  • Flest online idag: 791
Gæster: 777
I alt: 777
Forfatter Emne: Problemer med trådløs netbankong  (Læst 7742 gange)
bovbjerg
« Dato: 16, Januar 2009 - 09:03 »
Jeg har hjulpet en ven med at installere en wireless router (Belkin).
Nu viser det sig, at man ikke kan logge på netbank(Spar Nord) mere.
Uden router virker det fint. Spar Nord oplyser, at der ikke er behov for at åbne specielle porte. Routeren er standard (default)opsat.
Nogle ideer til hvad vi skal checke??
m.v.h.
Jens
Sv: Problemer med trådløs netbankong
« Svar #1 Dato: 16, Januar 2009 - 09:42 »
Hej Jens,
Jeg vil nok tjekke om der er nogle "ekstra" sikkerhedsfunktioner i routeren, f.eks. filtrering af sider mv.
En idé ville være at slå alle ekstra features fra, således vil jeg mene at der ikke er behov for andet end NAT og DHCP services i routeren.
Herefter kan du teste om det virker, hvis det gør kan i begynde at starte services fra en ende af.
Har du evt. et modelnummer/link til den router i har sat op ?
« Svar #2 Dato: 16, Januar 2009 - 17:06 »
Formentlig har han slet ikke brug for routerfunktionerne. Det er kun den trådløse link og måske switch der gør nyttte. Så prøv at slå resten fra.
