Gæster: 831
I alt: 831
Forfatter Emne: USB til COM port  (Læst 36311 gange)
eigilw
USB til COM port
« Dato: 08, Februar 2009 - 12:24 »
Jeg håber der er en af jer, der kan hjælpe mig med dette problem, som jeg har fået fra en af mine venner. Jeg ved ikke rigtigt hvor jeg skal starte
"Hej Eigil,
Jeg har et lille problem, som jeg håber at du kan hjælpe mig med.
Jeg har noget elektronisk skydebane udstyr, som jeg ikke kan få til at virke, udstyret er bundet op til Pc'en via et USB stik.
For at få udstyret til at virke skal jeg bruge en ledig COM Port, hvordan får jeg oprettet den, eller får den aktiveret?
På selve skydebane programmet er der referance til COM Porte fra COM1 til COM8, men det er lie meget hvilken en jeg vælger, så fungerer det ikke.
Jeg ser frem til at høre fra dig
venlig hilsen
Arne"
Eigil Winkel
Sv: USB til COM port
« Svar #1 Dato: 08, Februar 2009 - 15:17 »
usb er jo ikke umiddelbart en com port. Men udstyret kan have programmer (drivere) som gør at usb porten emulerer en comport.
I så fald skal porten helst være ledig idet det nærmere er undtagelsen end reglen at to stykker hardvare kan dele en port.
brug et af de mange analyseprogrammer til at se hvilke comporte , der er disponible.
Især drivere til bluetooth er tilbøjelige til at lægge beslag på alt.
« Svar #2 Dato: 08, Februar 2009 - 18:20 »
Kan han/du ikke helt klart afgøre om det handler om at få en USB port emuleret som COMport eller opsætning af en allerede bestående COMport.
Det først nævnte kræver noget hardware han muligvis ikke har.
Faurbye
« Svar #3 Dato: 09, Februar 2009 - 08:59 »
Eigil ved du om det er en RIKA dømmemaskine din ven Arne forsøger at få forbindelse til? Sådan én her:
http://www.skyttebutik.dk/product.asp?product=968
http://www.rika1.com/main2-2.asp?PID=3
Softwaren er måske denne (ikke den medfølgende SW):
http://www.skytten.dk/Default.aspx?ID=601
Jeg har ikke selv prøvet at tilslutte denne maskine til en PC uden com-port, men det burde jo kunne lade sig gøre skulle man synes ;o)
Arnes USB-COM-omsætter bør jo emulere en com-port ganske som harbst skriver og dermed optræde som COM-nr-et-eller-andet. Så mit første fejlsøgningsgæt skulle være at checke om USB-COM-omsætteren er installeret korrekt.
God fornøjelse ;)
Mvsh
Jens
(Ingeniør, skytte og superbruger på Stævneprogram... ;D)
« Svar #4 Dato: 09, Februar 2009 - 10:33 »
jeg kan supplere med at jeg selv bruger en usb til com-port (rs232) omsætter i forbindelse med en gammel Garmin GPS. Det virker, men ikke til andet rs232 udstyr.
Det ser ud til at være fordi omsætteren kun virker på det rene ind og ud serielle signal ( pin 2 og 3) hvorimod de andre forskellige bikanaler og hardware handshake ikke virker.
Jeg har læst at der findes andre og dyrere omsættere , som har mere med.
Man skal selvfølgelig have indlæst en driver, før omsættere kan emulere en com port.
hansw
« Svar #5 Dato: 09, Februar 2009 - 14:54 »
« Senest Redigeret: 09, Februar 2009 - 14:57 af hansw »
eigilw
« Svar #6 Dato: 09, Februar 2009 - 15:00 »
Tak til alle for svarene. Jeg går videre med dem
Eigil Winkel
« Svar #7 Dato: 09, Februar 2009 - 16:58 »
Farnell skriver flot at det er en fuld RS232 omsætter de har.
Men langt nede i specifikationerne fremgår det at der kun er hovedkanalen med de do handshake signaler CTS  input(clear to send) og RTS output (request to send ).
Det er ikke fuld RS232
Men det kan da være, at det rækker til mange anvendelser.
Til modem , som RS232 egentlig er skabt til, er det ikke godt nok.
Faurbye
« Svar #8 Dato: 10, Februar 2009 - 10:15 »
Hvis ellers det er den maskine jeg tror det er, så skal kablet have disse forbindelser (uddrag fra tysk manual):
Ein Verbindungskabel zwischen RIKA-SAG1 muß wie folgt aufgebaut sein:
RS232 RIKA                   RS232 PC
9poliger Stecker             9poliger Stecker
RXD   2   0--------------------- 0  3   TXD
TXD   3   0--------------------- 0  2   RXD
GND   5   0--------------------- 0  5   GND
                               / 0  4   DTR
                               \ 0  6   DSR
                               / 0  7   RTS
                               \ 0  8   CTS
Ben 4-6 og 7-8 luses ifølge den tyske udgave, men ikke ifølge den engelske!!!
Da produktet er tysk, er den tyske manual måske den korrekte? ???
Som jeg husker det, så burde det bare være et ganske alm. null-modem-kabel, så det ville jeg nok bare prøve ;)
Manualen (engelsk eller tysk) kan hentes her under Downloads (nederst på Download-listen):
http://www.rika1.com/default.asp?Language=E
http://www.rika1.com/default.asp?Language=D
Eigil du må lige komme med tilbagemelding om det overhovedet er sådan en maskine...og om det lykkedes for Arne at få hul igennem  ;)
eigilw
« Svar #9 Dato: 10, Februar 2009 - 10:40 »
Tak for specifikationen. Jeg er ikke klar over, om det er sådan en, men jeg vender tilbage når jeg får svar fra Arne. Men hvad med forbindelsen til USB-stikket?
« Senest Redigeret: 10, Februar 2009 - 10:43 af eigilw »
Eigil Winkel
« Svar #10 Dato: 10, Februar 2009 - 11:02 »
Nu sidder vi og gætter på at skydeudstyret skal have rs232 forbindelse.
Hvis Fauerbyes formodning er rigtig skal der kun overføres de allersipmleste signaler, ligesom til min GPS.
Men fauerby formodning er også at signalerne skal være krydset, som i det der også kaldes et nulmodem. Desuden skal noge handskake være kortsluttet så kablet hele tiden" melder klar til send og modtag" .
Før vi ved præcis hvad udstyret kræver er det hele gætteri.
USB er de ikke noget at tage fejl af. Computeren skal køre et styresystem med usb , usb skal være aktiveret og der skal være indlæst program til at få usb oversætteren til at emulere com-port i styresystemet. og det skal være samme comport, som skydeprogrammet bruger.
Mange moderne programmer magter selv at finde den rigtige comport og baud rate indstillinger.
Der er så mange forskellige muligheder med rs232 og comporte. Derfor blev de engang brugt universelt til så mange ting, og derfor blev de totalt slået ud af parallelprinterporte og usb.
Folk måtte simpelthen kæmpe for at få alt indstillet rigtigt. Man skulle være ingeniør eller datateknikker for at lave et kabel og få en printer eller modem til at spille korrekt.
Faurbye
« Svar #11 Dato: 10, Februar 2009 - 11:47 »
Pssssssssst harbst:
Mit efternavn staves "Faurbye"  ;)
« Svar #12 Dato: 11, Februar 2009 - 10:16 »
Undskyld. Du kan se at jeg laver ret mange fejlslag i mine indlæg. Desværre også i dit navn.
Faurbye
« Svar #13 Dato: 11, Februar 2009 - 13:50 »
Harbst: Helt OK, er sikker på den er slået rigtigt næste gang  :D :D :D
Tilbage til topic, kan jeg i øvrigt anbefale denne side med forklaring til benforbindelser i diverse EDB-kabler/stik:
http://www.hardwarebook.info/
« Svar #14 Dato: 13, Februar 2009 - 00:50 »
Hardwarebook, som der er linket til er desværre ret ufuldstændig, hvad RS232 stikket angår.
Denne er mere fuldstændig, med sekundærkanalen og forklaring på DCE og DTE. Dog er de angivne spændingsgrænser forkerte.
På sendersiden er det +- 15 V med området mellem -5v og + 5 V som udefineret.  Modtageren skal kunne acceptere større spændings interval.
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_rs232.htm
« Senest Redigeret: 13, Februar 2009 - 00:58 af harbst »
