Smøring af plast-tandhjul
Total antal indlæg: 16021
Total antal emner: 1413
Flest online idag: 83
Gæster: 35
I alt: 35
Emne: Smøring af plast-tandhjul (Læst 26104 gange)
16, Februar 2008 - 02:53 »
Jeg har adskilt og rengjort en 25-30 år gammel afretter/tykkelseshøvl (Emco-Rex B20) som jeg nu er ved at samle.
Der bliver sat to nye kuglelejer i ved valsen med knivene.
De to valser som trækker træet frem ved tykkelseshøvling kører i bronzelejer. På trods af at olien i disse var udtørret, ser både lejer og aksler pæne ud.
Der sidder tre plasttandhjul (på stålaksler). Det hurtigstkørende hjul kører med ca. 570 omdr./min.
-Hvilken fedt/olie skal jeg smøre disse (stålaksler) plasthjul med?
-Og skal plasthjulenes tænder også smøres?
-Det sidste plasthjul (ca. 135 omdr./min) er med en (cykel)kæde forbundet med de to fremtræksvalser. –Er det godt nok med almindeligt cykelkædeolie, eller skal den også have specialsmørelse p.g.a. indgreb i plasthjulet?
Hilsen Uffe
Global Moderator
Sv: Smøring af plast-tandhjul
16, Februar 2008 - 11:37 »
Jeg har en Emco drejebænk hvor jeg smører plasttandhjulene med almindelig vaseline.
Dine omtalte "broncelejer" er nok af den samme type som der er anvendt på min bænk, nemlig sintrede broncelejer der er istand til at optage olie da de er porøse. Derfor har dine aksler antageligt ikke lidt skade.
Der anvender jeg vaselineolie(symaskineolie) der kan købes i gønne kemi halvliterflaske stort set alle steder. Køber man olie som "symaskine olie" i små metaldunke koster det omkring 5-7 gange så meget.
Men har du noget motorolie eller cykelkædeolie stående, så brug dog det til dine leje og kædeforbindelser.
17, Februar 2008 - 13:07 »
Tak til B. Mønnike.
Jeg har noget Lithium-fedt, som ifølge producenten også er velegnet til kunststof (tåler temperaturer op til 180 grader C). Det vil jeg prøve at bruge til plasthjulene.
Bronzelejerne har jeg renset i et stærkt fedtopløsende bad. Jeg forventer derfor ikke, at de er selvsmørende mere.
Ved at "Google" på bronzelejer kan jeg se at de skal lægges i et oliebad. Jeg har endnu ikke fundet ud af hvilken special-olie der skal bruges. Nogen forslag?
Hilsen Uffe
17, Februar 2008 - 14:30 »
Broncelejerne lægger du i en lille gryde eller metalæske med "symaskineolie", "universalolie" eller "cykelolie". Stort set det samme. varm den op på kogepladen til omkring 100°, for at drive luft ud og fremme indtrængen ved afkøling. Varm ikke mere op for ikke at nedbryde olien. Den må heller ikke koge.
Gentag et par gange op og ned i temperatur.
Global Moderator
17, Februar 2008 - 19:32 »
Det er fremgangsmåden for at retablere broncelejerne som Harbst foreslår.
PJB
18, Februar 2008 - 19:06 »
Jeg har altid brugt grafitpulver til plast lejer / hjul.
Hvad mener I om det ?
Svar #6 Dato:
19, Februar 2008 - 01:52 »
grafitpulver er godt til låse, skuffer og lignende langsomtgående . Til lejer duer det ikke , og slet ikke til sintrede bronzelejer.
Senest Redigeret: 19, Februar 2008 - 10:35 af harbst
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
Dommer nedlægger foreløbigt forbud mod Trumps milliardfond
Rusland: Ikke et eneste bevis for, at der er russiske droner i EU
Vil forsøge at speede vejarbejde op på Artillerivej på Amager
Grøn fjerner dansk rapper fra plakaten efter dom
Rumænien udviser russisk konsul og lukker konsulat efter dronehændelse
Dyrenes Beskyttelse siger farvel til dyrevelfærdsmærke
Skal du på Storebæltsbroen i næste uge? Trafikken påvirket flere gange
Zelenskyj: Drone på rumænsk jord stammer fra russisk angreb
Fødevarecheck på vej til tusindvis af børnefamilier
Dina Thorslund bokser om fire bælter i VM-brag
Dansk James Bond-spil har solgt 1,5 millioner eksemplarer på ét døgn
2,5 års fængsel for hvidvask til tidligere rocker
Kronprinsesse Mette-Marits sygdom får kronprins Haakon til at forkorte Japan-besøg
Tog holder stille mellem Næstved og Køge
Sverige fjerner bandemedlemmers svenske opholdstilladelse
Letbanen på vej i gear igen i Aarhus
Yderligere to anholdt efter eksplosion på Amager mandag
Skoleelever skal have gratis bind og tamponer
Knap så let morgen for letbanen i Aarhus - aflysninger
'Alvorlig eskalering': Rumænien tager fat i Rutte efter dronestyrt
Skoler eller natur? Statsnøl efterlader kommuner i stort dilemma med Grøn Trepart
Den gamle regering går i kamp mod EU-planer: Truer med at svække drikkevandsbeskyttelsen
Find elbilen for dig: Ung iværksætter bygger bilguide med AI
Vestas skrotter fabrik i Jylland: »Nacellerne til moderne møller er blevet for store«
Her er Skats nye it-strategi: Gør klar til stort opgør med dyre legacy-systemer
NATO tester beredskab med miniubåde på 600 meters dybde
Blue Origin-raket i kæmpe eksplosion på rampen: »En meget hård dag«
Hvis krigen kommer: Her er planen for genoplivning af færgehavnene ved Storebælt
Leder: Vi drukner i svinekød, men importerer 90 procent af vores frugt
Reddet på 600 meters dybde: Nato tester Rolls-Royce ubåd
Den digitale gartner: Sådan overvåger AI alle byens træer
Top-hacker revser dansk it-sikkerhedsfirma: »Det ligner et amatørprojekt med et AI-abonnement«
Forsøg med tovejsladning skydes i gang: Din elbil bliver powerbank for hjemmet og elnettet
Hemmelig rapport afslører 11 sikkerhedsbrister ved tilsynet med danske lufthavne
Internettet er ved at blive fuldstændig AI-skabt: Frygter kannibalisme og kollaps
SpaceX får flyveforbud med Starship: Test endte i uheld og eksplosion
Venstre-minister håner miljøprofessor: »Bevidst usandt,« lyder svaret
Purpose trumps uncertainty: Why Ørsted and Vestas remain dream employers for top talent
CEO of GN Store Nord: This is why we sold our hearing aid division
The devil is in the details: Why Topsoe is failing to capitalise on the European hydrogen boom
Nasa med nye detaljer om sin Månebase: »Vi vil opføre første forpost uden for Jorden«
Den franske atomparaply kan ikke svare på et angreb med taktiske a-våben: Men det gør måske ikke så meget
Nu har Norge stemt om Sundhedsplatformens skæbne: I Danmark vil flere tusinde borgere have den afskaffet
Putin pralede af hypersonisk supervåben - men eksperter er uimponerede efter angreb
Datacentre kan vente ti år på strøm: »Det er en uholdbar situation«
Fjernvarmedrama i Gentofte: Genberegning giver dødsstødet
Hurtigfærge skifter otte ton batterier på fem minutter: ...mens passagererne går i land
Danske topchefer varsler AI-massakre, men ingen bliver fyret: »Det sagde de også for ti år siden«
Opråb: Danske togpassagerer døjer med forsinkelser og aflysninger - i Schweiz køres der med millimeterpræcision
Minister forhindrer amerikansk opkøb af europæisk Mit-ID
Rejser ud af EU kan blive 700 kroner dyrere: Flyselskaber med kraftig advarsel
Her er kommunernes favorit-alternativer til big tech: Tysk Microsoft-konkurrent topper listen
Ukrainske dronefolk slagtede NATO i øvelse: Udstiller problem for dansk militær
En såkaldt »super« El Niño meldes på vej: Eksperter frygter for konsekvenserne
Militære hemmeligheder bag ny lås: Forsvarsministeriet installerer superkryptering
Se kortet: Sådan tester kommuner alternativer til big tech
Nye klimatal overrasker: 140.000 danske huse reddet fra vandmasser
Londons borgmester blokerer kæmpe Palantir-aftale: Kaster direktør ud i vildt modangreb
Spildevands-overløb til vandmiljøet faldt markant i 2025: ... men primært pga. mindre regn
1000 hestekræfter og 310 km/t i topfart: Ferrari lancerer sin første elbil
Djævlen ligger i detaljen: Derfor misser Topsoe det europæiske brint-boom
Video: Sådan byggede ingeniører en flugttunnel under Amalienborg
Stor analyse afslører hvor ingeniørerne søger hen: Forsvaret fortsætter fremmarch, mens entreprenører og rådgivere står for skud
En videnskabelig lommeregner kan nøjes med to taster
Mening trumfer usikkerhed: Derfor er Ørsted og Vestas stadig drømmejobbet for talenterne
Prepping er ikke kun dåsemad: Det kan vi lære af fortiden, når krisen kradser
Algoritmer forudsiger havari på havvindmøller: Ny efteruddannelse ruster teknikere til datadrevet vedligehold
I Hillerød brygger de næste bølge af kræftmedicin: I kæmpe tanke fyldt med celler
Direktør for GN Store Nord: Derfor solgte vi vores afdeling for høreapparater
Spørg Fagfolket: Hvornår bliver min sodavand hurtigst flad?
