  • Flest online idag: 686
Gæster: 141
I alt: 141
Forfatter Emne: Tildækning af parabol  (Læst 8678 gange)
Claus Wøbbe
« Dato: 15, November 2008 - 13:59 »
Kan man tildække en opsat parabol med ét eller andet materiale, så den i større grad kan falde ind i landskabet? Vel at mærke uden at det går ud over signal/støj-forholdet :-)
Claus Wøbbe
Sv: Tildækning af parabol
« Svar #1 Dato: 15, November 2008 - 16:32 »
ja du ser også at en del af de professionelle parabolantenner er indækket.
Nu er det din egen sag hvad du synes falder godt ind i landskabet.
"vinduet" foran antennen kan være PE, PS eller lignen de plastarter.
Jeg er noget skeptisk med PVC. Glas uden coatning burde også være ok.
« Svar #2 Dato: 17, November 2008 - 01:03 »
Tele Greenland har mange paraboler til radiokædeformål. I begyndelsen for en del år siden var disse ikke dækket ind, men man fik problemer med overisning.
Så begyndte man at forsyne parabolerne med et "vindue", en forside af et tyndt plasticmateriale - jeg ved ikke hvilket, og nu fungerer de meget bedre.
De større paraboler til satellitkommunikation har derimod ikke dette vindue. I stedet har man installeret elektrisk deicing - det er noget der sluger strøm.
« Svar #3 Dato: 17, November 2008 - 07:48 »
Uden at have erfaring vil jeg tilføje en lille advarsel:
Hvis du vil overtrække parabolen for at få den til at falde i med omgivelserne, tænker du formentlig i et farvet folie.
Du skal så være sikker på, at både selve foliematerialet og farven er gennemsigtig for de ønskede frekvenser. Både malingsbaser og pigmenter kan være problematiske på dette punkt, ved jeg generelt - men som uerfaren kaster jeg mig ikke ud i konkrete anbefalinger.
