  • Total antal emner: 1418
  • Flest online idag: 76
Gæster: 53
I alt: 53
Forfatter Emne: El-motor med "vinkel" (snekkegear)  (Læst 21279 gange)
« Dato: 31, Januar 2008 - 10:38 »
Hej i stuen.
Jeg skal bruge en lille, kraftig el-motor med snekkegear. På den måde, at motoren kan ligge ned, og drive en aksel vinkelret på motorens.
Eksempelvis sådan en her: http://www.transmotec.com/shop/WormGear25W500W_WD43.aspx
Den her viste er bare 1. for stor, og 2. for dyr.
Selve motoren må max være 3 cm i diameter, og hele indretningen sådan noget som 15 cm lang.
Indtil videre har jeg brugt en antennemotor fra T. Hansen (Sådan en her: http://www.thansen.dk/product.asp?c=1633234422&n=1200266493&pn=1221429894) som jeg har skilt ad, men den kører desværre fast en gang imellem da jeg har været nødt til at fjerne for meget af kabinettet til at den er stabil.
Jeg kan give motoren 12 V og 1 ampere. Den skal køre max. 3 sekunder ad gangen, ganske få gange om dagen.
Kan man få sådan en noget som helst sted??
Sv: El-motor med "vinkel" (snekkegear)
« Svar #1 Dato: 31, Januar 2008 - 11:04 »
Hvad med en motor fra elrudehejs i en bil? Må kunne fås billigt hos en ophugger.
« Svar #2 Dato: 31, Januar 2008 - 11:11 »
Tak for forslaget.
Jeg har selv overvejet forskellige andre bil-dele, men stabiliteten taget i betragtning fortrækker en indretning jeg ikke skal pille for meget ved for at få tilpasset formålet.
« Svar #3 Dato: 31, Januar 2008 - 11:28 »
Bagrude viskermotor ligner meget den indretning du søger. Min motor er 35mm i højden. Nok 50-100,- for brugt.
« Svar #4 Dato: 31, Januar 2008 - 11:35 »
Hvad er det du skal "pille ved" på en elrudehejsmotor?. Den er præcis hvad du søger... motor, snekke drev, et par huller til montering.
« Svar #5 Dato: 31, Januar 2008 - 11:43 »
Tak til jer begge.
Jeg kigger lige på udvalget af bagrudevisker- og rudehejsmotorer.
« Svar #6 Dato: 31, Januar 2008 - 11:58 »
Mads.
Til din hemmelige indretning kunne du også kigge her
http://el-fly.dk/grp65.asp
Et hav af motorer med gearkasser.
Der skal dog pilles lidt ved dem til dit brug.
Priser starter ved 80.-kr.
Sider med en sådan ting her; vægt 6 g. kraft på 1 cm. 1,3 kg ,hastighed pr 60grader 0,13 sekunder. volt 4,8.
højde 21 mm længde 21,5mm bredte 11mm.
P.S. De kan også købes mindre..eller større
« Senest Redigeret: 31, Januar 2008 - 12:10 af chrismark »
« Svar #7 Dato: 31, Januar 2008 - 12:55 »
Tak for forslaget.
Projektet er ikke så hemmeligt endda:
Jeg skal bruge motoren til at trække låsen på min hoveddør, så jeg kan låse op og i ved hjælp af et elektrisk signal.
Det kræver en del kraft, så jeg er bange for at modelflyvermotorer ikke egner sig så godt.
« Svar #8 Dato: 31, Januar 2008 - 22:31 »
Der fås universelle sæt til montage af  ellåse på biler, som ikke er født med det. De er næsten som skabt til dit formål, bortset fra at de i et sekund tager en trøm , som nok er en del over 1 ampere.
Hvis du ikke har en strømforsyning kraftig nok kan du sætte et par små genopladelige NiMh elementer på. De er gode til kraftige strømme.
