Tommestandarder for træskruer
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 451
Gæster: 212
I alt: 212
2
Emne: Tommestandarder for træskruer (Læst 25933 gange)
06, Juni 2008 - 14:02 »
I forbindelse med kalfatring og udskiftning af isforhudningen på min båd får jeg brug for et større antal træskruer, som kunne være 5 x 25 metrisk, men hvordan er tommesystemet bygget op? Af tilfældige grunde får jeg dem fra Edinburg og jeg kan se, at de ikke har dem tykke nok i metrisk, men har nogle der for eksempel kan hedde:
#8 - 1"
Hvad betyder tallet 8 her? Er det en procentdel af længden? Der er tale om moderne cylindriske skruer og ikke de gamle kegleformede.
Og hvad betyder A2? Jeg har lavet pletreparationer under vandlinien med nogle rustfrie skruer hvor etiketten på æsken desværre er faldet af, og der har ikke været antydning af galvanisk tæring efter vist 7 år. Det skulle jo også gerne være sådan med de nye skruer i stor skala.
Sv: Tommestandarder for træskruer
06, Juni 2008 - 14:55 »
Jeg er ikke helt klar på, hvad for skruer, du refererer til, men måske følgende link kan hjælpe
http://www.ligo.caltech.edu/docs/T/T030118-01.pdf
06, Juni 2008 - 15:04 »
For det første skal du regne med at amerikanske og britiske tommestandarder ikke er ens.
Jeg har set amerikanske skruer mindre end 1/4 tomme få et nummer i stedet for størrelsen. Så vidt jeg ved kan du ikke regne dig frem til hvor tykke de er, du skal bruge en tabel.
A2 er rustfast, A4 er rust- og syrefast.
Edit: fandt dette link:
http://www.instockfasteners.com/Tools/Guidetofastenersizes.ASP
Senest Redigeret: 06, Juni 2008 - 15:07 af Bent Andersen
06, Juni 2008 - 17:12 »
Nu er nettet kommet igen efter nogle timers afbrydelse. I første omgang:
Tak for hjælpen, nu skal jeg i første omgang studere de pågældende links.
Det får mig til at tænke på den gang jeg gik med planer om at bygge en flyvemaskine og købte et sæt tegninger - i fod og tommer!
SI-fundamentalist
07, Juni 2008 - 11:58 »
En amerikansk og en engelsk tomme er præcis lige store. De er begge præcis 0.0254 m og definenet ud fra meteren.
Men derfor kan forskellige lande, brancher og fabrikanter godt have varierende opfattelse af størrelsen af en 1" skrue.
Tænk bare på at 1 " høvlet bræt ikke måler 1 ".
Af bitter erfaring ved jeg også at intet mål nogen steder på en 1/2 tomme sprinkler er blot tilnærmelsesvis 1/2 tomme. For sprinklere er tommeangivelsen et navn og ikke et mål.
Det kan være lige så fjollet med skruer til både.
For tråddiametre opgiver englændere og amerikaner ofte et nummer.
Men det er meget forvirrende at der er flere afvigende nummersystemer for tråddiametre. Det samme gælder nok for skruediametre. De laves jo af tråd.
Der er mange faldgrupper i de traditionelle engelse og målangivelser, som man tilmed har ændret i de gamle kolonier.
08, Juni 2008 - 13:13 »
Tommen er ikke defineret ud fra meteren, men bestemt af et overslag foretaget af C.E Johansson og Henry Ford.
C.E. Johansson der oprindeligt var våbenkontrollant lavede sig nogle meget nøjagtige metriske måleklodser, til kontrol formål af våben. Han tog til Paris for at kontrollere sine klodser mod normalmeteren. Han kunne måle ,at normalmeteren ikke overalt holdt det samme mål. CE Johansson er stadig verdens nr et i målfastliggelse med måleudstyr
Da der viste sig et behov for Ford, at have ens mål overalt i Fords fabrikker, bad han C.E.Johansson om, at måle den amerikanske tomme.
Det gjorde han og fandt at den målte 25,36 mm(vistnok 25,363mm).
C.E. Johansson gjorde Ford opmærksom på, at dette mål ville fordyre fremstillingen væsentligt. Johasson mente at det var mere fordelagtigt at vælge 25,3 eller 25,4. Henry Ford valgte 25,4 som bekendt.
Måleklodser hedder forøvrigt JOBLOCKS på amerikansk, gæt hvorfor!
08, Juni 2008 - 17:44 »
Det er jo en udmærket historie, som jeg kun kender i en anden version.
For at englændere og amerikaner kunne fabrikere til fælles våbensystem, måtte man enes om tommens størrelse . det blev så 25,4 mm , fordi alle brugte Johansons måleklodser.
så er vi vel enige om at tommen er defineret ud fra metersystemet.
Jeg havde skrevet et længere indlæg om den sag, men det er forsvundet.
08, Juni 2008 - 22:17 »
Nej!
10, Juni 2008 - 16:02 »
Bjarke
Når man definerer en tomme som 25,4 millimeter bliver den da defineret ud fra meteren.
10, Juni 2008 - 16:35 »
Det er nok en definitionssag.
Når to personer vælger en ting og gør den til en standard indenfor den enes firma ,så er den pågældende ting defineret arbitrært.
At andre så følger denne standard, for at være underleverandører til det pågældende firma, er heller ikke en defineret standard, ud fra meteren.
Hvis 25 mm var valgt som tommens mål, kunne man måske ( i min optik), sige at tommen var defineret metrisk. Det metriske system er decimalt og hvis da ville 40 tommer være lig en meters 100 cm og ikke 101,6 cm
Svar #10 Dato:
11, Juni 2008 - 18:17 »
Igen tak for de mange svar, der førte vidt omkring. Jeg vidste for eksempel godt at der var mange faldgruber i spørsmålet, ellers ville jeg ikke have haft brug for ekspertisen her, men at der også var mange faldgrupper, var nyt for mig.
Inspireret af dette og en anden tråd, så tror jeg at Harbst engang i tidernes morgen efterlyste noget om forskellen på springe og sprænge. Helt generelt så mener jeg at problemet er at de transitive verber (dem der medfører objekt) har det hårdt i disse tider og afløses af præpositioner. Det betyder at yngre generationer ikke oplever et behov for den præcise skelnen mellem de to slags verber.
sprænge, transitivt, jeg sprænger DET i luften
springe, intransitivt, DET springer i luften
I den første sætning er DET objekt, i den anden subjekt.
Et gyseligt eksempel på præpositionernes sejr over al indsigt er: "Jeg kommenterede på artiklen". Eller:"Jeg tyggede på bøffen mens jeg tyggede den". Tygge kan være både transitivt og intransitivt, men der er en lille semantisk forskel.
Et lille tillægsspørgsmål:
Kender I en god leverandør af bemeldte træskruer, altså én der har dem og ved hvordan man sender til Grønland? Jeg får et parti fra Skotland men er ikke sikker på at der er nok.
Senest Redigeret: 11, Juni 2008 - 18:22 af Søren Basbøll
Svar #11 Dato:
11, Juni 2008 - 20:19 »
Søren ?
Springe og Sprænge er 2 forskellige ord, der ikke har noget med hinanden og gøre.
Sprænge = Destruktiv handling
Springe = En bevægelse
Jeg springer fra nu, da jeg kan sprænge en debat til mudder. Men lad os lade det ligge hvor det er lagt. Jeg lægger mig i seng hvor jeg vil ligge indtil jeg er sprængt fyldt med energi og kan springe langt i morgen uden og sprænge ledbånd.
Svar #12 Dato:
11, Juni 2008 - 20:40 »
Sprængfyldt!
og
erstattes med " uden
at
sprænge ledbånd"
Om jeg må be´
Svar #13 Dato:
11, Juni 2008 - 22:13 »
Vi er kommet langt væk fra emnet .
Chrismark tager helt fejl. Han er undskyldt for det er svært, og jeg har indtil for et par år siden troet som ham.
Man springer ledbånd, når man gør det på sig selv .
En bombe springer, men bombemanden sprænger bomber.
Man sprænger en hest.
Det sidste sprænge er et helt andet ord med en anden betydning.
Det med springe og sprænge er fortsat svært.
Forskellen er om man gør det selv eller ved noget andet.
Svar #14 Dato:
11, Juni 2008 - 22:44 »
Dette har jeg lige diskuteret voldsomt med min nabo !
Jeg gav ham en , og springte min V. hånd.
Han gav mig en og sprængte min H. hånd.
Hvad skal jeg sige på skadestuen?
Hvis det er svært; prøv Polsk.
Som barn kan jeg huske, en der kom grædende i klassen; Hvor har du slået dig, spurgte lærerinden.
I dørhåntaget. Svarede barnet....
Senest Redigeret: 11, Juni 2008 - 22:55 af chrismark
2
[12, April 2026 - 20:41]
Norsk diplomat stopper efter Epstein-afsløringer
Trump: Amerikansk delegation rejser til Islamabad i morgen for at forhandle
Grønt lys til alkohol døgnet rundt i Oslo under fodbold-VM
Tusindvis af seniorer til træf om livet efter de 67
Zelenskyj: Hver en dollar betalt for russisk olie er penge til krigen
DBU accepterer underskud på kvindelandskampe: En bevidst investering
Politiet søger vidner efter knivstikkeri
Politi beslaglagde 800.000 smuglercigaretter og 1,3 millioner kroner
Kongehus bestiller biografi om afdøde dronning Elizabeth
Nordkorea affyrer missiler ud i Det Japanske Hav
Masseskyderi i Kyiv efterforskes som terror
Sygehuse i Midtjylland ramt af it-nedbrud
Politi undersøgte forhold med flere patruljer i Sønderborg
Wolfsburg får forløsende sejr i historisk trænerdebut
Zelenskyj: Fem dræbt i skudepisode i Kyiv
Pave Leo: Tyran-kommentar var ikke rettet mod Trump
Kongehuset deler officielle portrætter af konfirmanderne
Macron: Fransk soldat dræbt i det sydlige Libanon
Prinsesse Josephine starter på ny skole efter sommerferien
Madonna overrasker med optræden på Coachella
I Norge advarer de om, at manglen på bestemt metal vil blive kritisk i fremtiden
★★★★★☆ I Svendborg sprængte de Hitlers skibe i luften: Ny bog fortæller historierne fra byens værft
Kæmpe dansk forsøg med roadpricing er færdigt: Bilister betaler - trafikken falder
Dansk kvantekryptering på vej mod udrulning i stor stil
Brian har arbejdet som pentester i 20 år: Jeg kommer ofte langt ved bare at smile
Forskere skaber chip, som fungerer i 700 grader: »En revolution«
Video: Se forløberne til den moderne vindmølle
Nu vil de gerne ned at gå på Månen - men der mangler noget
DTU-forskere har en vild 'milliard'-plan: Vil bygge og drive en fusionsreaktor på Risø
Leder: Elnettet halter: Men der er flere skurke end Energinet
Aarhusianske forskere gør interessant fund i ledvæske: Kan vægttabsmedicin også kurere gigt?
Ny AI-model har rystet it-branchen: Sådan forbereder tidligere sikkerhedschef i Pandora, Vestas og Arla sig
Flydende vindenergiplatform bliver hjemsted for datacenter i Nordsøen
Affaldsspand til farligt affald viste sig at være... farlig
Nu er der et europæisk alternativ til Google Docs og 365 med privatliv i centrum
Fortrolig rapport: Sårbart lønsystem kan være hackervej ind i staten
Hospitals before data centres: How the Netherlands prioritises electricity demand
CEO sent secret text messages to ministry: He is now finished on Fehmarn
Data centres desperate for electricity: This is how much capacity they need from Energinet
