  • Flest online idag: 42
Forfatter Emne: Kan man fylde gas fra en fuld 11Kg over i en tom 2Kg?  (Læst 12859 gange)
colourblind
« Dato: 01, Juni 2010 - 19:16 »
Var lige på tanken og høre hvad det koster at bytte en 2 Kg campinggasflaske..195 kr  :o
En 11 Kg flaske koster ca 180 kr. Kan man fylde gas fra en fuld 11Kg over i en tom 2Kg?
Hvad sker det hvis man sætter de 2 regulatore sammen med en slange og åbner for dem begge?
Sv: Kan man fylde gas fra en fuld 11Kg over i en tom 2Kg?
« Svar #1 Dato: 01, Juni 2010 - 20:53 »
Der sker ingenting, idet regulatorerne også er kontraventiler der lukker for gassen hvis der er tryk nok udenfor flasken.
« Svar #2 Dato: 06, Juni 2010 - 15:47 »
Man kan fylde over .
Der skal bruges ventiler uden regulator. Altså beregnet for fuldt flasketryk.
Dernæst skal man fjerne kontraventilen i den der sidder på modtagerflasken.
Modtager flasken skal være koldere end flasken som der tappes fra.
Den sidste skal stå på hovedet, så gassen kommer ud i væskefasen.
Husk at slangen og slangebinderne, skal være beregnet til fuldt flasketryk.
