  • Flest online idag: 485
Gæster: 360
I alt: 360
Forfatter Emne: Sikkerhedskopiering  (Læst 11965 gange)
Sikkerhedskopiering
« Dato: 19, August 2010 - 22:53 »
Jeg har for første gang i mit liv anskaffet en pænt stor ekstern harddisk og har dermed mulighed for en altomfattende backup.
Jeg har foretaget den første backup fra en af hjemmets tre computere, og det lykkedes forsåvidt fint.
Men nu kommer problemet:
Windows' backup vil kun lægge sig i roden af en harddisk - eller på et netværk, men jeg har ikke noget client-servernetværk, så det sidste kan jeg glemme.
Min første løsning var at flytte filerne ind i en undermappe for at de ikke skulle konflikte med det tilsvarende filsæt fra de to andre computere. Derpå var det så tanken at flytte dem tilbage igen før det tidspunkt, hvor næste backup skulle ske. Dette for at sikre, at der til enhver tid kun ligger 1 filsæt i roden.
Ganske vist krævede flytningen (begge veje) administratorrettigheder, men det sørgede jeg så for at have.
Desværre mislykkedes forsøget. Den to gange flyttede backup blev ikke genkendt, så jeg måtte slette de gamle filer og begynde helt forfra - og så er fidusen ved automatikken jo ligesom borte!
Derfor spørger jeg:
Kan jeg lægge backups fra tre forskellige computere (2 XP, 1 Vista) i roden, uden at de konflikter?
Eller findes der alternative backup-programmer emd større fleksibilitet?
Sv: Sikkerhedskopiering
« Svar #1 Dato: 20, August 2010 - 01:42 »
Det forstår jeg ikke . Jeg har intet besvær med at placere windows backup filer , hvor jeg vil.
Jeg bruger xp og det indbyggede windows backup program.
Nogle harddiske bliver leveret med mystiske backupprogrammer. Det er vel ikke sådan noget, du uforvarende er kommet til at bruge.
« Svar #2 Dato: 20, August 2010 - 10:12 »
Nej, jeg er gået ind i kontrolpanelet og har under "System og vedligeholdelse" valgt "Sikkerhedskopiering af computeren".
Så måske er jeg bare stødt på endnu en af de underlige uhensigtsmæssigheder i Vista, for det er den computer jeg først har lavet backup af.
Men jeg får altså bare lov at vælge mellem mine harddiske, hvoraf jo kun den eksterne er aktuel. Derpå ser der ikke ud til at være flere valgmuligheder: intet "Avanceret" felt, og enkelt- eller dobbeltklik på harddisknavnet giver ingen effekt.
Rasmus Møller
« Svar #3 Dato: 20, August 2010 - 12:02 »
Jeg har ikke lige selv prøvet det her til backup, men det er nemt at forsøge. Hvis dit eksterne drev hedder G: så opret en underfolder G:\BACKUP01 og kør
SUBST H: G:\BACKUP01
- hvis Vista backup accepterer at lave backup/restore til H: så burde den være hjemme.
SUBST skal så udføres før hver gang man laver backup eller restore.
« Senest Redigeret: 20, August 2010 - 12:04 af Rasmus Møller »
Ærbødigst Rasmus Møller
« Svar #4 Dato: 20, August 2010 - 12:54 »
Tak Rasmus, men jeg kan i lighed med Morten fortælle at Vista er istand til at overraske negativt fra PC til PC. Microsoft burde have stoppet ved XP og lukket biksen. >:(
« Svar #5 Dato: 20, August 2010 - 13:03 »
Hej Morten,
Alt efter din backup strategi så er der forskellige muligheder. En total backup der vil kunne genskabe computeren fuldstændig som den ser ud på backuptidspunktet, eller en backup af det indhold der er på computeren.
Til en backup af hele computeren er det indbyggede værktøj i Windows fint, du skal måske lige lære at bruge det ;-) Ellers kan du bruge Drive Snapshot som jeg har gode erfaringer med, primært på Windows XP. Programmet er gratis og virker i 30 dage, herefter kan man downloade "snapshot.exe" igen og herefter er der 30 dage mere... Det er fint til en komplet backup af computeren.
http://www.drivesnapshot.de/en/
Hvis du ikke har behov for andet end at tage backup af indhold på din computer vil jeg anbefale Synctoy fra Microsoft. Det kan lave synkronisering af forskellige foldere på din computer til den eksterne harddisk. Det kan endda gøre det på forskellige måder.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c26efa36-98e0-4ee9-a7c5-98d0592d8c52&displaylang=en
God fornøjelse :-)
PJB
« Svar #6 Dato: 20, August 2010 - 20:46 »
Bruger også Synctoy.
Måtte dog konvertere extern HD fra FAT32 til NTFS,
for at få det til at virke korrekt.
