Afstemning
Hvilken vej drejer pigen?
med uret - jeg er højrehåndet
16 (61.5%)
med uret - jeg er venstrehåndet
3 (11.5%)
mod uret - jeg er højrehåndet
6 (23.1%)
mod uret - jeg er venstrehåndet
1 (3.8%)
Totale antal stemmeafgivende: 25
Afstemingen er lukket: 24, November 2007 - 17:08
Forfatter Emne: Hvad øjet ser...  (Læst 30422 gange)
Hvad øjet ser...
« Dato: 21, November 2007 - 17:08 »
Inspireret af Marek's billede på en anden debattråd så vil jeg også bidrage med et billede.
Billedet forestiller en silhuet af pige som drejer rundt.
Du skal så afgøre hvilken vej hun drejer og bagefter kan du så klikke på afstemningen øverst.
Du kan se billedet Her
Afstemningen slutter om et par dage og så kan vi diskutere resultatet.
Sv: Hvad øjet ser...
« Svar #1 Dato: 21, November 2007 - 17:27 »
Der mangler to svarmuligheder:
1. kan du få hende til at dreje begge veje
2. skifter hun omdrejningsretning
« Svar #2 Dato: 21, November 2007 - 18:02 »
skriv det hun gør første gang du ser hende
Det er rigtigt at hun måske kan skifte omdrejningsretning
« Svar #3 Dato: 21, November 2007 - 19:06 »
Damen ses fra siden. Samme omdrejningsretning vil være med eller mod uret eftersom man forestiller sig at se damen oppefra eller nedefra , eller omvendt.
Kan du ikke formulere spørgsmålet mere præcist.
« Svar #4 Dato: 21, November 2007 - 19:46 »
Nej jeg synes spørgsmålet er meget præcist, hvad ser du? En pige, hun har en skygge, hun bevæger sig let op og ned og hun drejer rundt, men er det med uret eller mod uret ?
formuleringen med eller mod uret er måske gammeldags
Der er ikke så meget at analysere, det er bare at kigge på billedet og følge din umiddelbare intuition
« Senest Redigeret: 21, November 2007 - 21:54 af chrismark »
Karsten
« Svar #6 Dato: 21, November 2007 - 22:05 »
Saet dig godt tilrette et sted hvor ingen kan se at du bliver vanvittig ::)
Loeft hoejre fod fra gulvet og lad den rotere med uret (ja jeg ved godt at der er nogle der forstaar hvad jeg mener og nogle der tror at det vrider foden af allerede i foerste forsoeg)
samtidig proever du saa at tegne et 6 tal i luften med hoejre haand
Hvad sker der nu, er du paa vej til at blive vanvittig ? ::)
Karsten
« Svar #7 Dato: 22, November 2007 - 18:22 »
Citat fra: Mikael Boldt
-Det er umuligt at afgøre med 100% sikkerhed da en skygge vil vise det samme uanset, hvilken vej hun drejer :)
-Skyggen kan dreje mod venstre eller højre, alt efter hvad jeg forestille mig :)
-For at få den til at skifte retning, skal jeg blot fjerne blikket og forestille mig at den dreje modsat. :)
-Hun står antagelig på den anden side af en opal-glas-plade, som er kraftig belyst?
-Det kan forklare den grå skygge på gulvet.
-Det er en udmærket illusion :)
mvh jj
HCK
« Svar #8 Dato: 22, November 2007 - 18:45 »
Man kan da se på foden, at hun drejer med uret - set ovenfra.
Mvh Christian
« Svar #9 Dato: 22, November 2007 - 19:58 »
Citat fra: HCK
-Man tror man først ser hendes ryg :)
-Hvis hun starte med ryggen mod iagttageren? -Så drejer hun mod højre :) -Højre bryst ses først :)
-Hvis hun starte med front mod iagttageren? -Så drejer hun mod venstre :) Venstre bryst ses først :)
-Prøv igen :)
mvh jj
« Svar #10 Dato: 23, November 2007 - 15:28 »
Hvis jeg ellers har fået "hakket af" de rigtige steder så skulle resultatet af afstemningen først blive synlig i morgen eftermiddag. men jeg vil gerne nu afsløre lidt omkring billedet.
Jeg kan ikke huske hvorfra det stammer jeg har haft det liggende på min computer et stykke tid.
Om du ser pigen dreje med uret eller mod uret afhænger af om du bruger din analytiske hjernehalvdel (højre side, hun drejer med uret) eller din intuitive/kreative hjernehalvdel (venstre side, hun drejer mod uret).
ca 25% vil opleve pigen dreje mod uret.
At du også krydser af om hvorhvidt du er højrehåndet eller venstrehåndet er fordi nogle påstår at venstrehåndede er mere intuitive og det skulle så vise sig i en overrepræsentation af venstrehåndede der ser pigen dreje mod uret.
« Svar #11 Dato: 23, November 2007 - 16:15 »
This Spinning Silhouette optical illusion is making the rounds on the internet this week,
and it's being touted as a "right brain vs left brain test."
Normalt dreje figuren mod højre når jeg åbne filen :)
-Jeg kan ofte få figuren til at skifte rotation ved at blinke hyppigt og dreje hovedet lidt til den side jeg vil skifte til :)
mvh jj
« Svar #12 Dato: 23, November 2007 - 18:47 »
De foreløbige resultater viser, at 15,8% af de højrehåndede er analytiske, mod 16,7% af de venstrehåndede - men hvad med signifikansen i dette resultat???
Forøvrigt tager du fejl af de to hjernehalvdele: det er venstre hjernehalvdel, der er analytisk.
Jeg kan huske, at da opdagelsen kom frem, gav det en del debat, at en mere kreativ tilværelsestydning hørte sammen med politisk venstreorientering - og disse mennesker er altså højreorienterede, rent hjernemæssigt. Det fandt jeg morsomt!  ;)
« Svar #13 Dato: 23, November 2007 - 22:40 »
Citat fra: Morten Jødal
-Følgende link støtte din påstand :)
Funderstanding - Right Brain vs_ Left Brain
http://www.funderstanding.com/right_left_brain.cfm
-Det sete afhænger formodentlig af hjernens fortolkning af billeder på nethinder? :)
mvh jj
« Svar #14 Dato: 24, November 2007 - 07:19 »
det har du ret i
Men den del af min forklaring med den analytiske og intuitive hjernehalvdel der styrer det vi ser fastholder jeg.
Hjernen med dens "udposninger"(øjnene) er jo forunderlig, dens største aktivitet er at analysere det vi ser og det billede er vendt på hovedet!
PS. det lader til at administrator og moderatorer kan se resultatet af afstemingen før den offentliggøres.
« Senest Redigeret: 24, November 2007 - 07:47 af Mikael Boldt »
