Gæster: 541
I alt: 541
Forfatter Emne: Netværksprinter-bøvl!  (Læst 17634 gange)
« Dato: 12, November 2007 - 19:08 »
Davs!
Jeg kan godt bruge et godt råd!
Hurtig opsummering:
Mor og far har hver sin computer, forbundet til en router og videre ud på internettet.
På routeren sidder også en netværksprinter.
Installation gik fint, printeren virker uden problemer - på min fars computer.
På min mors computer fungerer den fint efter installering. Efter genstart af mors computer dutter det ikke mere.
Åbnes "Printere og faxenheder" står den der fint. Godt nok som "Offline" selv om den ikke er offline.
Print sendt til printeren lægger sig bare i kø, og efter nogle minutter popper der sådan en meddelelse op, om at print ikke kunne lade sig gøre.
Tænd og sluk af printeren virker ikke.
Hvis jeg sletter printeren og installerer igen, kører den fint - Indtil computeren genstartes.
Der er kun den ene printer.
Min mor er fint på internettet, så det er ikke kablerne.
Jeg har ændret printerens IP og installeret igen, fordi jeg troede der måske var noget dér.
Det var der ikke!
Hvad er der i vejen med det møg?
Sv: Netværksprinter-bøvl!
« Svar #1 Dato: 13, November 2007 - 09:13 »
Prøv at se efter om port indstillingerne har ændret sig efter genstart.
Det burde ikke være et problem, men man ved aldrig...
« Svar #2 Dato: 13, November 2007 - 09:20 »
Hej Mads
Har mor og far samme styresystem, og samme udgave ?
Jeg har oplevet forskel på de forskellige windowsudgaver lige på det punkt du omtaler.
Anders Hartmann
« Svar #3 Dato: 13, November 2007 - 09:24 »
Jeg havde selv nogenlunde samme bøvl med min egen netværksprinter. Min løsning var at højreklikke på printeren, og vælge noget i stil med "brug online" eller "gør online". Det skulle gøres en gang efter installation, og har virket siden. Jeg kører XP SP2.
Mvh. Anders
« Svar #4 Dato: 13, November 2007 - 10:11 »
Tak for svarene! Det men højreklik skal prøves.
Og ja, de kører begge med WinXP. Det burde jeg selfølgelig have skrevet.
Porten har ikke ændret sig. Det checkede jeg også.
En "sjov" ting er i øvrigt, at når jeg slukkede printeren kom der en meddelelse på computeren om, at printeren ikke var tilgængelig.
(der lå et print i printerkøen, som ikke kom nogen vegne)
« Svar #5 Dato: 13, November 2007 - 16:41 »
I mit system , som er en blanding af xp  , og 2000 er det sådan at jeg fra xp maskinen lige skal tilgå en harddisk på maskinen med printeren før printet slipper igennem. indtil da lægger det sig bare i kø.
ved tilgang, f. eks. via stifinder skal der lige angives et brugernavn, inden man kan se diskindholdet. Derefter overføres printene og køen tømmes. Jeg ved ikke hvorfor man ikke bare kan få brugerspørgsmålet fra prinfunktionen. Eller hvad det overhovedet skal gøre godt for, for man er jo logget på xp maskinen med et brugernavn.
Sv: Netværksprinter-bøvl! - Opfølgning
« Svar #6 Dato: 18, November 2007 - 20:43 »
Mange tak til Anders Hartmann.
Jeg højreklak på printeren som du sagde, og valgte "Gør online".
Det virkede perfekt!
PS. Hvoffor fanen skal man dét, efter installation??? Kan det åndssvage operativsystem ikke regne ud, at når jeg installerer en printer, så skal den sgu være on-line??
