  • Total antal emner: 1418
  • Flest online idag: 76
Gæster: 17
I alt: 18
Forfatter Emne: Decimal vægte  (Læst 26344 gange)
Decimal vægte
« Dato: 11, Februar 2008 - 20:42 »
Her er et billede af en decimalvægt
« Senest Redigeret: 11, Februar 2008 - 20:49 af Morten Jødal »
Sv: Decimal vægte
« Svar #1 Dato: 11, Februar 2008 - 20:56 »
Var det en test?
Billedet vises ikke på min PC.
Når jeg står til at have ændret din besked, skyldes det, at jeg indsatte et linieskift mellem (img) i kantede parenteser og selve linket - det synes nemlig at være nødvendigt for at få vist et billede korrekt.
Men det hjalp ikke, og selv hvis jeg kopierer linket over i et nyt browservindue, kommer jeg kun til forsiden af Myspace, ikke til det billede, du egentlig linker til.
Er det mon et problem med tilladelse rpå Myspace?
Sv: Decimal vægte
« Svar #2 Dato: 11, Februar 2008 - 21:36 »
jeg tror adressen til billedet er forkert.
Når du har billedet på din myspace side, så højreklik på billedet og vælg "kopier billedadresse..." og indsæt den adresse i din tekst mellem img mærkerne.
Billedadressen skal ende på .gif, .jpg eller lignende billed-format.
mvh
Mikael
Sv: Decimal vægte
« Svar #3 Dato: 11, Februar 2008 - 21:38 »
Det er et forsøg. Jeg følger opskriften men billedet virker ikke.Billedet findes i My Space. Men kommer ikke frem
Sv: Decimal vægte
« Svar #4 Dato: 11, Februar 2008 - 21:39 »
Jeg prøver!
« Senest Redigeret: 11, Februar 2008 - 21:44 af B Mønnike »
Sv: Decimal vægte
« Svar #5 Dato: 12, Februar 2008 - 11:08 »
Jeg kender ikke myspace særlig godt men er det ikke noget med at man har noget plads som som har adgang til via et login ?
Altså du skal være logget på før end du kan se/uploade dit billede.
Derved kan man heller ikke linke til et billede på din "plads".
Sv: Decimal vægte
« Svar #6 Dato: 12, Februar 2008 - 11:33 »
Jeg har på min MySpace.com nogle billeder liggende, blandt andet dette:
Dette billede har jeg linket i denne kommentar, som beskrevet før: højreklik på billedet på MySpace og vælg "kopier billedadresse..." og indsæt adressen i din tekst på ingeniørdebat.dk mellem img mærker.
Når jeg skriver ser det sådan ud:
Kode: [Vælg]
[img]http://a278.ac-images.myspacecdn.com/images01/61/l_41bacb19fe5b24c66a942340e7d81f35.jpg[/img]
img kommer frem når man klikker på i redigeringspanelet, ovenover skrivefeltet.
« Senest Redigeret: 12, Februar 2008 - 11:37 af Mikael Boldt »
Sv: Decimal vægte
« Svar #7 Dato: 12, Februar 2008 - 15:12 »
Mikael Boldt har tidligere givet os opskriften på at indsætte billeder fra MySpace. Se her:
http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=1546.0
Den opskrift har jeg brugt en enkelt gang og fået til at virke.
D.v.s. jeg er oprettet som bruger af MySpace, har lagt et billede på mit område og gjort det offentligt tilgængeligt, hvorpå jeg kunne linke til det. Jeg har glemt hvad jeg konkret gjorde på MySpace, men det var ikke specielt indviklet. Jeg husker dog en pointe i, at man kan VÆLGE enten at bevare sine billeder private, gøre dem tilgængelige for sin gruppe (jeg har fået et par opfordringer fra folk, der gerne vil være medlemmer af min, men har ignoreret dem) - eller at gøre bilederne offentlige. Hvilket hidtil (og foreløbig kun 1 gang) er mit eneste formål med at bruge MySpace.
Da jeg sidst satte et billede ind (af et Mærsk-skib), foregik det ved, at jeg simpelthen søgte billedet på en Mærsk-hjemmeside via Google, kopierede adressen fra adresselinien og satte den ind.
Opskriften er da:
Klik på "Indsæt Image"
Tast NY LINIE efter (img) i kantet parentes
Sæt adressen ind
Igen ny linie
- inden afslutningen (/img) (i kantet parentes.
Mit første forsøg mislykkedes, fordi jeg havde glemt ny linie.
Sv: Decimal vægte
« Svar #8 Dato: 13, Februar 2008 - 17:23 »
Hvad handlede det i grunden om, med de "decimal vægte" ?
Drejede det hele sig om at føje billede til et indlæg ?
Sv: Decimal vægte
« Svar #9 Dato: 13, Februar 2008 - 20:54 »
Ja Kusko
På trods af at jeg følger alle anvisninger så kommer der ingen billeder frem til glæde for jer. >:(
Sv: Decimal vægte
« Svar #10 Dato: 14, Februar 2008 - 17:46 »
Jeg har modtaget billedet fra Bjarke og her er det:
Jeg ved ikke om dette kan være problemet, men billedet var navngivet: Decimalvægt
jeg undgår at blande store og små bogstaver og jeg bruger aldrig danske æøå.
Sv: Decimal vægte
« Svar #11 Dato: 14, Februar 2008 - 22:14 »
Jeg navngav billedet da jeg sendte det til dig Mikael.Tak for indsatsen
Til Morten. Har du aldrig set et sådant apparat i brug på en gård?
Sv: Decimal vægte
« Svar #12 Dato: 14, Februar 2008 - 22:55 »
Jeg hedder godt nok ikke Morten, men sådan en har jeg set.
-Det er en gammel kornvægt. (Jeg ved ikke hvor mange decimalers nøjagtighed man skal regne med  ;))
Hilsen Uffe
Sv: Decimal vægte
« Svar #13 Dato: 15, Februar 2008 - 00:12 »
Jeg hedder Morten, og jeg har set vægte af denne grundtype før - men ikke i brug på en gård. Jeg er opvokset i byen.
Jeg husker godt den tidligere debat om sådanne vægte, og da "deci" betyder ti, må typen vel være navngivet efter, at vægtarmen med loddet er ti gange længere end den med pladen?
Sv: Decimal vægte
« Svar #14 Dato: 16, Februar 2008 - 04:18 »
Jeg husker den tidligere debat, som vi havde.
Ja, denne type vægt har været almindeligt anvendt på landet. Jeg har selv brugt den for ca. 40 år siden til at veje kornsække på op til 100 kg.
principppet er at vægten har en udveksling, så lodderne kun skal veje en tiendedel af lasten. Lodderne skal stå på en firkantet plade ophængt i kæder på vægtarmen til venstre i billedet. man kan se denne plade med kæderne liggge på vejepladen til højre. Dette at lodderne hænger i kæder gør at det er uden betydning hvor på pladen lodderne placeres.
Desuden er vejepladen ophængt på en sådan måde at den bevæger sig lodret op og ned og det ikke betyder noget videre om sækken står på midten af vejepladen eller lidt til siden.
Men puha et slæb med alle disse kornsække.
