Computer
DOS problem
Total antal indlæg: 16021
Total antal emner: 1413
Flest online idag: 618
Gæster: 36
I alt: 36
Emne: DOS problem (Læst 17847 gange)
Moderator
DOS problem
11, Juli 2009 - 02:55 »
Jeg bruger stadig mit gamle Concorde regnskabsprogram der kører i DOS.
Det fungerer fint i et vindue på min computer, og jeg bruger det på flere forskellige computere, alle med windows XP.
Men på een computer, en Dell bærbar, er der knas med tegnsættet når jeg kører dos, den kan ikke æ ø og å og nogle funktioner vil den slet ikke.
I gamle dage med DOS lå problemet i autoexec.bat og config.sys
men hvordan ordner man det på en XP-computer?
Sv: DOS problem
11, Juli 2009 - 11:44 »
Hej Gerda,
Din DOS promt kører sandsynligvis samme tegnsæt som resten af computeren. Jeg er ikke klar over hvilket tegnsæt du normalt har den sat til.
Du kan tjekke hvilket tegnsæt den som standard starter op med ved at åbne en kommando promt (DOS) og skrive "chcp" og se hvad den skriver. Det danske tegnsæt er nr. 850.
Hvis du ikke starter DOS promten op med dette tegnsæt giver det nogle lidt sjove tegn ind i mellem.
Du starter sandsynligvis Concorde op via en .bat fil, denne kan du redigerer og sætte en linie i toppen med "chcp 850", uden "", derved sikrer du at den altid starter Concorden op med dette tegnsæt.
Sv: DOS problem
11, Juli 2009 - 13:21 »
Åh, disse minder ...
Nej, det danske tegnsæt er faktisk nr. 865, men 850 understøtter også æ, ø og å.
Jeg husker ikke længere detaljerne i forskellen, men de fleste computere, jeg kom i nærheden af, satte jeg op med 850. Var det noget med franske accenter, der ikke kunne skrives med 865?
Pyt med det, blot du er opmærksom på, at hvis de computere, der virker fint, bruger 865, er det også i orden.
JMA
Sv: DOS problem
11, Juli 2009 - 13:38 »
Den primære forskel mellem 850 og 865 er stregsymbolerne, hvor enkelt og dobbeltstreger mødes. De eksisterer ikke i 850. Programmer som regneark, tekstbehandlinger, tegneprogrammer mv. under DOS, der bruger tegnsættes tegnesymboler, og hvor der bruges kombineret enkelt og dobbelt streger der mødes, fungerer derfor kun under tegnsæt 865.
På nye operativsystemer understøttes ikke dansk/norsk tegnsæt 865. Vælges det, f.eks. med CHCP og mode cp select, vil den vise tegnsæt 850, selvom chcp viser tegnsæt 865 i DOS. Det er ikke umiddelbart muligt at emulere tegnsæt 865 i windows. Dog burde det ikke betyde noget for dig, hvis du ikke anvender tegnesymbolerne med streger. Æ, ø, og å, er samme for tegnsæt 850 og 865.
Det er muligt at konvertere fra tegnsæt 865 til unicode, da symbolerne er inkluderet i unicode. Desvære understøtter de fleste skrifttyper ikke tegnesymbolerne fra tegnsæt 865, og selvom de vises på skærmen, f.eks. i dokumentet der hentes ind i word, vil de typisk udskrives forkert på printer, f.eks. som stjerner. Skal de udskrives korrekt, må man derfor skifte tegnsæt i teksten, overalt hvor der forekommer stregsymboler.
Jeg har altid været en stor fan af stregsymbolerne, der var velegnet til rutediagrammer, blokdiagrammer, stregtegninger, og meget andet. De kunne endog anvendes i source kode, dengang vi brugte dos.
Senest Redigeret: 11, Juli 2009 - 14:39 af JMA
Moderator
Sv: DOS problem
15, Juli 2009 - 15:28 »
Det virkede!
Den pågældende computer kørte med tegnsæt 437.
Med kommandoen chcp 850 kører den fint, omend ø stadig ser lidt ejendommeligt ud. Men funktionerne kører som de skal.
Sv: DOS problem
16, Juli 2009 - 10:10 »
Hej Gerda:
den med de mærkelige ø'er kan jeg godt huske. Lille "ø" bliver til et "cent" tegn og stort "Ø" til "Yen".
Løsningen er at vælge codepage 865 i stedet.
Så vidt jeg husker skal CP 865 forberedes først før du kan vælge den:
MODE CON: CP PREPARE = 865
derefter kan du lave en
CHCP 865
PJB
Sv: DOS problem
Svar #6 Dato:
16, Juli 2009 - 20:24 »
Hvis codepage 850 er loaded korrekt skal æøå ÆØÅ være i orden.
Som der er nævnt før så ligger æøåÆØÅ samme sted i 850 & 865.
Altså løser det intet problem at skifte fra 850 til 865.
Computer
DOS problem
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
92-årig blev holdt fast under hjemmerøveri i Virum
Læger uden Grænser slår alarm over hurtig spredning af ebola
Trump deler igen billede af sig selv over Grønland
Rusland beskylder Ukraine for droneangreb på atomkraftværk
USA affyrer missil og beskadiger skib med kurs mod iransk havn
WHO-chef besøger ebolaramt provins i DR Congo
Mand død af hjertestop under en politiaktion
Italien aflyser Kanye West-koncert af sikkerhedshensyn
Dansk orienteringsløber napper World Cup-sølv
Norges hockeyherrer ryger gennem isen og er ude af VM
Etageejendom brænder i Hobro - politi opfordrer til at lukke døre og vinduer
Motorcyklist løsladt efter dødsulykke, hvor passager omkom
Lægeforeningen har fundet sin nye formand
Zelenskyj melder om angreb på olieanlæg 500 kilometer fra grænsen
Power-direktør råber vagt i gevær efter 14 tyverier i en og samme butik
Dele af bjergpas mellem Østrig og Italien er spærret grundet protest
Aarhus Pride løber af stablen i dag
Iran afviser PET's trusselsvurdering
Rusland kalder ambassadør hjem til drøftelser forud for valg i Armenien
Yderligere fire personer reddet ud af grotte i Laos
Rasmus-modsat på Fyn: Her planter de hadet nåletræ for at reddet truet art
Her er hans hjemmelavede atombatteri – bygget af solceller og aluminiumstape
Tjeklister og praktisk rutine: Sådan bliver du fuldbefaren dronepilot
Det drikker cykelrytterne efter målstregen – og her er, hvad det gør ved kroppen
Han er blandt de førende robot-udviklere: »Vi står ved en overgang, hvor AI bliver en del af den fysiske verden«
Skoler eller natur? Statsnøl efterlader kommuner i stort dilemma med Grøn Trepart
Den gamle regering går i kamp mod EU-planer: Truer med at svække drikkevandsbeskyttelsen
Find elbilen for dig: Ung iværksætter bygger bilguide med AI
Vestas skrotter fabrik i Jylland: »Nacellerne til moderne møller er blevet for store«
Her er Skats nye it-strategi: Gør klar til stort opgør med dyre legacy-systemer
NATO tester beredskab med miniubåde på 600 meters dybde
Blue Origin-raket i kæmpe eksplosion på rampen: »En meget hård dag«
Hvis krigen kommer: Her er planen for genoplivning af færgehavnene ved Storebælt
Leder: Vi drukner i svinekød, men importerer 90 procent af vores frugt
Reddet på 600 meters dybde: Nato tester Rolls-Royce ubåd
Den digitale gartner: Sådan overvåger AI alle byens træer
Top-hacker revser dansk it-sikkerhedsfirma: »Det ligner et amatørprojekt med et AI-abonnement«
Forsøg med tovejsladning skydes i gang: Din elbil bliver powerbank for hjemmet og elnettet
Hemmelig rapport afslører 11 sikkerhedsbrister ved tilsynet med danske lufthavne
Internettet er ved at blive fuldstændig AI-skabt: Frygter kannibalisme og kollaps
SpaceX får flyveforbud med Starship: Test endte i uheld og eksplosion
Venstre-minister håner miljøprofessor: »Bevidst usandt,« lyder svaret
Purpose trumps uncertainty: Why Ørsted and Vestas remain dream employers for top talent
CEO of GN Store Nord: This is why we sold our hearing aid division
The devil is in the details: Why Topsoe is failing to capitalise on the European hydrogen boom
Nasa med nye detaljer om sin Månebase: »Vi vil opføre første forpost uden for Jorden«
Den franske atomparaply kan ikke svare på et angreb med taktiske a-våben: Men det gør måske ikke så meget
Nu har Norge stemt om Sundhedsplatformens skæbne: I Danmark vil flere tusinde borgere have den afskaffet
Putin pralede af hypersonisk supervåben - men eksperter er uimponerede efter angreb
Datacentre kan vente ti år på strøm: »Det er en uholdbar situation«
Fjernvarmedrama i Gentofte: Genberegning giver dødsstødet
Hurtigfærge skifter otte ton batterier på fem minutter: ...mens passagererne går i land
Danske topchefer varsler AI-massakre, men ingen bliver fyret: »Det sagde de også for ti år siden«
Opråb: Danske togpassagerer døjer med forsinkelser og aflysninger - i Schweiz køres der med millimeterpræcision
Minister forhindrer amerikansk opkøb af europæisk Mit-ID
Rejser ud af EU kan blive 700 kroner dyrere: Flyselskaber med kraftig advarsel
Her er kommunernes favorit-alternativer til big tech: Tysk Microsoft-konkurrent topper listen
Ukrainske dronefolk slagtede NATO i øvelse: Udstiller problem for dansk militær
En såkaldt »super« El Niño meldes på vej: Eksperter frygter for konsekvenserne
Militære hemmeligheder bag ny lås: Forsvarsministeriet installerer superkryptering
Se kortet: Sådan tester kommuner alternativer til big tech
Nye klimatal overrasker: 140.000 danske huse reddet fra vandmasser
Londons borgmester blokerer kæmpe Palantir-aftale: Kaster direktør ud i vildt modangreb
Spildevands-overløb til vandmiljøet faldt markant i 2025: ... men primært pga. mindre regn
1000 hestekræfter og 310 km/t i topfart: Ferrari lancerer sin første elbil
Djævlen ligger i detaljen: Derfor misser Topsoe det europæiske brint-boom
Video: Sådan byggede ingeniører en flugttunnel under Amalienborg
Stor analyse afslører hvor ingeniørerne søger hen: Forsvaret fortsætter fremmarch, mens entreprenører og rådgivere står for skud
En videnskabelig lommeregner kan nøjes med to taster
Mening trumfer usikkerhed: Derfor er Ørsted og Vestas stadig drømmejobbet for talenterne
