Computer
MS ExplorerMin
Total antal emner: 1417
Flest online idag: 59
Gæster: 10
I alt: 10
Emne: MS ExplorerMin (Læst 15745 gange)
SA
MS ExplorerMin
13, Februar 2008 - 15:42 »
Min Explorer er gået totalt i udu.
Hvert eneste forsøg resulterer i : Undskyld -expl. har fundet en fejl.
Jeg har forsøgt følgende: Systemgendannet, reparation vha. medfølgende CD. Error Smart samt downloadet en spritny udgave af Expl.
Intet virker. Fejlmeddelelserne siger mig intet.
Jeg har Firefox, som virker fint undtagen på min netbank. Windows sikkerhedshalløj er slået fra, og jeg kører med Panda FW,Antiph, spamfilt. mv.
Har nogen et ikke altfor nørdet løsningsforslag til min kvide ?
På forhånd tak
SA
Sv: MS ExplorerMin
18, Februar 2008 - 19:33 »
prøv via stifinder at gå til
C:\Documents and Settings\<din brugerid>\Lokale indstillinger\Application Data
og så slet de mapper der hedder noget med
{ <noge hex cifre> }
fx :
{7148F0A6-6813-11D6-A77B-00B0D0142050}
Hos mig er det Java runtime der ville ryge sig en tur,
hvis jeg fulgte opskriften.
Det må du så geninstallere.
Det kan vel ikke gå værre en galt.
SA
Sv: MS ExplorerMin
20, Februar 2008 - 11:18 »
Jeg var ellers lige ved at tro, at det var lykkedes mig at bringe dette ellers alvidende site i en tilstand af larmende tavshed.
Tak for dit utvivlsomt velmenende svar.
Jeg har gjort, som du foreslog. Der stod noget i den retning 6-7 forskellige steder, og jeg slettede dem alle.
Det havde desværre ingen virkning på MS EXPL. Den kommer med fejlmeddelelser, så snart jeg blænder op for den.
Nu er spørgsmålet, om det har andre utilsigtede virkninger, og om det derfor er fornuftigst at fortryde sletningerne ?
Indtil videre må jeg altså bruge min egen gordiske metode og sætte EXPL. på førtidspension, og jeg kan nok også leve med, at kun Firefox fungerer.
SA
Administrator
Sv: MS ExplorerMin
20, Februar 2008 - 14:14 »
Du skriver ikke noget om hvilken version - IE6 eller IE7 ?
Da jeg opgradere til IE7, fik jeg problemer fordi min standard browser er Firefox, så IE7 havde problemer med at installere færdigt.
Jeg måtte starte forfra og lade IE blive standard browser under installationen og efterfølgende så gå tilbage FF som standard browser.
I øvrigt har jeg installeret
IE-Tab
i min FF, så er det uendeligt meget hurtigere at skifte til IE som så vil køre under FF.
I øvrigt har jeg måtte fjerne ZoneAlarm fordi MS firewall begyndte at gøre knuder selv om den var slået fra. Det virker som om at MS sikkerhedssystemer lever i deres egen verden.
Sv: MS ExplorerMin
20, Februar 2008 - 14:46 »
Jeg vil nok prøve at scanne med en spyware scanner og se om den fanger noget. Hvis det er en eller anden spyware/malware udvidelse som prøver at starte op med Iexplorer og så crasher under opstarten kan de forhindre IE i at starte op.
Og så eller afinstallerer toolsbars og hvad man eller har smidt ind af ekstra pangel til IE !
Sv: MS ExplorerMin
22, Februar 2008 - 19:12 »
"Nu er spørgsmålet, om det har andre utilsigtede virkninger, og om det derfor er fornuftigst at fortryde sletningerne ?"
Jow , da det ikke hjalp så gør du bare det.
Men det jeg var på jagt efter var en defekt IE-plugin.
Måske du skulle i tilføj/fjern programmer og se om der er noget relevant at fjerne derfra ?
SA
Sv: MS ExplorerMin
24, Februar 2008 - 12:19 »
Problemet med mig er, at jeg aldrig har haft grabberne ret langt nede i tastaturet og derfor ikke rigtigt ved, hvad der er relevant eller irrelevant for IE 7.
Og nu til lidt sladder:
Jeg har hørt, at selveste Microsoft skulle være opmærksom på, at der kan være problemer med IE 7 og skulle arbejde på sagen. Hvis man Googler lidt på sagen, kan man se, at jeg ikke er den eneste, der har problemer. De mest sure sammenligner IE med pesten i det trettende århundrede!
Jeg har også hørt, at problemerne skyldes nogle af de sidste automatiske opdateringer, og at man skulle slette dem.
For det første ved jeg ikke, hvordan man gør, for det andet ved jeg ikke, om jeg tør.
Tak for opmærksomheden.
SA
Sv: MS ExplorerMin
24, Februar 2008 - 19:56 »
Hvis du har en henvisning til en bestemt KBnnnnnn rettelse skulle give problemer,
så er det tilføj/fjern programmer og kryds i "Vis opdateringer"
SA
Sv: MS ExplorerMin
29, Februar 2008 - 10:39 »
For at afslutte denne tråd vil jeg sige tak for opmærksomheden.
Løsningen lå tilsyneladende mere snublende nær end som så. Via en upstart-manager rundbarberede jeg opstartsprogrammerne for alt, hvad der ikke er nødvendigt. Det hjalp -indtil videre !
Nu fungerer IE-7 igen.
SA
Computer
MS ExplorerMin
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Atomkraftværker i Ungarn og Rumænien ramt af lav vandstand i Donau
To tilskadekomne efter brand i lejlighedsbygning på Vesterbrogade
Rusland tilføjer grundlæggeren af Telegram til listen over 'terrorister og ekstremister'
Amerikanske myndigheder sagsøger Novo Nordisk-samarbejdspartner
Mystisk gaslugt i Fredericia er forsvundet
Politiet affyrer skud mod fører af varebil i Taastrup
EU-formand efter nedstyrtet missil: 'En trussel mod hele Europas sikkerhed'
De danske ishockeyherrer får ny landstræner
Ukrainsk minister: Objekt i polsk luftrum var russisk missil
Tre græske brandmænd er døde i naturbrande
Polsk forsvar bekræfter uidentificeret flyvende objekt i landets luftrum
Kulturminister vil undersøge regler for statsstøtte til spejdere
Vestjyllands eneste cirkus lukker efter tre årtier
Dødstal efter jordskælv i Japan opjusteres til 28
USA svarer igen på tirsdagens iranske angreb
Brand på gastankskib i Egypten
Amerikansk centralbank fastholder renten
To brandfolk omkommet i naturbrand på Kreta
Frankrig udviser russisk journalist over misinformation
Beatles-albummet 'Rubber Soul' kommer i en ny udgave til oktober
Dybt inde i norsk bjerg har Øyvind fundet 800.000 ton kobber: Nu venter komplekst arbejde med at få det ud
Medie: Techgiganterne har gemt massiv gæld uden for deres egne regnskaber
Synspunkt: Energidrift kan have forårsaget tusindvis af databrud i forbindelse med overtagelsen af kunder
NASA finder stort område med bikube-formede aflejringer på Mars: »Det er en brik i puslespillet«
'Atom-renæssance' i USA? Underjordisk atomreaktor kan blive den første af sin art
De nye elbiler har benzinmotor: Rækkeviddeforlængeren er tilbage
Nye tal: Over 20.000 kvadratkilometer hav venter på afgørende trawlforbud
Njals Tårn får grønt lys: Byggeriet genoptages
Jan Tøpholm overtog sin fars livsværk: »Jeg vil bare gerne lave verdens bedste høreapparater«
Synspunkt: AI rummer et paradoks - og kræver en anden ingeniørkunst, end mange tror
Europas skove er for ensartede, lyder advarslen midt i heftige brande: »Strukturen i vores skove bør gentænkes«
Kaos om klemte elkunder fortsætter: Energinet udelukker elselskab
Hjælp midt i høje energipriser: Briter får lov til at slutte altansolceller i stikkontakten
OpenAI er på hælene - og Kina nærmer sig de største trumfkort i AI-ræset
Ingeniøroptaget falder igen: »Vi fjerner grundlaget for landets ambitioner«
Kræver indgreb: AI-chatbots bliver narret til at give opskrifter på biologiske våben
Spørg Fagfolket: Hvorfor er der takker på vindmøllevinger?
Trængsel på cykelstierne: Vil sende de hurtigste cyklister ud blandt bilerne
Når krisen rammer - øboere har bygget eget mobilnetværk
Natrium-ion-teknologien tager springet ind i Europa: Det er »næste skridt« i vores energilagring
Afgørende beskyttelse af forpint hav har stået stille i to år: »Det er dybt kritisabelt«
Nyt forbud skal ændre måden, vi genanvender plastaffald: Men smuthuller vækker bekymring
Massive budgetproblemer på Energiø Bornholm udløser kritik: »Det er hende, der har ansvaret«
EU-lande advarer: El-biler udgør en stigende it-sikkerhedsrisiko
Nato-chef advarer: En drone-tsunami er på vej, og Europa er ikke klar
Bliver gjort Femern-klar: Udvidelsen af »en af landets vigtigste jernbanestrækninger« går nu i gang
Belgiske bomtrawlere udnytter forsinket forbud: Gør »uoprettelig skade« på sårbart dansk stenrev
