  • Total antal emner: 1413
  • Flest online idag: 25
Gæster: 20
I alt: 20
Forfatter Emne: Støbte trappetrin med klinker  (Læst 24512 gange)
eigilw
« Dato: 06, Oktober 2009 - 09:13 »
Hvordan griber man sådan et trappetrin an. Det er jo en selvdestruerende konstruktion, da vandet siver ind under klinkerne. Jeg har forestillet mig, at man kan støbe en stålnæse ind, så vandet kan løbe af. Hvor meget skal der af for at betonen kan hænge fast i den eksisterende, jeg har forestillet mig at fæstne noget jern i den gamle beton. Alle gode råd er velkomne. Her er et link til billederne.
http://picasaweb.google.dk/eigilwinkel/Mogens?authkey=Gv1sRgCPS9ntix9OnnrgE#
Eigil Winkel
Sv: Støbte trappetrin med klinker
« Svar #1 Dato: 06, Oktober 2009 - 09:50 »
Klinkerne skal have en lille smule fald , så vandet ikke løber tilbage indunder dem.
Så lægger du dem i fliseklæber. Samme slags som til badeværelsets fliser. Det er vandfast og holder meget bedre end gammeldags midler baseret på mørtel.
« Svar #2 Dato: 06, Oktober 2009 - 10:50 »
Reparerede min bryggerstrappe i sommers.
Der er kun een ting at gøre: start forfra
fjern alle klinker, riste og løs beton
Bank på betonen med en hammer og lyt - lyder det forkert, så fjern betonen. (jeg havde beton bag en tynd skal som pga fugt var blevet til sand)
Støb en ny trappe og lad den hærde i fred og ro.
Gør som Harbst anbefaler Læg klinker i rigtig fliseklæb, fug med vådrums fugemateriale.
Brug rigtige trappeklinker - de har drypnæse og skal derfor rage ca 1 cm ud over kanten af råtrappen.
og så ville jeg overveje om hullet til trapperisten er en god ide.
« Svar #3 Dato: 06, Oktober 2009 - 13:07 »
Gør som Mikael støb en ny trappe. Ligesådan vil jeg sige at ristehullet ikke er en god ide.
En mellemløsning, er at anvende en Cempexo betonpuds efter at du har fjerne alt løst og revnet beton. Cempexo' s betonmørtler er specielt egnet til den slags reparationer Følg bruganvisningen på posen nøje. Jeg har ret gode erfaringer med dette.
Cempexo  100/400 0-2mm
eigilw
« Svar #4 Dato: 15, Oktober 2009 - 22:15 »
Tak for svarene. Jeg fik noget materiale fra Weber  http://www.weber.dk/default.asp, der forhandler Cempexo. Der findes en række produktblade, her er Gult produktblad nr. 8:
Jeg fik desuden det råd fra en murer, at svumme med beton med vandgals til sidst for at sikre vandtæthed.
Jeg har ikke kunnet finde klinker med 'vandnæseriller', er der nogen der ved hvor de kan fås?
« Senest Redigeret: 16, Oktober 2009 - 09:24 af eigilw »
Eigil Winkel
eigilw
« Svar #6 Dato: 16, Oktober 2009 - 09:25 »
Tak for det. Stark ser lovende ud :)
Afdelingen på C. F. Richsvej har et stort udvalg af alle former for klinker, inklusive trappeklinker med og uden forkant. Efter sigende har afdelingen i Sydhavnen også stort udvalg, men jeg har kun været på C. F. Richsvej
« Senest Redigeret: 16, Oktober 2009 - 19:23 af eigilw »
Eigil Winkel
