  • Flest online idag: 72
Gæster: 45
I alt: 45
Forfatter Emne: Jord  (Læst 167133 gange)
Sv: Jord
« Svar #90 Dato: 05, Januar 2011 - 17:15 »
Så engang til for prins......Morten og John.  ;D
Man bruger bruger brint til køling !
Hvorfor! fordi den lille masse gør at det er let at flytte den.
Det er den samme årsag at man bruger helium i stirlingmotorer. Den er let at flytte og let at køle og varme op. Elementært Watson ;D
Jeg glemte at kommentere den her. Også for varmluftmaskiner er det vigtig, endda meget vigtig, at man bruger et medium med lav friktion. En væsentlig grund varmluftmaskinernes høje virkningsgrad er at der ikke går nogen termisk energi tabt i faststofvarmeveksleren. Derimod giver de fine kanaler i varmeveksleren et kinetisk tab, som man kan holde nede ved at bruge en gas med lav friktion!
« Senest Redigeret: 05, Januar 2011 - 20:18 af John Larsson »
Sv: Jord
« Svar #91 Dato: 05, Januar 2011 - 17:50 »
Man har prøvet med vandkøling af rotor , men det er ikke gået så godt. en fyr forsøgte med trykluft fra statordyser ind gennem roternde huller. Han genopfandt sirenen.
Sv: Jord
« Svar #92 Dato: 05, September 2011 - 16:12 »
Jeg gad og vide om alle vores kloge råd, hvad angår jord blev til noget; eller kun unødig slid på tastaturet. :D
Jord
« Svar #93 Dato: 16, September 2011 - 04:45 »
Jeg nåede frem til at en blanding af sand og pulveriseret trækul kan bruges til at forøge den dyrkbare jordmængde i det jordfattige Grønland. Vi har masser af affaldstræ på dumpen og jeg havde planer om at bygge en simpel trækulsovn nu i sommer.
Det blev der desværre ikke tid og overskud til, men projektet er ikke opgivet, så jeg håber at jeg til næste sommer kan komme igang.
Venlig hilsen   Gerda
Sv: Jord
« Svar #94 Dato: 17, September 2011 - 09:37 »
På dumpen! Ja, men er der ikke imprægneret træ der, ind imellem?
Sv: Jord
« Svar #95 Dato: 17, September 2011 - 09:48 »
Jeg mener at vide at du har en gummiged, så istedet for at spekulere på at lave en ovn, hvorfor så ikke skrabe en bunke træ sammen på det område du har tænkt at anvende som mark. dæk bunken til på bedste kulmilevis.
 http://www.kretakultur.dk/Folklore/haandvaerk/kulmiler/kulmiler.htm
http://kulsvier.dk/index.php?page=kulmile
