  • Flest online idag: 87
Gæster: 50
I alt: 50
Forfatter Emne: Gummibibel  (Læst 12604 gange)
Gummibibel
« Dato: 13, November 2009 - 11:50 »
for ikke at ødelægge jernbane historien: http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=2080
laver jeg lige en ny på HP's Spørgsmål om Gummibibel.
CRC Handbook of Chemistry and Physics er et opslagsværk med kemiske og fysiske konstanter, der af kemikere ofte kaldes Gummibibelen.
Dette navn kommer af at bogen er meget tyk men skrevet på meget tyndt papir ligesom visse bibler er, og udgiveren CRC Press (USA) oprindeligt var et gummifirma med navnet Chemical Rubber Company. Den udkommer i opdateret udgave hvert år.
Min far har fortalt at det var godt at der kom en opdateret udgave hvert år, fordi papiret var også godt til hjemmerullede cigaretter. Genbrug af gamle årgange.
Sv: Gummibibel
« Svar #1 Dato: 13, November 2009 - 12:22 »
Jeg kan tilføje, at jeg fortsat konsulterer min udgave fra 1967, så det er - også af den grund - synd at omdanne gamle udgaver til hjemmerullede cigaretter! Hvilket den dog også forlængst er blevet uegnet til.
De gamle udgaver af bogen, frem til ca. 1960, havde et kompakt format, som i udpræget gad fik dem til at ligne de gængse familiebibler. Derpå skiftede man til dobbelt format, delvis uden at ændre sideopsætningen, så mange af siderne skal læses med bogen liggende på tværs. Samtidig gik man over til lidt tykkere papir (ikke cigaretpapiregnet! - så vidt jeg kan skønne, jeg har aldrig røget), så bogen mere ligner en kirkebibel.
De kemiske og fysiske data, som er bogens hoveddel, er jo stort set uforanderlige, så de nye udgaver kun retter trykfejl og tilføjer enkelte nye områder.
Derimod er behovet for den mindre og billigere udgave "The mathematical Handbook", som jeg anskaffede i mit første studieår, da jeg bl.a. læste matematik, nok aftagende: jeg har ikke længere noget behov for at løse indviklede integraler, og jeg bruger ALDRIG de 6-cifrede logaritmetabeller, der udgjorde en meget stor del af disse sider.
Sv: Gummibibel
« Svar #2 Dato: 13, November 2009 - 16:17 »
Snarest muligt fandt jeg "HÜTTE" - DES INGENIEURS TASCHENBUCH - frem.
Mine tre bind - 22 oplag - er udgivet i Berlin 1915 af "Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn". De er læderindbundne og med guldtryk på den øverste side af det sammenslåede bind.
Udførelsen og tilstanden er fremragende - alderen taget i betragtning. Selv har jeg kun brugt værket som et interessant historisk fænomen.
Da jeg modtog den forsynede jeg som beskyttelse bindene med pastikomslag, holdt på plads med en dengang almindelig tape, som desværre har efterladt nogle grimme mærker på omslaget.
I første bind er alle forfatterne af de enkelte afsnit nævnt med navn, stilling og by. F.eks.: K. Körner, Professor an der Deutschen Technischen Hochschule zu Prag.
Første afsnit (bind) indeholder Mathematik, andet afsnit indeholder Mechanik og tredie afsnit omhandler Wärme.
Kvaliteten af tegninger og illustrationer er fremragende og meget detaljerede.
Hvor bør sådan noget materiale afleveres for at det kan forblive til rådighed for interesserede?
Rolig nu!
Sv: Gummibibel
« Svar #3 Dato: 13, November 2009 - 17:59 »
Hvis du ikke tør have dem liggende kan du sende dem til mig ;D
Jeg betaler gerne Portoen ;)
Spøg tilside jeg ved det ikke, men instruer dine arvinger i at sælge dem på en auktion ! 1949 udgaverne kan købes for 10€ per bind plus forsendelse i Berlin
http://www.buchfreund.de/productListing.php?used=1&productId=40381116
Her er et link der beskriver Hütte biblerne. Mine ligner billedet
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCtte_%E2%80%93_Des_Ingenieurs_Taschenbuch
Her er der en glædelig overraskelse idet Springer forlaget har taget stafetten og udkommer med foruden genoptryk også med helt nye udgaver.
Og Google
har piratkopieret den første 1857 udgave og lagt den på nettet
http://www.archive.org/details/huettedesingeni00berlgoog
Hütte. Das Ingenieurwissen (Gebundene Ausgabeidag hedder de idag og kan fås for 59€
