  • Flest online idag: 686
Gæster: 388
I alt: 388
Forfatter Emne: Værkstedsstøvsuger  (Læst 51468 gange)
Værkstedsstøvsuger
« Dato: 17, December 2007 - 19:07 »
Jeg har et lille hobbyværksted, hvor jeg hovedsageligt arbejder med træ.
Det meste af mit skærende og slibende el-værktøj er tilsluttet en støvsuger, hvilket fungerer fint med et minimum af støv og savsmuld i rummet.
Det generer mig dog, at jeg bruger for mange, dyre støvsugerposer, samt for hyppige rengøringer af støvsugerfilteret.
På en Amerikansk debatside faldt jeg over nedenstående minicyclon. Jeg har forgæves søgt efter noget tilsvarende på danske internetsider (måske bruger jeg de forkerte søgeord).
Jeg kunne selvfølgelig bestille den i USA, men jeg vil foretrække at købe den i Danmark.
Kender nogen, her på debatsiden, noget tilsvarende? og hvor kan den købes?
Mini CV06
http://www.clearvuecyclones.com/
Shop Vac Cyclone Video (1.3 Megs )
http://www.clearvuecyclones.com/Videos.htm
Uffe
« Senest Redigeret: 17, December 2007 - 19:10 af Uffe Kaagaard »
Sv: Værkstedsstøvsuger
« Svar #1 Dato: 17, December 2007 - 19:43 »
Sådan som jeg fornemmer størrelsen, kan den næppe drives med en husholdningsstøvsuger.
Ville det ikke være en ide med en af de billige askesuge forsatse.
« Svar #2 Dato: 17, December 2007 - 20:09 »
Støvsugeren er en kärcher a2534, som kan rumme 25 l. den starter når el-værktøjet aktiveres og slukker 3 sek. senere end værktøjet.
Det hænder at jeg må skrue ned for sugestyrken, da den ellers vil suge slibemaskinen alt for fast til træet som skal slibes.
Jeg vil mene at der er rigeligt med vacum til at drive den omtalte cyclon.
Hilsen Uffe
« Svar #3 Dato: 17, December 2007 - 22:18 »
« Svar #4 Dato: 17, December 2007 - 22:37 »
Jeg tror det bliver for voldsomt (dyrt).
Mere noget i stil med dette: http://gallery.clearvuecyclones.com/album07
Hilsen Uffe
« Svar #5 Dato: 18, December 2007 - 09:19 »
Du kunne jo også købe en Dyson.
www.dyson.dk
« Svar #6 Dato: 18, December 2007 - 17:18 »
Ok
Lad så laver vi en spånopsamler til hjemmebrug. ;)
En støvsuger danner et sug, ved at lave et undertryk i selve støvsugeren. Det undertryk prøver den omgivende luft at udligne, ved med høj hastighed at bevæge sig op gennem slangen.
Nu har en støvsuger ikke et særligt stort indre rumfang og derfor er man nødt til at anvende et filter, filter pose eller lignede, fordi rumfanget tillader ikke en deceleration af den luft der passerer.
Hvis man gør  rummet større, jævnfør askesugeren, sker der en deceleration i denne spand og asken aflejrer sig der og kun de meget finere partikler ender i støvsugerens filter pose.
Hvis man så gør rumfanget endnu større.
Jeg tænker her på en af de opsamlingtønder, man opsamler regnvand fra tagrenderne med.
Hvis man sugede igennem en sådan, er jeg overbevist om at man ville
kunne decelerere luften tilstrækkeligt, så det kun var de allerfineste partikler der nåede til støvsugeren.
Man kunne forbedre denne, med at suge igennem en "sæk" der var nedsænket  i beholderen.
De gamle Nilfisk støvsugere anvend dette fif.
Personligt anvender jeg, en almindelig gammel Nilfisk til spånsug.
Den har stofpose og let at anskaffe sig på en genbrugsplads. Jeg ser altid efter gamle Nilfisker på disse steder, for at få fat i poserne, da det er det eneste, der bliver slidt,på de ellers uopslidelige maskiner.
Jeg har to Nilfisker, der er mere end 30 år gamle. Jeg bruger kun den ene og har den anden i reserve. Jeg tror at reserven overlever mig ;D
Men motoren med stofpose i en gammel Nilfisk, ville være nem at placere i låget på en sådan regntønde og hvis man laver en begavet slangeindføring i tønden, på en måde så spånerne ikke direkte ramme stofposen, men ned i  tønden eller tangentielt ind i denne, tror jeg  denne konstrution kan klare de fleste hobby maskiners udledninger tilfredsstillende. ;D
« Svar #7 Dato: 18, December 2007 - 19:03 »
Tak for svarene.
Jeg har en plasttønde (ca. 50 l) med tætsluttende låg, som sikkert kan bruges.
Jeg har ladet mig inspirere af nedenstående link. Jeg forestiller mig, at jeg i stedet for at købe det færdige låg, kan gøre det noget billigere med et par stumper 50 mm afløbsrør + en bøjning.
Jeg er ikke sikker på at denne løsning er lige så effektiv som minicyclonen der er omtalt i mit debatoplæg, men udgiften er til at bære, hvis det viser sig ikke at virke.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.pennstateind.com/graphics/DCLID.jpg&imgrefurl=http://www.pennstateind.com/store/dclid21.html&h=300&w=300&sz=4&hl=da&start=3&um=1&tbnid=k3ehDXteONFw9M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddust%2Bseparator%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dda%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:da:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLJ%26sa%3DN
Jeg beklager det lange link
Hilsen Uffe
« Svar #8 Dato: 19, December 2007 - 01:58 »
Ideen med regnvandstønden er ikke dårlig. Det ville være bedre hvis indløbet var i toppen og udformet, med en rigtig cyklon kegle. Den er naturligvis meget sværere at fremstille selv.
Hvis støvsugeren står inde vil udblæsningen returneres til arbejdslokalet, og dermed får man de allerfineste partikler retur opblæst i luften. Det tillader arbejdsmiljøreglerne ikke på en arbejdsplads, men dit eget private helbred er jo kun din egen sag.
« Svar #9 Dato: 19, December 2007 - 02:29 »
Jeg må have undersøgt om jeg kan få et hepa-filter til støvsugeren.
Hilsen Uffe
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Svar #10 Dato: 19, December 2007 - 10:05 »
Hvis du vil arbejde vider med cyclon princippet, er det jo en mulighed at bygge den selv.
Jeg har et link liggende til en bygselv vejledning
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/CyclonePlan.cfm
Ole M D
hansw
« Svar #11 Dato: 19, December 2007 - 10:12 »
« Svar #12 Dato: 19, December 2007 - 15:06 »
Jeg har lige prøvet at google på ordene "støvsuger" og "cyklon" (bemærk stavemåden: c i første stavelse, k i anden). De første 10 hits på en ren dansk søgning handlede alle om emnet - der var både anprisninger og tests.
Jeg er ikke gået ind i en nøjere vurdering, men der findes altså noget på dansk.
« Svar #13 Dato: 19, December 2007 - 16:57 »
Ærlig talt Harbst
Der må da totalt set blive færre partikler i luften, når støv og spåner har været gennem en spånsamler og en støvsuger, frem for at de var feset direkte ud i lokalet.
« Svar #14 Dato: 19, December 2007 - 19:30 »
Når det drejer sig om sundhed og åndedrætsorganerne, er det kun de meget fine partikler der tæller.
Dem bliver der flere af når spånerne fiser gennem et maskineri.
Effektiviteten af diverse filtre er i den forbindelse meget omdiskuteret.
Arbejdstilsynets holdning har været at filterluften ikke må føres tilbage til arbejdslokalet. Varmegenvindigt må kun ske via en væske.
