  • Total antal indlæg: 16021
  • Flest online idag: 83
Gæster: 52
I alt: 52
Forfatter Emne: Parallelport og serielport->USB  (Læst 30242 gange)
« Dato: 04, December 2007 - 10:46 »
Davs!
Jeg er ved at overveje køb af en bærbar PC, extremt billig model.
Den leveres efter al sandsynlighed at dømme uden hverken parallelport eller serielport.
Nu har jeg så to indretninger, som skal forbindes til netop disse to porte. Og hvad gør jeg så?
Jeg har hørt at man kan få sådan en USB-én, som har disse porte, men kommunikerer til PC'en gennem USB-porten!
Har nogen herinde hørt om det?
Og i givet fald, hvor køber man sådan en?
Sv: Parallelport og serielport->USB
« Svar #1 Dato: 04, December 2007 - 11:25 »
Hvis du med "Serielport" mener Comport så kan det lade sig gøre med en lille omsætter, men det er ikke optimalt. Har selv brugt en på arbejde men det er noget skrammel der kun bør bruges i nødvendighed.
USB -> parallelport har jeg så ikke set.
« Svar #2 Dato: 04, December 2007 - 11:35 »
Min lokale PC-pusher har dette kabel med tilhørende software:
http://hsdata.dk/info.asp?varenr=5750
Sandberg kabel: 105,- kr
Tilføjet:
Så på http://www.proshop.dk/ der er der en kabel guide
« Senest Redigeret: 04, December 2007 - 11:40 af Mikael Boldt »
« Svar #3 Dato: 04, December 2007 - 11:37 »
Det er ikke alle usb til rs-232 ( comport) omsættere , som har alle standardens funktioner med. Jeg har selv en , som virker fint til min gps enhed, men som ikke vil med min palm pda.
Nogle enheder klarer sig med tre ledere, medens andre skal udnytte lederne for harware handshake.
Der fås usb til rs-232 omsættere, som har det hele med og virker fint.
« Svar #4 Dato: 04, December 2007 - 12:51 »
Mikael Boldt: Perfekt link, tak for det!
Harbst:
Lyder fint! Men hvordan finder man ud af hvilke der duer?
« Svar #5 Dato: 04, December 2007 - 13:47 »
Hvad skal du bruge den til ?
Jeg har en simpel, som du gerne må prøve og evt. overtage, for en passende lav pris.
Ellers er der ikke andet end at læse specifikationer, og forbeholde sig returret, der hvor man køber.
« Svar #6 Dato: 04, December 2007 - 13:56 »
Parallelport-delen skal bruges til en Velleman K8000.
Sådan én der omsætter elektriske signaler udefra til noget computerne kan forstå.
Serielporten er til en Siemens TC35i, en enhed der bl.a. kan sende og modtage SMS-beskeder vha. AT-kommandoer.
Som jeg forstår det, er det ikke indretninger der stiller usædvanlige krav til tingene...!
Hvad hedder den du har?
« Svar #7 Dato: 04, December 2007 - 17:51 »
Jeg har set på data på Siemens hjemmeside.
Det ser ud til at din TC35i er ret fordringsløs, men også kan håndtere et mere komplekst signal. Så det kommer nok an på dit computerprogram eller dets indstilling, hvad der skal til.
Jeg har en ekstra USB til rs 232 omsætter som du kan overtage, hvis du er interesseret.  Pris 125 kr incl.  porto.  Fuld returret, hvis du ikke kan bruge den. Det koster dig så kun en gang porto.
Jeg købte oprindelig 2, og den ekstra ligger i original ubrudt emballage.
Send en privat mail med addresse hvis du er interesseret.
« Svar #8 Dato: 04, December 2007 - 20:29 »
Jeg har skulle bruge en USB <> RS232 konverter til at programmere til en Atmel processor. Problemet ved langt de fleste USB modeller er at de ikke kan overholde spændingerne +-12 volt. Ved alm. kommunikation var det ikke noget problem, men når der skulle programmeres var det ikke godt nok at der kun blev banket 7-8 volt igennem.
Du kan evt. kigge på ethernet <> til RS232, de leveres med seperat strømforsyning. Og så kan man bruge dem over netværk :-)
http://www.danbit.dk/produkter/1200.phtml
http://www.danbit.dk/produkter/1400.phtml
« Svar #9 Dato: 04, December 2007 - 23:08 »
hej nokker
Rs232 standarden er ikke nødvendigvis ± 12 v
Det nrmalt anvendte niveau er ± 15V men på modtager siden skal alt mellem -3V og -15V accepteres som logisk ciffer 1 og alt over mellem +3 V og +15 som ciffer 0.
Portene skal kunne tåle både kortstutning og  op til ± 25 V
Derfor kan RS232 til forskel for parallelporten tåle lange ledningsforbindelser og  samtidig være ret tolerant overfor støj.
Hvis din processor satte andet krav så overholdt den ikke standarden.
Siemens er nok bedre til at overholde standarder
Der findes integrerede kredse, som med + 5V forsyning og 5V logik genererer de stadardiserede rs232 signaler. Men det forudsætter selfølgelig at kilden også kan levere den nødvendige strøm til at drive spændingsomsætterne.  usb til rs232 omsætteren skal derfor ikke forbindes via en hub uden egen strømforsyning, men direkte fra en port, som kan levere den normerede strøm.
« Senest Redigeret: 04, December 2007 - 23:15 af harbst »
« Svar #10 Dato: 04, December 2007 - 23:16 »
Hej harbst,
Det var en hukommelsesbøf fra min side. Selvfølgelig er det 15V.
Jeg kan ikke sige andet end at det var et problem. Det skal ikke afvises at designet af printet kan have haft indflydelse på hvorvidt det kunne lade sig gøre at programmere ved lavere spændinger eller ej. Men jeg synes dog at jeg vil gøre opmærksom på det.
« Svar #11 Dato: 04, December 2007 - 23:37 »
Det der blev døden for anvendelse af rs232 til printere og meget andet var at der var så mange fabrikanter som havde deres egne " udgaver af standarden".
Jeg husker det helvede det kunne være i firserne at sidde og lodde om i kabelstikkene og krydse ledere på alle mulige sjove måder, for at prøve på at få modem, plotter og printer til at virke.  Parallel printerne havde ikke de problemer, der var det kun tegnsættene som drillede.
« Svar #12 Dato: 05, December 2007 - 09:44 »
Harbst: Det er i orden.
Jeg har sendt dig en mail til den adresse der er registreret her.
Min mailadresse er: mads001 snabel-a hotmail punktum com.
BCC
  • Jaeh .. eller .. øeh ..
« Svar #13 Dato: 02, Januar 2008 - 20:28 »
Åh - hvilken herlig tid :-)
Med venlig hilsen, BCC.
Sv: Parallelport og serielport->USB (Opdatering)
« Svar #14 Dato: 16, Januar 2008 - 17:25 »
Davs Alle!
Så er jeg kommet lidt videre!
Parallel-til-USB enheden duede desværre ikke!
Jeg ved ikke hvad grunden er, for blandt andet er det åbenbart meget  besværligt at få Visual C# til at finde ud af det dér med parallelporte.
COM-porte derimod kører helt perfekt, hvilket jeg (og min TC35i) er meget glad for!
Jeg fandt ud af, at den rigtige løsning også burde være at
erstatte mit velleman-8000 kit (til parallelporten) med et 8055-kit som kører direkte på USB!
Harbst gjorde mig opmærksom på, at folk muligvis gerne ville høre nærmere om projektet, så her er et par ord om det:
Det startede med, at jeg flyttede fra en ejerlejlighed til et hus for et par år siden. Her blev jeg opmærksom på et temmelig irriterende problem: Når jeg skulle forlade huset, måtte jeg igennem samtlige værelser for at kontrollere at alle døre og vinduer var lukket!
Løsningen var at sætte kontakter på alle døre og vinduer, så jeg fra centralt hold kunne afgøre om der var noget åbent.
Er der det, vil der lyse en rød lampe på mit kontor. Ellers er den grøn.
Men hvorfor stille sig tilfreds med det?
Via Velleman K8000 kunne signalet comme ind i en computer (som kørte QBASIC under DOS), og computeren kan så kommunikere med min mobiltelefon via SMS.
Med andre ord, jeg ved om alt er lukket og låst inden jeg går hjemmefra.
ER jeg hjemmefra, kan jeg sende en SMS hjem, og spørge om alt er lukket og låst (f.eks. hvis min kone var hjemme da jeg gik, og nu ved jeg at hun også er gået - har hun nu lukket alle vinduerne?)
Hvis noget åbnes mens jeg er hjemmefra, får jeg en SMS om det også!
Der er otte røgalarmer. Går der ild i hytten, får jeg en SMS om det også - samt hvilket rum der er tale om. Det samme hvis der er oversvømmelse i bryggerset eller køkkenet.
Og det bliver stadig udbygget.
Som en ekstra fordel kan nævnes, at det også er sjovt!
Selvfølgelig opstår der problemer undervejs, hvorfor jeg gør brug af dette pragtfulde forum. Der er allerede et mere, men det vil jeg hellere starte en ny tråd om.
Det kommer til at hedde: "Lille 7"-monitor med VGA-in, dårligt billede fra WinXP" - eller sådan noget.
Og tak for al hjælp
« Senest Redigeret: 16, Januar 2008 - 17:39 af Mads Aggerholm »
