problemer - jeg har nu både prøvet i IE og Firefox.
Har du valgt "Altid" i box 3 efter brugernavn og password ?
Bruger du oprydnings-funktionen i din brower? (den sletter bla. cookies når du lukker for browseren)
Sv: logon
« Svar #4 Dato: 03, Oktober 2007 - 14:43 »
Jeg har det ligesom Nokker.
Cookies er indstillet rigtigt (ALLE andre programmer virker). Fra forsiden står "velkommen gæst" men klikkes på et emne er man logget på. Tilbage på forsiden er man igen gæst!
Jeg bruger Firefox og der var ingen problemer med det gamle ingeniørdebat-setup.
Sv: logon
« Svar #5 Dato: 03, Oktober 2007 - 15:00 »
Hvordan går du tilbage til forsiden?
Prøv genindlæs knappen hvis du står på forsiden og den er forkert.
Ovenover dette emne er der en "breadcrumb":
ingeniørdebat.dk > Ingeniørdebat > Om Ingeniørdebat.dk > Post svar ( Sv: logon )
Hvad sker der når du trykker på ingeniørdebat.dk?
Peter Stig Hansen
Sv: logon
« Svar #6 Dato: 03, Oktober 2007 - 15:15 »
Prøv at bruge
http://ingeniordebat.dk
http://ingeniordebat.dk/index.php
og ikke
http://www.ingeniordebat.dk
Sv: logon
« Svar #7 Dato: 04, Oktober 2007 - 01:27 »
Det sidste råd hjalp - hurra og tak.
Jan
Sv: logon
« Svar #8 Dato: 05, Oktober 2007 - 12:20 »
Vi skal have lagt dette op som sticky, jeg havde de samme problemer på hjemmecomputeren
Sv: logon
« Svar #9 Dato: 05, Oktober 2007 - 12:26 »
Emnet er stukket!(?)
Tranberg, som Global Moderator kan du stikke emner.
på bjælken under indlæggene er flyt, fjern, lås emne samt stik emne.
mershietazKY
Sv: logon
« Svar #10 Dato: 18, Juni 2009 - 15:10 »
 Cookies fra dette forum gemmes i mppen ingeniordebat.dk. Hvis der er mere end en cookie i mappen, så slet mappen, luk for browseren og start forfra. Under funktioner indstillinger på din browser kan du se dine cookies.
Datum Spaß
