Konstruktioner
Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 76
Gæster: 21
I alt: 22
Paw Olsen
Emne: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor... (Læst 17739 gange)
manta cc
18, December 2010 - 21:39 »
Hej..
Jeg har en pillefyr hvor der er lavet en spiacial snegl til..
Styring køre 220volt og sneglen køre kraft...
Problemet ligger så i at den giver for mange træpiller..
Så jeg skal ha lavet et simpel system hvor jeg kan halvere signalet fra styringen af..
Samt noget der beskydter relæg i styring...
Pt køre jeg med en fire fases relæg og motorværn som styres af styring... styren sender en fast nul og signal fase ud...
elmotoren er en 0,180kw
Sv: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...
18, December 2010 - 23:45 »
Sådan, som jeg forstår din forklaring, synes du at sneglen kører for hurtigt. Den trækkes af en trefasemotor.
For at styre dens hastighed skal du enten bruge en trefasefrekvensomformer , eller skifte til en anden type motor.
Et mekanisk gear ville også være en løsning, hvis der er plads.
Bedst er frekvensomformeren formentlig.
Men tænk dig om. Er du sikker på at indfyring kører sikkert og ikke kan tilbagebrænde, hvis sneglen kører langsommere? Sikker afbrænding af pillerne, kræver måske også en vis minimumseffekt.
Det kunne være at pillefyret bare er for stort til din fyrboks og kedel, eller at du kniber for meget på luften til forbrændingen.
manta cc
19, December 2010 - 09:44 »
Det er en fald stoker så der er ikke mulighed for tilbagebrand...
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bio-18-m-hercules-24kw-p27995
Der der ligger i det er at den originale snegl er dårlig og derved giver dårlig dossering af pillerne og helt stop.. Der den ikke er særlig stærk og kan finde på at rende tilbage...
Problemet er det signal der kommer fra styring er for lange og sneglen giver derved for mange piller
Derfor er der lavet en bedre hjemme lavet sneg...
Men jeg har faktisk fået det til at køre rimelig...
med min opsætning nu her med arbejdsrelæg... jeg er dog nervørs for styring kan tag skade af trække det relæg...
Men jeg har sådan en omron varispeed v7 frekvensomformer 1 fases.. Det kan den nem køre med i starten men så skulle jeg forlænger ledning.. Derefter har den ikke virket... jeg kan ikke finde udaf indstille den... da jeg ikke fatter manualen da jeg ikke er god til engelsk...
Jeg har haft den med ud til firma og fået den testet og den har ingen fejl...
19, December 2010 - 22:59 »
Hej,
I stedet for at begynde på at styre sneglens hastighed, så overvej om i det i stedet kunne være en løsning at lave et mindre "hack" af din styring.
I stedet for at bruge den indbyggede styring som timer på din snegl, så overvej om ikke det er bedre givet ud at investerer i sådan en fyr her -->
http://www.greenline.dk/Produkt/15013/Taktgiver-XT-D1
og så lade den styre pauser/indfødning.
Evt. indbygge to stk. hvis du har behov for pausefyring.
manta cc
20, December 2010 - 17:04 »
Styring er 100 trins muduleret... det vil jeg ikke væk fra...
Men timeren er nok ikke helt dumt...
på den gamle stoker sad der relæg styring starten...
Den kørte med sådan en timer der til sneglen...
Den ved jeg sku ikke om jeg bygge ind signal ledning..
Det er ikke så aktuelt da jeg fæktisk fået det til at køre ganske god med det system jeg har lavet...
21, December 2010 - 08:25 »
Alternativt kan man jo også begrænse træpilleoptaget ved at modificere starten af sneglen, således at den ikke kan "grave" lige så store mængder træpiller af gangen. Det skulle ikke kræve andet end lidt stål og nogle popnitter
manta cc
21, December 2010 - 19:44 »
Jeg har selv laver snegle op taget og den er så lille som den kan være....
Konstruktioner
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Populær ferieby skal være vært for Eurovision 2027
Ørsted vil betale udbytte til aktionærer
Gymnasieelever inviterer til AI-topmøde - minister deltager
Netcompany opjusterer forventninger efter salgsfremgang
Zelenskyj: Ukraine mangler det tidobbelte antal Patriot-missiler
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
653,92 kilometer i timen: Tidligere pilot sætter verdensrekord i brintdrevet bil
Se læsernes bedste billeder af solformørkelsen
Havet kommer nærmere, og kystbeskyttelsen er udsat: »Jeg synes jo ikke, det går hurtigt nok«
500 meter køreledning skabte totalt togkaos: Banedanmark blev advaret ni timer før
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
Fusionsanlæg foran tidsplan: Har installeret supermagnet seks måneder tidligere end planlagt
Hæver prisen: Trumps atomdrevne krigsskibe bliver endnu dyrere
Synspunkt: Ingen valgte Copilot: Sagen hos Sundhedsdatastyrelsen viser et hul i hele AI-debatten
Opdagelse kan bane vej for nye musikinstrumenter
Flammer, larver, vandmangel og AI over det hele - der er løsninger på sommerens hovedpiner
Trods 38 overskredne miljøkrav: Udledning til Storebælt godkendes
Tegn på tomme våbenlagre i USA: »Manglen på Patriot-missiler er et akut problem«
Trump mod vind: Køber europæisk energikæmpe ud af havvind for 1,2 mia. dollar
Efter Trump-aftale: Oliegigant trækker sig fra havmølleparker i Danmark
Efter Ingeniørens afdækning: Partier vil ændre regler for beskyttet hav
Alarmklokkerne ringer i akutplan for elnettet: Flere kræver svar på centralt datacenter-spørgsmål
Passagerer straffer DSB for sommerens togkaos
Kommentar: Min digitale sommerferie har været…
Endnu en topfigur bag Novos supercomputer stopper: »Hold øje med min Linkedin«
Vandværker og banker i skudlinjen: USA og Iran optrapper cyberkrigen
750 meter lang jernvæg: Indkapsling af den anden Cheminova-forurening er gået i gang
»Kunne totalskade fly«: Drone med sprængstof var bygget til at undgå lufthavnsforsvar
Se hidtil usete billeder af Solen: Nye fund er et »gennembrud«
Blogindlæg: Vi må ikke lade ai frarøve eleverne muligheden for at øve sig
Fængselsdata endte i AI-chatbot: Følsomme oplysninger om indsatte lækket
Tvist om geotermi-fiasko ender i Højesteret: »Vi kæmper til sidste blodsdråbe«
Alvorligt it-svigt på hospital: Garantier gik i vasken, da alarmen fejlede for tredje gang
Kæmpegevinst for elnettet udfordret af tre ting: »Mere komplekst end et regnestykke«
