  • Flest online idag: 87
Gæster: 77
I alt: 77
Forfatter Emne: Fundment til klatrepæl  (Læst 12168 gange)
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Dato: 11, November 2009 - 08:37 »
Jeg har fået æren af at være tovholder  ;D
i et projekt med at rejse en klatrepæl ved den spejergruppe jeg er leder i.
Et af de spørgsmål der selvfølgelig rejser sig er fundamentet til sådan en.
Pælen er 12 m høj, og i værste tilfælde vil der befinde sig 2 mand i toppen på samme tid.
Tanken er at der skal støbes en betonklods pælen skal stå ovenpå, vha nogle stålprofiler der støbes ned, og boltes på 3 sider af pælen.
Nogen der har et god bud på hvordan man får et sådan fundament beregnet, når projektet skal holdes på et så lille budget som muligt?
Ole M D
Sv: Fundment til klatrepæl
« Svar #1 Dato: 11, November 2009 - 09:04 »
Hej,
Hvis det skal gøres så billigt så muligt så glem ingeniørberegningerne og gå efter den gode gammeldags "Better safe than sorry" og smid fundamentet så langt i jorden at i er sikre på at den bliver der selv i den værste omgang storm.
Stålprofilerne laver i efter samme princip, gode kraftige så i er sikre på at de kan holde til alt i kunne finde på at byde dem. Materialeudgiften i sådan et projekt vil sandsynligvis ikke blive væsentlig højere selvom i sikre jer med nogle ekstra kraftige dimensioner.
« Svar #2 Dato: 11, November 2009 - 09:35 »
Stålprofilerne skal fastgøres til træpælen.
Det sker i bunden af pælen , hvor momentet også er størst.
Derfor skal i passe på ikke at begå samme fejl som i Siemens Arenaen.  Sæt ikke så mange skruer eller stålplader i træet at i svækker det for meget.
I øvrigt er jeg uenig med Tommy. En simpel gennemregning må være betryggende.  Undertiden er princippet om overdimensionering efter fornemmelsen, desværre en underdimensionering.
« Svar #3 Dato: 11, November 2009 - 09:46 »
Bliver stål-profilerne ikke det svage led i styrke-beregningen?
Hvis jeg skulle lave en klatrepæl så ville jeg gøre som med gammeldags-lygtepæle:
1) Grav et "slankt" hul 1 - 1.2 m dyb.
2) 10 cm beton i bunden.
3) Ned med pælen.
4) fyld hullet op med beton.
Jeg ved godt at det ikke er politisk korrekt at placere imprægneret træ i jord, men ved at omstøbe med beton (punkt 2) kan du enten:
a) undlade imprægnering, eller
b) bruge den sponsorerede lygtepæl med god samvitighed, da udvaskning af impregnering ikke vil forekomme.
« Senest Redigeret: 11, November 2009 - 09:48 af Mikael Boldt »
« Svar #4 Dato: 11, November 2009 - 17:40 »
Nu er det ikke en almindelig lav lygtepæl, det drejer sig om , men en 12 m høj klatrepæl.  Derfor kan man gå ud fra at den almindelige lygtepælmetode er for svag.
Dransfeldt
« Svar #5 Dato: 12, November 2009 - 09:42 »
Hej,
jeg kaste lige yderlig et par oplysninger ind.
Pælen er en gran stamme, der er ca 500 mm i bunden og 300 mm i top.
Som skitseret er planen at stål dragerne kommer til at gå ca 1 m op på pælen, og ca 1 m ned i betone. Desuden er der en plade på en drager midunder pælen der bære pælen, så side profilerne kun støtter (så den ikke kommer til at hænge i skruerne).
Jeg er også bange for at "lygtepælsmetoden" ikke helt kan klare opgaven
Ole M D
