  • Flest online idag: 557
Gæster: 423
I alt: 423
Forfatter Emne: El-spare initiativer i boligen  (Læst 37053 gange)
Sv: El-spare initiativer i boligen
« Svar #15 Dato: 20, Oktober 2007 - 17:08 »
Svar mig ærligt Harbst
Hvad ville der ske hvis alle strømforsyninger var svitchmode forsyninger og de svingede ude af takt med leveringsfrekvensen.
Ville elværkerne ikke mærke et meget ujævnt forbrugsmønster?
Forøvrigt talte jeg ikke om en central 12Volts forsyning, men lokal( den enkelte husholdning).
« Svar #16 Dato: 21, Oktober 2007 - 23:14 »
Switchmode strømforsyninger kan laves på forskellig vis.
Hvis de er af type som i en computer virker de ved at ensrette netspændingen og lade en kondensator til dens spidsspænding, som er 311 V for en 220V( effektivværdi) sinusformet vekselspænding.
Denne jævnspænding bruges til at drive en vekselretter med en frekvens på  typisk omkring 50000Hz . Spændingen transformeres så ned til det ønskede ved en transformator og man kan så trække store strømme ved lav spænding på sekundærsiden, som også er galvanisk adskilt fra 220V nettet.
På grund af den høje frekvens kan transformatorer som er små og lette levere flere hundre Watt .
Det er ikke den fulde forklaring på switc mode, som i virkeligheden er mere kompliceret end detfremgår af denne simple forklaring  . Den høje effektivitet hænger sammen med firkantstrømmene og trafoernes pulverkerner uden hvirvelstrømstab, og med meget lille hysterese.
Det er ikke switchmode frekvens eller synkronisme, som vil kunne give elnettet problemer.  Men de mange ensrettere og filtrenes kondensatorindgang giver strømspidser, som allerede i dag betyder noget for spændingskvaliteten hos forbrugerne.
Selve switchmode delen kører på jævnspænding, og kan slet ikke "ses " fra 50 Hz nettet.
De hurtige firkantstrømme giver overtoner som udståles helt op i radiobølge området. Derfor skal strømforsyningerne have støjfiltre og computere skærmes med metalkasser for at klare EMC normens krav og kunne CE mærkes.
« Svar #17 Dato: 22, Oktober 2007 - 16:32 »
For lige at runde harbst's kommentarer til ensrettere og filterkondensatorer som giver både strøm- og spændingsforvrængning på nettet, er det i dag et krav til alle apparater der forbruger mere end 50 W at de skal have en såkaldt "power factor corrector".
Det er oftest en special switchmode converter der sidder før den almindelige strømforsyning.
Den sørger for at den strøm der bliver trukket fra nettet følger spændingen (ideelt set sinus, hvis netspændingen er sinusformet) og at der ikke er faseforskydning.
Dermed bliver alle nye belastninger >50 W ohmske, hvilket skulle rydde lidt op i "forureningen" på nettet set på sigt.
