  • Flest online idag: 25
Gæster: 20
I alt: 20
Forfatter Emne: Lys over land  (Læst 11853 gange)
Lys over land
« Dato: 21, Juli 2009 - 09:12 »
Det dejlige sollys vi er velsignede med i Danmark - kan i mange sammenhænge indendørs også være en plage.
I et stort opholdsrum (ca. 50 kvm) med sydvestvendte vinduer i et hæve-skydedørsparti skinner solen ind og giver masser af lys.
Sommetider er det dog nødvendigt at skærme for lyset af hensyn til varmen og til lysets nedbrydende virkning på bl.a. ældre (antikke?) mørke møbler. Der er gardiner, som kan trækkes for, men det tager ofte for meget af lyset og hindrer udsyn. Jeg har forsøgt med såkaldte lamelgardiner - lodretstående, brede, indstillelige lameller -, men det er svært at finde en lamelposition, som både giver afskærmning for lyset og mulighed for udsyn. Der skulle hele tiden efterjusteres og det var upraktisk - derfor kasserede jeg dem.
Så vidt jeg kan se er der nu plissegardiner og persienner tilbage som mulige løsninger.
Er der her i forum nogen, som kan rådgive om køb på basis af praktiske erfaringer eller på anden måde kan vejlede mig?
Rolig Nu!
Sv: Lys over land
« Svar #1 Dato: 22, Juli 2009 - 01:23 »
Det kunne måske være en ide med markiser udenfor over vinduerne.
Sv: Lys over land
« Svar #2 Dato: 23, Juli 2009 - 09:40 »
Hvis du skal gøre noget effektivt mod varmen, skal det være udvendig solafskærmning.
Indvendig afskærmning absorberer lyset , så det opvarmes og varmen afgives hovedsageligt indendørs.
Man kan kalke vinduerne udvendig, men det ser ikke kønt ud.
Markiser eller andre smarte af tekniske afskærninger kan fås.
Det kan lade sig gøre med opstammede træer nær vinduerne. Tilpasset så den lave vintersol kan skinne ind og give varmetilskud i den kolde tid, træerne skygger så for den højerstående sol om sommeren.
Lysets nedbrydning kan du afværge med gardiner, og-eller specialglas som særlig hæmmer uv lys.
Sv: Lys over land
« Svar #3 Dato: 30, Juli 2009 - 02:06 »
Den simpleste løsning er afgjort en markise, men den skal være ret bred, hvis den også skal klare vintersol. Det er nu nok heller ikke så nødvendigt. Markiser fås med automatik, der ruller dem ind i tilfælde af vind, og ruller dem ud, når solen skinner.
Et alternativ er folier på selve vinduerne. Der findes firmaer, der er specialister i dette - de har kontorbygninger som hovedkunder. Foliet kan give en vis misfarvning af lyset, set fra stuen, men hindrer ikke udsyn.
Selv har jeg valgt plissegardiner og er glad for den løsning, men om du vil være det, afhænger bl.a. af din møblering. Jeg kan køre mine ca. halvt ned og forhindre sommersolen i at nå møblerne, men der kommer fortsat lys ind i stuen, og et vist udsyn er muligt, fordi mit hus ligger højt.
Jeg har også en markise for sydvinduet, men bruger den mest til at skabe en fornemmelse af "overdækket terrasse" udenfor, så jeg har fravalgt automatikken.
Jeg kunne forestille mig, at du i det mindste skal se på et par prøver fra et solafskræmningsfirma, før du beslutter dig.
Sv: Lys over land
« Svar #4 Dato: 31, Juli 2009 - 10:46 »
Et eller sted burde det være indlysende at sådanne problemer må opstå når man laver de meget store glasflader i huse.
For får siden "mødte" jeg en gut på et USA elektronikforum der arbejdede med styring af "tintable glass". Det skulle netop være beregnet til sådanne formål i bygninger.
Han arbejde her : http://www.sage-ec.com/ men der er givetvis andre.
Det er garanteret alt andet end billigt, men smart ser det da ud.
Sv: Lys over land
« Svar #5 Dato: 04, August 2009 - 14:42 »
Hvad med en pergola?
Sv: Lys over land
« Svar #6 Dato: 04, August 2009 - 15:00 »
For nogle dage siden faldt jeg for et billigt tilbud på nogle målmæssigt passende hvide alu-persienner.
Dem har jeg nu sat op og det ser ud til, at de giver den ønskede kombination af solafskærmning (der er lavenergiruder og derfor er lysbeskyttelsen vigtigere end varmebeskyttelsen) og let begrænset udkig.
Mange tak for de mange forslag, som jeg skriver mig bag øret - her er dog visse naturlige pladsproblemer!
Rolig nu!
