  • Flest online idag: 76
Gæster: 17
I alt: 17
Forfatter Emne: IE7 "hænger" ved første start - og også IE8...Hvorfor?  (Læst 13467 gange)
Hej,
For nylig skete det, at når jeg startede IE7, så stod den og "hang", dvs. der skete ingenting.
Jeg kan godt trykke på krydset for at lukke den, og så kommer den pænt op og siger at programmet ikke svarer, og om jeg vil lukke det.
Det gør jeg så, og starter IE umiddelbart efter, hvor det så kører som det skal.
Venter jeg længe nok, så gentager showet sig.
Jeg forestillede mig at det var noget der ville klares ved at opgradere til IE8, hvilket jeg så har gjort.
Men desværre! Samme problem...
Hvorfor?
Min startside er angivet til "ingenting", altså "About:Blank".
Jeg kører Vista, 64 bit.
Jeg har fået at vide at det ikke sker hvis jeg starter IE "som administrator", og det prøver jeg så at huske. Men hvis jeg klikker på et link, så starter IE jo "bare" og der kan jeg ikke "starte som admninistrator". (Og i "egenskaber" kan jeg ikke engang vælge, at IE altid skal starte som administrator...!)
Sv: IE7 "hænger" ved første start - og også IE8...Hvorfor?
« Svar #1 Dato: 31, Marts 2009 - 21:09 »
jeg har fået at vide at: ie7 søger efter opdatering og verificering.
hvis du starter ikke blank men på en side vil dette foregå i baggrund og du vil hurtigere komme i gang.
Selv har jeg opgivet ie og bruger kun firefox, da den ikke har disse problemer - heller ikke på vista.
« Svar #2 Dato: 02, April 2009 - 08:12 »
Hej Michael,
Tak for forslaget.
Nu har jeg angivet en startside, og den starter faktisk uden problemer nu.
Desværre virker det stadigvæk ikke når jeg trykker på et link et eller andet sted. Og det så ikke ud som om den opdaterede noget, efter at jeg havde ángivet en startside(?)
Det mest irriterende er, at der faktisk ligger en explorer 64-bit, som starter uden problemer hver gang. Men den kan ikke angives til at være "standardbrowser". Så det hjælper ikke en dyt, når jeg klikker på links...!
« Svar #3 Dato: 02, April 2009 - 11:55 »
Det kan også være fordi du har installeret forskellie toolsbars, extensions mv.
Hvis du sætter Internet Explorer tilbage til dens standardtilstand kan du nok fjerne noget af opstartstiden ...
« Svar #4 Dato: 02, April 2009 - 11:58 »
Hvorfor kan den ikke vælges som standard browser ?
« Svar #5 Dato: 02, April 2009 - 14:14 »
Tommy:
Opstartstiden er ikke "lang", den er uendelig. Jeg kan godt starte en browser mere (som så også kører fint) mens den her står og hænger, og meget senere står den stadigvæk og hænger.
I øvrigt har jeg ikke specielt mange toolbars (som jeg ikke kan fordrage), kun google. Og den har jeg altid haft.
Kusco:
Jeg ved ikke hvorfor, men hvis jeg går ind i Tool>Internet Options på fanen "Programs" hvor jeg kan sætte IE som default Browser, så står der med tekst: "IE 64 bit kan ikke vælges som standardbrowser".
Der er nogen der har taget stilling til det, åbenbart.
« Svar #6 Dato: 11, April 2009 - 15:38 »
Tak til Tommy (nokker) i Kusco's tråd om lidt det samme:
"Hvis du ikke har prøvet det endnu så er en sidste udvej at prøve at resette Internet Explorer til sit udgangspunkt.
Det gør du ved i Internet Explorer at gå til "Funktioner > Internetindstillinger" fanen "Avanceret" og forneden "Nulstil"."
Nu har jeg ikke mere ovenstående problem!
mershietazKY
« Svar #7 Dato: 18, Juni 2009 - 15:14 »
 Selv har jeg opgivet ie og bruger kun firefox, da den ikke har disse problemer - heller ikke på vista. hvis du starter ikke blank men på en side vil dette foregå i baggrund og du vil hurtigere komme i gang.
Datum Spaß
