  • Flest online idag: 619
Gæster: 306
I alt: 306
Forfatter Emne: USB til COM port  (Læst 36342 gange)
Sv: USB til COM port
« Svar #15 Dato: 13, Februar 2009 - 08:20 »
Som et tillæg til harbsts indlæg kan jeg tilføje at det netop er med spændingen at jeg har oplevet problemer med USB <> COM (RS232).
Den konkrete erfaring er med et AVR board med en microprocessor.
Det gav inden problemer at kommunikerer med boardet, både sende og modtage kommandoer. Det gav dog nogle problemer når man skulle programmerer microprocessoren, her var spændingen ikke høj nok på USB converteren. Det endte med at jeg købte et PCMCIA kort for at få noget der kunne hæve spændingen nok.
Faurbye
« Svar #16 Dato: 13, Februar 2009 - 09:56 »
Jeg har med laptops oplevet lidt noget lignende som Tommy.
Jeg har oplevet ikke at få forbindelse via COM port til PLC'er/servodrev og lign., hvis laptoppen kørte udelukkende på batteri. Straks laptoppen blev tilsluttet elnettet, så kom der nok spænding på COM-porten til kommunikation. Det var altså før tiden med USB<>RS232-konvertere.
Vedr. USB, så ligger der jo også en max. grænse for hvad man kan forsyne uden ekstern forsyning...husker ikke lige hvad grænsen er :-\. Det foresvæver mig, at det er i omegnen af 150 mA man kan trække...der er sikkert nogen her, der har svaret ;).
Så googlede lige selv ;D. Hvis ellers man kan stole på Wiki i dette tilfælde, så er det med USB-spec. 2.0 100 mA pr. enhed og max 5 enheder, dvs. 500 mA pr. port. I 3.0 er det hævet til 150 mA pr. enh.:
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
Eigil har du hørt noget fra Arne? Nysgerrigheden vil ingen ende tage :D.
Den før omtalte Rika-maskine har i øvrigt TO serielle porte, begge 9 pol SUB-D. Set fra bagsiden af maskinen, så skulle den venstre være en RS232 og den højre RS485. Det er altså den venstre man skal bruge til kommunikation med PC. Den højre port er beregnet til at lave netværk med andre RIKA-maskiner.
Jens
eigilw
« Svar #17 Dato: 13, Februar 2009 - 14:22 »
Kære alle.
Tak for de mange svar. Arne er ved at undersøge interface specifikationerne for udstyret. Vi har aftalt at prøve med en gammel bærbar med seriel port for at være sikre på at udstyret virker under normale forhold. Men det er godt nok mere kompliceret end jeg havde forestillet mig til at starte med.
Eigil Winkel
« Svar #18 Dato: 13, Februar 2009 - 14:35 »
God fornøjelse. Det er kompliceret, og det er derfor rs232 stort set er udgået til computerbrug.
De høje spændinger og store modtagertolerance gør dog rs232 ret suveræn til lange kabler og støjende omgivelser.
Desværre er der nogen som tror at den store modtagertolerance kan bruges til at slappe af og give for små spændinger på sendersiden. Så få man problemerne som beskrevet ovnfor.
Senderen skal give 15V og modtageren acceptere alt over 3 V.
signalkoden er så fortegnsskift. -15 V er binit 1 , og +15 V er binit 0.
Jeg har set nogen kalde en port rs232 selv om det var med 5 V TTl . altså forkerte spændinger og lige omvendt. Der findes dog færdige kredse, som laver det TTl signal om til ægte RS232 .
eigilw
« Svar #19 Dato: 16, Februar 2009 - 23:30 »
Hej alle, som I kan se er det kommet til at virke på helt almindelig vis. Tak for hjælpen til alle.
"Hej Eigil,
Hurra, jeg har fået det til at virke, efter flere forsøg, afinstallerede jeg
programmet, drivere, opdaterede Windows, geninstallerede drivere og program,
fandt den port jeg tidligere ikke kunne finde,og det virker.
Tak for hjælpen, det er godt at have gode venner tak igen,
Arne"
Eigil Winkel
Faurbye
« Svar #20 Dato: 17, Februar 2009 - 10:40 »
Hej Eigil!
Godt Arne fik det til at virke, så var det åbenbart en Windows-ting (gætter på manglende driver) ;o)
Jeg er stadig nysgerrig efter at høre, om det nu var sådan et RIKA-apparat jeg troede det var eller om det var noget helt andet. Ku' du måske skaffe et svar på det? ;)
Mvsh
Jens
eigilw
« Svar #21 Dato: 17, Februar 2009 - 13:51 »
Hej igen, dette er specielt til  Jens Faurbye
Hej Eigil,
Udstyret er Finsk, det hedder "Eko-aims".
Her er adressen på hjemmesiden: www.eko-aims.com , så kan han gå ind og se
hvad det drejer sig om. Det vi har er "Rifle Package 2" og "Mooserange".
Hvis han er yderligere interesseret er han velkommen til at kontakte mig gennem Eigil
Arne
Hej igen.
Der var en af brugerne, der også er skytte, der har spurgt hvad det er for
en maskine du bruger, altså 'skydemaskinen'
vh Eigil
« Senest Redigeret: 18, Februar 2009 - 09:06 af eigilw »
Eigil Winkel
« Svar #22 Dato: 17, Februar 2009 - 17:11 »
har lige rettet i ovenstående indlæg for at forhindre e-mail - harvesting
Peter Stig Hansen
« Svar #23 Dato: 18, Februar 2009 - 07:10 »
Du må gerne fjerne adresserne helt  så kan kontakt bare ske gennem mig
Men Eigil. Det er da bedre at du selv gør det. I øverste højre hjørne på hvert indlæg er der en citatknap, men hvis du ser på dine egne indlæg vil du se at der i tillæg er en rette- og sletteknap.
« Senest Redigeret: 18, Februar 2009 - 07:19 af Peter Stig Hansen »
Faurbye
« Svar #24 Dato: 18, Februar 2009 - 10:28 »
Tak for svaret Eigil...det var jo noget helt andet end jeg troede, men det ser spændende ud ;)
