  • Flest online idag: 686
Gæster: 704
I alt: 704
Forfatter Emne: Underlag for klinkegulv  (Læst 14813 gange)
noltus
« Dato: 07, April 2008 - 23:08 »
Hej
Jeg har et trægulv som skal fjernes,derefter vil jeg lægge klinker istedet,nu er mit spørgsmål,hvad skal jeg bruge som underlag,der er 800mm afstand mellem gulvstrøerne,jeg kan ikke lave noget mellem strøerne da jeg har fritlagt strøerne i kælderen,jeg er meget modtagelig for forslag.
Noltus
Sv: Underlag for klinkegulv
« Svar #1 Dato: 08, April 2008 - 06:24 »
hvad skal skal der være over gulvet? køkken, bad, entre?
Prøv at se her ALFIX her finder du anvisninger for forskellige gulv og væg konstruktioner.
Skal der være vådrum så skal du ha en blæke-afstand på 30 cm.
« Senest Redigeret: 08, April 2008 - 06:37 af Mikael Boldt »
noltus
« Svar #2 Dato: 08, April 2008 - 06:27 »
Ok,glemte jeg,der skal være køkken
noltus
« Svar #3 Dato: 08, April 2008 - 06:36 »
Hej,det var faktisk mere dimensioneringen af underlaget jeg var ude efter,hvad slags og hvor tykt skal det være for at undgå at det fjedrer så det ødelægger klinke gulvet,bemærk at der er 800mm stort mellemrum imellem gulvstrøerne
« Svar #4 Dato: 08, April 2008 - 06:54 »
hvor høj en konstruktion vil du tillade?
hvor meget kan dine bjælker bære?
SfB'en som bliver citeret på http://www.alfix.dk/dk/dk_projektering/projekteringsinfog7.htm
siger
19 mm krydsfiner på bjælker med indbyrdes afstand på 300 mm. Pladesamlinger over bjælker, flyvestød må ikke forekomme. Konstruktionen må ikke fjedre. Pladerne monteres med min. 5 mm afstand fra vægge. Pladerne skal være tørre, fugtindhold max. 15%. Større stivhed og stabilitet kan opnås ved at montere en ekstra plade med god formbestandighed f.eks. en 10 mm fibergipsplade
Du skriver at du har frilagt gulv bjælkerne i kælderen, hvor meget har du over bjælkerne?
