Computer
Hjemmebrændte DVD kan ikke læses!
Total antal indlæg: 16021
Total antal emner: 1413
Flest online idag: 83
Gæster: 38
I alt: 38
Emne: Hjemmebrændte DVD kan ikke læses! (Læst 14647 gange)
17, Maj 2009 - 10:55 »
I lange tider har jeg regelmæssigt brændt DVD'er med film, som i øvrigt udmærket kan ses på min DVD-afspiller.
Men nu vil jeg køre dem allesammen over på en kæmpestor harddisk, så tilgangen bliver nemmere.
Men ak! Næsten alle mine hjemmelavede DVD'er vil computeren ikke kendes ved! Og det er endda den samme computer som har lavet dem.
Har I nogen erfaring med sådanne ting?
Kan jeg evt. indkøbe et "topkvalitets-drev" som kan læse alt muligt, inklusive "ulæselige" DVD'er?
Har nogen et godt råd?
Sv: Hjemmebrændte DVD kan ikke læses!
17, Maj 2009 - 12:44 »
Jeg ved ikke hvorfor, men prøv at poste spørgsmålet her:
http://www.recordere.dk/forum/
17, Maj 2009 - 13:28 »
Hej Mads
svaret kan måske lyde dumt, men da du ikke oplyser så meget, kan det måske alligevel være brugbart.
Er du sikker på at din computer kan spille dvd . Prøv med en færdigkøbt.
DVD skrives jo i et særligt format, som kræver et specielt afspilleprogram. Du kan mangle programmet, det starter ikke selv, eller det kan være beskadiget.
Det er ikke nok at du kunne spille de videofiler, som dvd erne er lavet ud fra.
Mn dt kan selvfølgelig være at dit drev er så slidt eller linsen så snavset at det ikke kan mere.
17, Maj 2009 - 13:40 »
Nu du skal til at køre filmene over på en harddisk vil jeg anbefale dig at læse Steven Snedkers blog på Fagbladet.dk
http://blogs.fagbladet.dk/it/
Her er guides en masse.
18, Maj 2009 - 09:24 »
Hej Mads,
Det er ikke utænkeligt at dit DVD drev er for "følsomt" i forhold til det formodentlig billige drev der sidder i din DVD afspiller. Hvis du har mulighed for det kan du forsøge dig med et ældre DVD drev.
Jeg har jævnligt oplevet ikke at kunne læse en DVD i min DVD brænder efter et stykke tid, men godt kunne læse den med et andet DVD drev.
18, Maj 2009 - 10:15 »
Tak for responsen.
Kusco: Det vil jeg prøve.
Harbst: Jo, den kan sagtens afspille DVD'er, og det er kun hjemmebrændte DVD'er der er problemet.
Tranberg: Tak for linket, det kigger jeg på.
nokker: Det er måske værd at forsøge. Nu har jeg besvær med DVD'er både på den maskine der brændte dem, og på min nye PC (Vista).
Jeg må se om jeg kan finde en gammel PC, med et gammelt drev.
Jeg har ellers haft bøvl før: Hjemmebrændte CD'er kunne pludselig ikke læses mere, uanset hvilken maskine jeg kom dem i!
Jeg havde ellers meget vrøvl med CD'er indtil jeg fik et DVD-drev.
Så kørte CD-brænding ganske glimrende, mens jeg aldrig blev venner med DVD-brænding.
Det kan være jeg skulle investere i et Blue-ray-DVD-drev, så kan det være at almindelige DVD'er kan læses der (
Svar #6 Dato:
18, Maj 2009 - 18:10 »
Endnu et bud på problemet.
Dine cd og dvd en måske ikke ordentlig "brændt igennem".
Det sker når man bruger den maksimale brændehastighed som skiver og brænder praler med.
En god regel er at stille til ca. halv hastighed af den nominellet mulige. Så er man ikke afhængig af at laser og alt andet er helt på toppen.
Det er måske på grund af dårlig brænding at dine cd først kunne læses ordentligt på det finere dvd drev.
Prøv at brænde med lavere hastighed. Brug også kun gode skiver,
Jeg har altid haft succes med Verbatin, men blandede erfaringer med andre mærker.
Svar #7 Dato:
18, Maj 2009 - 19:22 »
Ja, sjovt nok har jeg altid været uhyre skeptisk mht. højere hastigheder - så jeg har
altid
brændt med
laveste
hastighed.
Og altid på Vertbatim skiver!
JMA
Svar #8 Dato:
19, Maj 2009 - 14:48 »
Selvom brændeprogrammet siger ok, behøver skiven ikke at være brændt ordentligt. For at være sikker, skal du huske at sætte kryds i "verificer". Ellers undersøges ikke, om det er brændt korrekt.
Der er meget stor forskel på brændere - og ikke alle er lige gode. Nogle giver op, inden de når 100 brændte skiver. Så du skal regne med 3 kroner ekstra per skive...
Mine erfaringer er, at LG er et udmærket mærke. Også mit NEC drev har indtil nu fungere uden problem. Ingen af disse drevs, er fejlet. Af dårlige drevs, har de fleste været Lite-On - disse fejlede efter relativ kort tid. Også HP fejlede. Lite-On, og HP, nåede ikke at brænde over 50 CD'er! Plextor, skulle også godt kunne gå. Da jeg fik LG drevet, var intet problem at læse de gamle DVD'er. Jeg har flere gange set, at LG drevs, har kunne læse DVD'er, som Lite-On ikke har kunnet læse, endog købe-DVD'er.
Søgte lidt på andres erfaringer:
http://www.hydrogenaudio.org/forums/lofiversion/index.php/t21415.html
Lite-On, vil jeg fraråde. Smid den ud, hvis du har en, der har brændt over 50 DVD'er. Du kan ikke forvente, at de bliver ved at kunne læses.
Senest Redigeret: 19, Maj 2009 - 15:24 af JMA
Computer
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
Ekspertundersøgelser om spiralsagen bliver forsinket igen
Dommer nedlægger foreløbigt forbud mod Trumps milliardfond
Rusland: Ikke et eneste bevis for, at der er russiske droner i EU
Vil forsøge at speede vejarbejde op på Artillerivej på Amager
Grøn fjerner dansk rapper fra plakaten efter dom
Rumænien udviser russisk konsul og lukker konsulat efter dronehændelse
Dyrenes Beskyttelse siger farvel til dyrevelfærdsmærke
Skal du på Storebæltsbroen i næste uge? Trafikken påvirket flere gange
Zelenskyj: Drone på rumænsk jord stammer fra russisk angreb
Fødevarecheck på vej til tusindvis af børnefamilier
Dina Thorslund bokser om fire bælter i VM-brag
Dansk James Bond-spil har solgt 1,5 millioner eksemplarer på ét døgn
2,5 års fængsel for hvidvask til tidligere rocker
Kronprinsesse Mette-Marits sygdom får kronprins Haakon til at forkorte Japan-besøg
Tog holder stille mellem Næstved og Køge
Sverige fjerner bandemedlemmers svenske opholdstilladelse
Letbanen på vej i gear igen i Aarhus
Yderligere to anholdt efter eksplosion på Amager mandag
Skoleelever skal have gratis bind og tamponer
Knap så let morgen for letbanen i Aarhus - aflysninger
Skoler eller natur? Statsnøl efterlader kommuner i stort dilemma med Grøn Trepart
Den gamle regering går i kamp mod EU-planer: Truer med at svække drikkevandsbeskyttelsen
Find elbilen for dig: Ung iværksætter bygger bilguide med AI
Vestas skrotter fabrik i Jylland: »Nacellerne til moderne møller er blevet for store«
Her er Skats nye it-strategi: Gør klar til stort opgør med dyre legacy-systemer
NATO tester beredskab med miniubåde på 600 meters dybde
Blue Origin-raket i kæmpe eksplosion på rampen: »En meget hård dag«
Hvis krigen kommer: Her er planen for genoplivning af færgehavnene ved Storebælt
Leder: Vi drukner i svinekød, men importerer 90 procent af vores frugt
Reddet på 600 meters dybde: Nato tester Rolls-Royce ubåd
Den digitale gartner: Sådan overvåger AI alle byens træer
Top-hacker revser dansk it-sikkerhedsfirma: »Det ligner et amatørprojekt med et AI-abonnement«
Forsøg med tovejsladning skydes i gang: Din elbil bliver powerbank for hjemmet og elnettet
Hemmelig rapport afslører 11 sikkerhedsbrister ved tilsynet med danske lufthavne
Internettet er ved at blive fuldstændig AI-skabt: Frygter kannibalisme og kollaps
SpaceX får flyveforbud med Starship: Test endte i uheld og eksplosion
Venstre-minister håner miljøprofessor: »Bevidst usandt,« lyder svaret
Purpose trumps uncertainty: Why Ørsted and Vestas remain dream employers for top talent
CEO of GN Store Nord: This is why we sold our hearing aid division
The devil is in the details: Why Topsoe is failing to capitalise on the European hydrogen boom
Nasa med nye detaljer om sin Månebase: »Vi vil opføre første forpost uden for Jorden«
Den franske atomparaply kan ikke svare på et angreb med taktiske a-våben: Men det gør måske ikke så meget
Nu har Norge stemt om Sundhedsplatformens skæbne: I Danmark vil flere tusinde borgere have den afskaffet
Putin pralede af hypersonisk supervåben - men eksperter er uimponerede efter angreb
Datacentre kan vente ti år på strøm: »Det er en uholdbar situation«
Fjernvarmedrama i Gentofte: Genberegning giver dødsstødet
Hurtigfærge skifter otte ton batterier på fem minutter: ...mens passagererne går i land
Danske topchefer varsler AI-massakre, men ingen bliver fyret: »Det sagde de også for ti år siden«
Opråb: Danske togpassagerer døjer med forsinkelser og aflysninger - i Schweiz køres der med millimeterpræcision
Minister forhindrer amerikansk opkøb af europæisk Mit-ID
Rejser ud af EU kan blive 700 kroner dyrere: Flyselskaber med kraftig advarsel
Her er kommunernes favorit-alternativer til big tech: Tysk Microsoft-konkurrent topper listen
Ukrainske dronefolk slagtede NATO i øvelse: Udstiller problem for dansk militær
En såkaldt »super« El Niño meldes på vej: Eksperter frygter for konsekvenserne
Militære hemmeligheder bag ny lås: Forsvarsministeriet installerer superkryptering
Se kortet: Sådan tester kommuner alternativer til big tech
Nye klimatal overrasker: 140.000 danske huse reddet fra vandmasser
Londons borgmester blokerer kæmpe Palantir-aftale: Kaster direktør ud i vildt modangreb
Spildevands-overløb til vandmiljøet faldt markant i 2025: ... men primært pga. mindre regn
1000 hestekræfter og 310 km/t i topfart: Ferrari lancerer sin første elbil
Djævlen ligger i detaljen: Derfor misser Topsoe det europæiske brint-boom
Video: Sådan byggede ingeniører en flugttunnel under Amalienborg
Stor analyse afslører hvor ingeniørerne søger hen: Forsvaret fortsætter fremmarch, mens entreprenører og rådgivere står for skud
En videnskabelig lommeregner kan nøjes med to taster
Mening trumfer usikkerhed: Derfor er Ørsted og Vestas stadig drømmejobbet for talenterne
Prepping er ikke kun dåsemad: Det kan vi lære af fortiden, når krisen kradser
Algoritmer forudsiger havari på havvindmøller: Ny efteruddannelse ruster teknikere til datadrevet vedligehold
I Hillerød brygger de næste bølge af kræftmedicin: I kæmpe tanke fyldt med celler
Direktør for GN Store Nord: Derfor solgte vi vores afdeling for høreapparater
Spørg Fagfolket: Hvornår bliver min sodavand hurtigst flad?
