  • Flest online idag: 76
Gæster: 22
I alt: 22
Forfatter Emne: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...  (Læst 17737 gange)
manta cc
Hej..
Jeg har en pillefyr hvor der er lavet en spiacial snegl til..
Styring køre 220volt og sneglen køre kraft...
Problemet ligger så i at den giver for mange træpiller..
Så jeg skal ha lavet et simpel system hvor jeg kan halvere signalet fra styringen af..
Samt noget der beskydter relæg i styring...
Pt køre jeg med en fire fases relæg og motorværn som styres af styring... styren sender en fast nul og signal fase ud...
elmotoren er en 0,180kw
Sv: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...
« Svar #1 Dato: 18, December 2010 - 23:45 »
Sådan, som jeg forstår din forklaring, synes du at sneglen kører for hurtigt. Den trækkes af en trefasemotor.
For at styre dens hastighed skal du enten bruge en trefasefrekvensomformer , eller skifte til en anden type motor.
Et mekanisk gear ville også være en løsning, hvis der er plads.
Bedst er frekvensomformeren formentlig.
Men tænk dig om. Er du sikker på at indfyring kører sikkert og ikke kan tilbagebrænde, hvis sneglen kører langsommere? Sikker afbrænding af pillerne, kræver måske også en vis minimumseffekt.
Det kunne være at pillefyret bare er for stort til din fyrboks og kedel, eller at du kniber for meget på luften til forbrændingen.
manta cc
« Svar #2 Dato: 19, December 2010 - 09:44 »
Det er en fald stoker så der er ikke mulighed for tilbagebrand...
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bio-18-m-hercules-24kw-p27995
Der der ligger i det er at den originale snegl er dårlig og derved giver dårlig dossering af pillerne og helt stop.. Der den ikke er særlig stærk og kan finde på at rende tilbage...
Problemet er det signal der kommer fra styring er for lange og sneglen giver derved for mange piller
Derfor er der lavet en bedre hjemme lavet sneg...
Men jeg har faktisk fået det til at køre rimelig...
med min opsætning nu her med arbejdsrelæg... jeg er dog nervørs for styring kan tag skade af trække det relæg...
Men jeg har sådan en omron varispeed v7 frekvensomformer 1 fases.. Det kan den nem køre med i starten men så skulle jeg forlænger ledning.. Derefter har den ikke virket... jeg kan ikke finde udaf indstille den... da jeg ikke fatter manualen da jeg ikke er god til engelsk...
Jeg har haft den med ud til firma og fået den testet og den har ingen fejl...
« Svar #3 Dato: 19, December 2010 - 22:59 »
Hej,
I stedet for at begynde på at styre sneglens hastighed, så overvej om i det i stedet kunne være en løsning at lave et mindre "hack" af din styring.
I stedet for at bruge den indbyggede styring som timer på din snegl, så overvej om ikke det er bedre givet ud at investerer i sådan en fyr her --> http://www.greenline.dk/Produkt/15013/Taktgiver-XT-D1 og så lade den styre pauser/indfødning.
Evt. indbygge to stk. hvis du har behov for pausefyring.
manta cc
« Svar #4 Dato: 20, December 2010 - 17:04 »
Styring er 100  trins muduleret... det vil jeg ikke væk fra...
Men timeren er nok ikke helt dumt...
på den gamle stoker sad der relæg styring starten...
Den kørte med sådan en timer der til sneglen...
Den ved jeg sku ikke om jeg bygge ind signal ledning..
Det er ikke så aktuelt da jeg fæktisk fået det til at køre ganske god med det system jeg har lavet...
« Svar #5 Dato: 21, December 2010 - 08:25 »
Alternativt kan man jo også begrænse træpilleoptaget ved at modificere starten af sneglen, således at den ikke kan "grave" lige så store mængder træpiller af gangen. Det skulle ikke kræve andet end lidt stål og nogle popnitter  :)
manta cc
« Svar #6 Dato: 21, December 2010 - 19:44 »
Jeg har selv laver snegle op taget og den er så lille som den kan være....
