  • Flest online idag: 64
Gæster: 58
I alt: 58
Forfatter Emne: The Techem Hustle  (Læst 7066 gange)
The Techem Hustle
« Dato: 26, Maj 2009 - 16:08 »
The Techem Hustle
Måling af radiatorVarmForbrug foretages med fordampningsmåler, der normalt udskiftes ved hver årlig måleaflæsning.
Fordampningsmålere
anbringes på hver radiator i en ejendom med fælles varmeforsyning. En fordampningsmåler består af et lille glasrør eller reagensglas (også kaldet "væskeampul", "ampul" eller "målerør") med ens tværsnit fra top til bund, anbragt op ad en aflæseskala i et plomberet plast- og metalhylster. De helt ens ampuller fyldes ens med en væske, der fordamper afhængigt af temperaturen på radiatoroverfladen - og dermed afhængigt af varmeafgivelsen. Ved en varmesæsons afslutning aflæses væskefordampningen på skalaen, og det antal målestreger, væskeoverfladen er sunket, bruges til fordeling (se fordelinsnøgle) af varmeudgifterne. Da fordampningen vil foregå langsommere, efterhånden som væsken synker i ampullen, er stregafstanden på skalaen større for oven end for neden (se skala).
Overfyldning
Til udligning af tomgangsfordampning (s. d.), også kaldt "koldfordampning", fyldes ampullen i en fordampningsmåler (s. d.) med en vis mængde væske over nulstregen på målerens skala (s. d.), fordi en vis mængde væske over et år fordamper fra fordampningsmålere på ubenyttede radiatorer ved almindelig rumtemperatur.
Så modtager lejeren følgende meddelelse via postkassen:
http://img136.imageshack.us/img136/3091/20071221glasrrbliverikk.jpg
Næste aflæsning vil så indeholde både koldfordamning/tomgangsfordampning for en' periode samt varmeforbruget.
Rent beregningsmæssig er der så mulighed for at indregne en del af koldfordamning som varmeforbrug,
hvilket især ramme de forbruger der spare på varmen - såvidt jeg kan se?
Er der nogle matematikere der kan bekræfte eller modbevise min påstand?
