Alt det andet, diverse
Ny slags stregkoder
Total antal indlæg: 16015
Total antal emner: 1410
Flest online idag: 658
Flest på samme tid: 1263
(30, Marts 2026 - 00:28)
Gæster: 285
I alt: 285
Emne: Ny slags stregkoder (Læst 16443 gange)
Ny slags stregkoder
09, September 2008 - 10:58 »
Vi kender selvfølgelig allesammen de stregkoder, som bruges på varer m.v. og let kan scannes.
Men der er tilsyneladende kommet en ny type frem.
PostDanmark tilbyder erhvervskunder den service, at postmodtageres adresseændringer meddeles afsenderen, når man sender et brev - og for at bruge denne service skal man have en stregkode, som man så påtrykker brevene. Den ser anderledes ud end de sædvanlige, idet ikke alle streger er lige høje.
Jeg ser ofte denne type kode på bl.a. breve fra banken - lige under selve adressen.
Men jeg har undret mig over, hvorfor man bruger et sådant system?
Den normale type stregkode udmærker sig jo ved at være meget robust overfor småfejl, såsom at holde etiketten elelr håndscanneren skævt - i nogle typer scanner kan man endda dreje den 90° og stadig få læst koden korrekt.
Skal mon der en særlig scannertype til at læse den nye type stregkode?
Og hvorfor kan PostDanmark ikke bare bruge den "gammeldags"?
Sv: Ny slags stregkoder
09, September 2008 - 12:37 »
Når du skriver den 'gammeldags' stregkode er jeg meget i tvivl om hvad du mener, for jeg har da i lang tid set flere forskellige stregkoder anvendt i forretningslivet, men du tænker nok på EAN-13 og EAN-8, der er de mest anvendte på varer, der skannes i kassen i forretninger.
Der findes imidlertid en stor mængde af forskellige stregkodesystemer. Se f. eks.
www.activebarcode.com/codes/
Der er jo nok i hvert fald tre problemer når man vælger en stregkode. For det første hvor megen information man ønsker, at koden skal indeholde, hvor sikker genkendelsen skal være og for det tredie, hvorledes stregkoden skal kunne anvendes.
For en stregkode på breve eller togvogne ved man på forhånd hvorledes den aflæses, så der er ikke grund til at tage hensyn til, at den skal kunne skannes på skrå, som det kan være tilfældet i et supermarked.
Hvis du ser på specifikationerne for selv en lille billig håndskanner, som f. eks anvendes i supermarkederne, så vil du se at de er i stand til at læse en stor del af de forskellige stregkodesystemer, så det er næppe nødvendigt at anskaffe sig en kompliceret og dyr skanner blot for at læse postvæsnets stregkoder.
I det sidste års tid har jeg også bemærket, at på breve fra banken, er der anvendt en todimensional stregkode (DataMatrix på 16*16), som kan indeholde op til 24 tal eller 16 tegn. Skulle dette kodes i en endimensional stregkode ville denne blive ret så lang og skæmme brevene ret meget. Til gengæld kræves der så et camera med en rimelig opløsning for at kunne læse koden.
09, September 2008 - 13:53 »
Tak for det gode link, efry.
Ja, for mig,der kun er bruger af supermarkedets og bibliotekets scannere, åbnede der sig et stort antal nye muligheder ...
Den kode, jeg spurgte til, hedder imidlertid ikke DataMatrix, men PostNet -den næstnederste i dit link.
Det er ikke banken, men PostDanmark, der tilbyder den - og min bank er altså blandt de kunder, der benytter servicen, som er beregnet til at opspore flyttede personer, som har glemt at meddele adresseforandring (jeg ved af erfaring, hvor svært det er at huske alle!).
Da denne kode kun kan indeholde tallene 0-9, og dermed vel kun kan identificere den kunde, der skal modtage besked om adresseændringen, er jeg stadig lidt forundret over, at PostDanmark (eller et andet postvæsen) har fundet det nødvendigt at udvikle en helt ny kode til formålet.
Men der er måske en speciel forklaring?
Senest Redigeret: 09, September 2008 - 13:54 af Morten Jødal
09, September 2008 - 14:15 »
Jeg ved ikke hvorfor at PostDanmark betop har valgt den kode, men jeg kunne tænke mig at det har noget at gøre med at "det gør de andre også" altså hvis du sender et brev til Frankrig med omtalte kode kan de også se hvad der skal ske hvis modtager er flyttet.
Bortset fra det så kan jeg sige at der er en stor afgørende forskel på den kode og den lyserøde nede i bunden af brevet, den bliver læst af samme OCR læseelektronik som også læser selve adressen.
Hvorimod den lyserøde i bunden læses af en særlig stregkode læser BCR (Bar Code Reader) hvis det er en BCS maskine og LAT hvis det er en OCR maskine der læser den.
09, September 2008 - 21:26 »
Min bemærkning om DataMatrix stregkoder, som Nordea anvender, var blot ment som et eksempel på, at stregkoder ikke behøver at være endimensionale. Stregkoden anvendes for øvrigt ikke på konvolutten men på selve brevet.
Hvis du ser på kodningen af PostNet, som angivet i dette link:
http://en.wikipedia.org/wiki/POSTNET
ser man, at koden må anses for at være ret sikker, idet der ikke blot er et simpelt checkciffer, men hvert enkelt tal er kodet ved hjælp af 5 bit. Ud af de 32 muligheder, som de fem bit giver, anvendes altså kun de 10. Dvs, at hvis en af de lange streger er forvansket, så den genkendes som kort, vil læseren være klar over, at der er en fejl.
Faktisk skal der indenfor samme ciffer være to fejllæsninger (kort til lang og lang til kort) for at få et genkendeligt tal, men her vil checkcifferet fange fejlen med mindre, der er to tilsvarende fejllæsninger i et andet ciffer og summen af de to fejllæste skal være lig summen af de korrekte cifre.
Faurbye
10, September 2008 - 12:50 »
Jeg har ikke undersøgt de nye stregkoder, men kan da tilføje, at man her finder dem der administrerer bl.a. EAN-systemet:
http://gepir.gs1.org/v31/xx/
EAN (European Article Numering) er vist i øvrigt blevet til GTIN (Global Trade Item Number).
Man kan fx. slå stregkoder (ja altså cifrene
) op her:
http://gepir.gs1.org/v3/dk/Default.aspx
11, September 2008 - 23:05 »
Og til dem der lige har lyst til at lege lidt ekstra med deres kameramobil..
http://reader.kaywa.com/
Et lille stykke software der kan læse stregkoder som man selv kan fremstille på hjemmesiden.
Ny slags stregkoder
P&U Tykke & Tynde
[16, August 2025 - 19:22]
Finlands præsident til Trump: Et mere europæisk Nato tager form
Norsk skib påsejlet af miljøaktivister ved Antarktis
Omfattende russisk droneangreb mod Ukraine
Amerikansk lægemiddelstyrelse godkender Eli Lillys vægttabspille
Tre personer varetægtsfængslet for to brandattentater
Trump overværer som første præsident argumenter i højesteret
Trump vil udtrykke 'afsky' over for Nato i varslet tale
Trump: Iran har netop bedt USA om en våbenhvile
Teenagere varetægtsfængslet for sag om skud mod lejlighed i Kastrup
58-årig fra Helsinge får ni års fængsel i narkosag
Dømt i nabostrid anker dom
Forsøg i København: Nu kan dine gamle hårde hvidevarer få nyt liv
Et gyldent toilet er dukket op i Washington
Sag om rykkergebyr på p-bøde afgjort
Valgplakater skal fjernes inden midnat
Trump truer med at trække USA ud af Nato
Så er det slut med breezers og spiritus på særlige steder i butikken
Unge mænd anholdt for skudepisode i Kastrup
Nu må fraskilte par få fælles forældremyndighed i Japan
Flere ender med brand, når der bliver futtet ukrudt af
Video: Se en bred vifte af klimavenlige rugbrødsmadder
Et gyldent vindue: Er det nu, du skal skifte den gamle benzinbil ud med en elbil?
Rugbrødsmadder er danskernes favorit-mad: Se aftrykket fra dit pålæg
Danske børn sagsøger Meta: Er det big techs big tobacco moment?
Nordea-brøler: Fremmed fik adgang til Lenes erhvervskonto og lænsede den
Microsoft vil være Mette og Flemmings nabo: »Vi kan ikke overleve at bo i det«
Bus-slagtning sat til vægs: Borgere presser ny løsning igennem
Politikerne elsker ChatGPT. Det gør vælgerne ikke
Norge dropper at købe samme langtrækkende droner som Danmark: Teknologien er forældet
Krig i Iran: Digitale motorveje i store problemer
Amerikansk fildelingssystem var hackernes vej ind i dansk virksomhed: »Vi har mistet tilliden«
Besøgstal daler på sundhed.dk: Er kunstig intelligens årsagen?
Microsoft vil bygge datacenter i Lars’ baghave: »Det er godt nok voldsomt«
Lidl og Labour vil beskytte briter mod eksploderende energipriser: Tillader altansolceller
Efterforskning i gang efter drone-hændelse i Finland: Bliver beskrevet som »en meget alvorlig sag«
Supereffektiv elbil med solceller på vej til serieproduktion
Synspunkt: Ny forskning har ret i udfordringer med talekendelse i sundhedssystemet – men løsningen er ikke at afvise AI
Startup vil udvikle chips med heliumatomer – skal udfordre ASML
Cheflæge peger på vigtige erfaringer: Hos os er talegenkendelse en gevinst
Naboer raser over Microsofts gigant-byggeri: »De er ligeglade. Det er den følelse, de giver os«
Cybertrusler vokser: Her kan medarbejderne få det sorte bælte i OT-sikkerhed
1984: Recku mærker stor interesse for personlige mikrodatamater
Spørg Fagfolket: Hvor langt kan man zoome ind på noget?
★★★★☆☆ Bog om lyset vinder på sin sprudlende fortællestil
Insekter bruger Månen som vejviser
Smart neglelak gør det muligt at bruge smartphone med lange negle
I naturen er spidser aldrig helt spidse: DTU-forskere har fundet forklaringen
Alle går efter guldet, når verden ryster
Kemikere slår alarm: Engangshandsker fra laboratoriet kan overvurdere mængden af mikroplast i miljøet
»Historisk:« Svensk selskab ansøger om opførelse af fire til seks SMR-anlæg
Teknologi møder ledelse – og nye indsigter opstår
Dansk virksomhed leverer grøn brint til svenskerne
»Vi er i problemer op til halsen på det her område, men skal vi gøre det værre?«
Stille temperatur-revolution breder sig i dansk fjernvarme: Der er millioner at spare
Teater trækker dig ned i internet-sumpen: ...og saver dig midt over
AI er med til at sende antallet af klager i vejret hos Datatilsynet
Vegetarer har markant lavere risiko for at få kræft: På nær én kræftform
Se video: Her sætter de ild til naturen – og det virker
Amerikansk datacentergigant på vej ind i Esbjerg: Vil investere 15 mia. kr
Dansk forskning kan ende i Xi's militær: Eksperter slår alarm om stort Kina-samarbejde
Vild måling: Laveste marts-temperatur nogensinde målt på kloden
Spareplan og omorganisering på vej? Skats it-styrelse mørklægger essentielle dele af omfattende analyse
Danish star CEO hacked: Emails with links to a scam website
Wegovy generics will soon flood the market: Novo has its own “budget brand” ready
Crumbling foundations: Ukraine’s infrastructure issues go beyond wartime woes
Afgørelse i banebrydende sag: Meta og YouTube gjorde barn afhængigt af sociale medier
Sunes firma skiftede Google ud med systemer fra Schweiz: »Det er en noget billigere løsning for os«
Gigantisk strømnedbrud mørklagde Spanien i 16 timer: Sådan vil eksperter forhindre en gentagelse
Blogindlæg: Kørselsafgifter uden overvågning
