Maskine til at optage AV-signal!
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 76
Gæster: 47
I alt: 47
Emne: Maskine til at optage AV-signal! (Læst 9459 gange)
10, Maj 2010 - 13:17 »
Kære venner!
Jeg har brug for at kunne optage et AV-signal fra sådan et af de her små mini-overvågningskameraer.
Indtil for nylig har jeg brugt en ombygget videomaskine, men den har taget billetten.
Det skal kunne styres uden fjernbetjening (= Mit hjemmebyggeri kan sætte spænding på en ud af et antal ledere for at få den til at optage/afspille/starte/stoppe)
For at få videomaskinen til at kunne styres fra mit hjemmebyg, har jeg selv sat ledninger til knapperne inde bag i fronten. Fungerede fint!
Jeg skal kunne det tilsvarende på denne "optage-enhed"! At fedte noget sammen med den infrarøde fjernbetjening vil jeg ikke, jeg stoler simpelthen ikke nok på at det vil virke når det skal.
Jeg har overvejet en harddiskoptager. Det giver imidlertid to problemer:
-De er for dyre!
-De har ikke betjening på selve maskinen (kun fjernbetjening).
Nu har jeg ledt nettet tyndt uden at kunne finde noget fornuftigt. Og jeg har filosoferet mig frem til, at det jo ikke behøver være en harddiskoptager! En camcorder med AV-in, som optager på memorycards kunne være fint!
Kort sagt: Hvad som helst der kan optage og afspille AV, kan betjenes på selve apparatet, og optager på USB-stick, harddisk eller SD-kort.
Og som kan købes for under en tusse!
Nogen forslag? (alle er velkomne)
Sv: Maskine til at optage AV-signal!
10, Maj 2010 - 22:28 »
To forslag:
1: Find en anden VHS-spiller på ebay eller lignende.
2: Hvis du har en gammel PC stående du ikke bruger længere, så invester i et videograbberkort (internt eller USB) og gem på harddisken. Et tastetryk på tastaturet er vel også OK, eller?
11, Maj 2010 - 00:00 »
Lidt i forlængelse af Bent Andersens forslag:
Du kan sikkert finde en VHS-afspiller i en genbrugsbutik, og prisen må forventes at være tocifret i kroner.
Jeg har set mange, selv sene, modeller med en stribe betjeningsknapper på frontpanelet, evt. skjult bag et dæksel, så de også kunne betjenes der, når fjernbetjeningen af en elelr anden grund var defekt. Og som jeg forstår dit ønske, vil enhver maskine med et sådant panel kunne ombygges som du ønsker det.
11, Maj 2010 - 07:48 »
Tak for forslagene indtil videre.
Jeg har selv overvejet en brugt (ja, også en ny) videoafspiller, men sagen er at den jeg havde var købt for et par år siden, næsten altid har været på stand-by og sammenlagt optaget/vist film i mindre end tyve timer! Og så pludselig stod den af! Ikke noget mekanisk, men elektronisk.
Det, og så det at videobånd har begrænset levetid, er den direkte årsag til at jeg hellere vil have alt muligt andet end netop en videomaskine! Heller ikke noget med DVD-brænding, det har jeg ekstremt dårlige erfaringer med.
En PC med et grabberkort! Ja, ideen er jo ikke så dum endda, men så vil jeg nok falde for fristelsen til at lade den optage "altid", og så slette de ældste filer når der var pladsmangel! På den måde kunne man have fuld historik over det som kameraet ser. Ankepunktet her er så, at harddisken også vil køre konstant, og det holder den vel ikke til i al evighed. Hvor lang en levetid har en standard harddisk i en bærbar PC hvis den kører 24/7/365?
Alternativet kunne være et memorycard eller USB-stick, men jeg mener sådan en fyr også har en grænse for hvor meget man kan læse og skrive på den(?)
11, Maj 2010 - 16:46 »
Mht. til Grabberkortet:
Det er ekstemt vigtigt at du køber et kort med hardware enkodning, ellers kører din PC på fuldt drøn hele tiden for at lave MPEG-kompression.
Hvis det kun er et overvågningskamere kan du vel sætte bitraten ned til 1...2 Mb/s, så vil du næsten ikke kunne ane harddisklampen mens du optager. DVD-kvalitet er normalt 5...6 Mb/s.
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
To personer ramt af knivstik på Vesterbro
Politiet i Flensborg efterlyser vidner efter fund af mennesketorso
Britisk premierminister leder sit første Cobra-møde
Asiatiske aktier giver norsk oliefond kæmpe afkast
Politiet: Bandekonflikt i Herning og omegn er stoppet
Havet kommer nærmere, og kystbeskyttelsen er udsat: »Jeg synes jo ikke, det går hurtigt nok«
500 meter køreledning skabte totalt togkaos: Banedanmark blev advaret ni timer før
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
