  • Flest online idag: 76
Gæster: 31
I alt: 31
Forfatter Emne: Fjernstyret el-varme i sommerhus  (Læst 24450 gange)
« Dato: 11, Oktober 2010 - 14:42 »
I mit sommerhus har jeg installeret en tænd/sluk funktion til el-varmen gennem en fastnet telefonforbindelse. Det har fungeret tilfredsstillende gennem en del år.
Efterhånden bliver telefonlinien dog kun brugt til fjernstyring af varmen.
For at kunne nedlægge den faste telefonlinien søger jeg efter en form for relæ, som ved hjælp af et SIM kort gennem en opringning kan bringes til at tænde/slukke for varmen.
Huset er i forvejen gennem en termostat sikret til i vinterhalvåret at holde en mindste temperatur på 3-4 grader.
Kender nogen her i forum den beskrevne gadget - så vil jeg meget gerne høre om det.
Rolig nu!
Sv: Fjernstyret el-varme i sommerhus
« Svar #1 Dato: 11, Oktober 2010 - 16:23 »
Søg på "GSM Modem", du får en masse hits. Normalt har de ganske enkelt en RS-232 port, men smartere er nok DTMF, så kan du sende kommandoer fra din telefon derhjemme.
« Svar #2 Dato: 11, Oktober 2010 - 23:26 »
Clas Ohlson har en GSM-alarm fjernstyring her:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146116543
venlig hilsen    Gerda
« Svar #3 Dato: 12, Oktober 2010 - 12:08 »
Danbit har også lidt forskelligt.
http://danbit.dk/produkter/0400.phtml
« Svar #4 Dato: 12, Oktober 2010 - 17:15 »
Hvis man kan finde ud af lidt simpel elektronik selv , er der her en meget billigere løsning.
http://www.blafusel.de/misc/heizung.html
« Svar #5 Dato: 12, Oktober 2010 - 17:23 »
Er det meningen at HP skal køre en VW T4 ind i stuen i sommerhuset?
« Svar #6 Dato: 12, Oktober 2010 - 17:43 »
Nej Bent , men elektronikken kan også styre varmen i en bil, hvis den da har et oliefyr.
Hvis man ikke har mod på at støve en  gammel mobiltelefon op og bygge elektronik selv,  kan man også købe denne enhed billigere end den fra Olhson.
http://www.conrad.de/ce/de/product/199000/GSM-FERNSCHALT-ALARMMODUL-GX107/1101163#download-dokumente
« Senest Redigeret: 12, Oktober 2010 - 18:15 af harbst »
