  • Flest online idag: 619
Gæster: 134
I alt: 134
Forfatter Emne: Wireless internet  (Læst 16119 gange)
Wireless internet
« Dato: 05, April 2010 - 23:01 »
Jeg kunne godt tænke mig at få en USB-stick der kan give internetforbindelse overalt, f.eks når jeg kører i min bil i Danmark.
Denne tjeneste tilbydes endnu ikke i Grønland, omend en dansk stick vil fungere når man aktiverer den i Grønland - det har jeg set.
Jeg er nu på vej til Danmark og vil købe en. Men hvad skal jeg vælge?
Jeg kunne godt tænke mig en med taletidskort - forudbetaling - så jeg ikke skal betale månedligt abonnement. Kan det fås?
En bekendt anbefalede Telenor  kan det anbefales?
Venlig hilsen    Gerda
Sv: Wireless internet
« Svar #1 Dato: 06, April 2010 - 01:35 »
Nu er det ikke et usb stik, som givr forbindelsen. Det er i principper en mobiltelefon med modem,som gør det.
Der er fremkommet nogle som i størrelse minder om usb memory pindene, men de er gsm mobiler med simkort antenne og hvad dertil hører. De kan også sende sms.  du kan ligesågodt bruge en moderne mobiltelefon, forbundet til computeren med et usb kabel , eller endda med bluetooth,.
Simkortet kan være med ubegrænset dataabonnement i Danmark for ca et par hundrede kr /måned . Med et taletidskort er prisen omkring 5 kr /Mbyte data.  Når man roamer udenlands, kan det blive uhyggeligt dyrt med op til omkring 500 kr / MByte.
Så undersøg prisen nøje inden du kasterdig ud i det i Grønland.
Du kan jo starte med Mobiltelefonen.
Ordningerne sælges alle med "op til  x Mbit" . Disse opgivne tal er fri fantasi som aldrig opnås , og som jo heller ikke et lovet.
Sandheden er et sted mellem 1% og 25 % af det omtalte.
Det ville være mere ærligt med en angivet minimumshastighed .
« Svar #2 Dato: 06, April 2010 - 10:35 »
I forlængelse af harbsts udmærkede redegørelse skal jeg lige gøre opmærksom på, at hvis du har/anskaffer en mobiltelefon, der kan give dig internetadgang, er der intet i vejen for at benytte den med to forskellige sim-kort, afhængigt af om du er i Danmark eller Grønland - eller du kan bruge det danske i Grønland og betale prisen, når du lejlighedsvis har behov for en service, som TeleGR ikke udbyder endnu.
Du bliver nok nødt til at købe telefonen til fuld pris for ikke at få den simlåst - men det vil også i længden være det billigste, da det giver dig valgfrihed mellem forskellige abonnementstyper.
Jeg har hørt selskabet 3 anbefalet som det skrappeste til de mere avancerede tjenester; men min personlige erfaring rækker kun til sms - og hos en helt fjerde udbyder.
« Svar #3 Dato: 07, April 2010 - 01:37 »
Jeg har tidligere købt en moderne mobiltelefon -  en sonyericsson - som skulle kunne give internetfoorbindelse med  GRPS. Mobiltelefonen havde fin internetforbindelse, og forbindelsen mellem computer og mobiltelefon fungerede tilsyneladende også OK, men intet internet på computeren. Jeg opgav.
Nu er jeg i Danmark, og jeg har netop købt en Telia internet-USBstick.
Jeg bruger den nu, det tog kun få minutter at installere den. den kan ikke fås med taletidskort, kun abonnement 99 kroner om måneden. Det kan jeg leve med til de par gange om året jeg og min ledende medarbejder rejser til Danmark. Man fraråder at bruge den i udlandet,altså også Grønland og Island da det er meget dyrt, men snart kan jeg sikkert få en tilsvarende hos Tele Greenland - man er begyndt med det i Nuuk.
Jeg  tænker lige: hvad hvis jeg hjemme i Grønland prøver at sætte mit sædvanlige grønlandske simkort i usbdimsen? Det skal prøves.
venlig hilsen    Gerda
« Svar #4 Dato: 07, April 2010 - 01:42 »
Jeg kan iøvrigt se at den wirelesse giver en internethastighed på 7,2 Mbps. Det er mere end dobbelt så hurtigt som min fastnetforbindelse derhjemme - og jeg har endda den hurtigste Tele Greenland kan levere.
Venlig hilsen   Gerda
« Svar #5 Dato: 07, April 2010 - 11:58 »
Hvis de 7,2 megabit er noget du rent faktisk har målt har du været meget heldig.
Jeg havde for godt et år siden den tilsvarende fra telia på prøve.
Da var hastigheden og dækningen rent elendig.
Der ringede godt nok en sælger forleden fra Telia og påstod at det nu var bedre.
Du kan ikke få rigtig dataforbindekse  uden at være tilmeldt hos udbyderen.
Du får ikke mere ud af usbdimsen end af mobiltelefonen. Forudsat at telefonen også kan de hurtige net. Men det hurtige 3G net finden nok ikke I grønland , når man ikke udbyder dataabonnement til det.
« Svar #6 Dato: 08, April 2010 - 02:32 »
Ak Harbst, du har ret. Jeg har ikke målt de 7,2 megabit.
Jeg har netop kørt en test til TDCs hastighedstest. Den sagde en downloadhastighed på 4,75 Mbit. Det vil sige at for en pris der en tiendedel af hvad jeg betaler for min fastnetforbindelse i Grønland får jeg en hastighed der "kun" er tre gange hurtigere end hjemmeforbindelsen. Det kan jeg leve med.
Fastnetforbindelsen, de er Tele Greenlans bedste og dyreste, kaldet premium, koster 995 kroner om måneden og giver på gode dage en hastighed på max 1,5 megabit.
Jeg vil  ikke give dig ret i at jeg ikke får mere ud ad teliadimsen  end af en mobiltelefon. Som jeg har beskrevet ovenfor fik jeg, efter at have spildt mange af mine egne og andres timer, ikke en eneste byte igennem mobiltelefonen, hvorimod teliadimsen virkede øjeblikkeligt.
Jeg har iøvrigt også checket Tele greenlands hastighedstest her fra København. Den sagde også 4,75 Mbit.
Venlig hilsen   Gerda
« Svar #7 Dato: 09, April 2010 - 14:30 »
Over 4 Mbit er mere end jeg har oplevet via mobilnettet, selv om jeg betakler for mere. .
Når du ikke fik nogen data igennem på mobiltelefonen , har abonnementet ikke været tilmeldt til data ( det gør man gratis via nettet i Danmark) , din telefon har ikke været moderne, eller du har gjort noget forkert i opsætningen.
Med de fleste telefoner og udbydere an man få dem til at sende en sms, som klarer telefonens indstilling til internet, uden at man skal læse manual eller tænke sig om.
« Senest Redigeret: 09, April 2010 - 14:32 af harbst »
« Svar #8 Dato: 15, April 2010 - 01:30 »
som sagt har jeg på såvel TDC og Tele Greenlands speedtest målt 4,75 megabit, nu hvor jeg sidder i København. Om disse tests er misvisende skal jeg ikke kunne sige.
Vedrørende mine tidligere forsøg med en mobilelefon var det en Sony Ericsson som manden i forretningen sagde var det nyeste  og at den kunne det ønskede. Jeg downloadede fra Tele  Greenland den rigtige indstilling og fik hjælp fra mange, herunder telefonisk hjælp fra Tele Geenlands inernetafdeling og personlig hjælp af en teletekniker ved Tele Greenland.
Efter at alle disse mennesker forgæves havde brugt mange timer opgav jeg projektet og afhændede mobiltelefonen.
der er ingen grund til at buge store mængder tid på umulige projekter.
Venlig hilsen   Gerda
« Svar #9 Dato: 15, April 2010 - 12:01 »
4,75 Mbit er meget flot. Telia må virkelig have gjort fremskridt.
Denne hastighedsmåler er fra det offentlige, med bedre garanti for ærlighed. Den måler også hastigheden direkte til det danske backbone, som al trafik skal igennem.  Det er ikke kun hastigheden internt hos udbyderen.
http://www.it-borger.dk/verktojer/bredbaandsmaaleren
« Svar #10 Dato: 15, April 2010 - 22:16 »
Jeg checkede denne med min trådløse telia-dims.
Resultat: download 3744 kbit,   upload 719 kbit.
Knap så godt, men udmærket, og stadig mere end dobelt så meget som jeg på mit fastnet hjemme i Grønland.
Venlig hilsen   Gerda
