Konstruktioner
Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...
Flest online idag: 57
Gæster: 45
I alt: 45
Emne: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor... (Læst 17712 gange)
manta cc
18, December 2010 - 21:39 »
Hej..
Jeg har en pillefyr hvor der er lavet en spiacial snegl til..
Styring køre 220volt og sneglen køre kraft...
Problemet ligger så i at den giver for mange træpiller..
Så jeg skal ha lavet et simpel system hvor jeg kan halvere signalet fra styringen af..
Samt noget der beskydter relæg i styring...
Pt køre jeg med en fire fases relæg og motorværn som styres af styring... styren sender en fast nul og signal fase ud...
elmotoren er en 0,180kw
Sv: Beskyttelse af styring og nedsætning af køre tid på elmotor...
18, December 2010 - 23:45 »
Sådan, som jeg forstår din forklaring, synes du at sneglen kører for hurtigt. Den trækkes af en trefasemotor.
For at styre dens hastighed skal du enten bruge en trefasefrekvensomformer , eller skifte til en anden type motor.
Et mekanisk gear ville også være en løsning, hvis der er plads.
Bedst er frekvensomformeren formentlig.
Men tænk dig om. Er du sikker på at indfyring kører sikkert og ikke kan tilbagebrænde, hvis sneglen kører langsommere? Sikker afbrænding af pillerne, kræver måske også en vis minimumseffekt.
Det kunne være at pillefyret bare er for stort til din fyrboks og kedel, eller at du kniber for meget på luften til forbrændingen.
manta cc
19, December 2010 - 09:44 »
Det er en fald stoker så der er ikke mulighed for tilbagebrand...
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bio-18-m-hercules-24kw-p27995
Der der ligger i det er at den originale snegl er dårlig og derved giver dårlig dossering af pillerne og helt stop.. Der den ikke er særlig stærk og kan finde på at rende tilbage...
Problemet er det signal der kommer fra styring er for lange og sneglen giver derved for mange piller
Derfor er der lavet en bedre hjemme lavet sneg...
Men jeg har faktisk fået det til at køre rimelig...
med min opsætning nu her med arbejdsrelæg... jeg er dog nervørs for styring kan tag skade af trække det relæg...
Men jeg har sådan en omron varispeed v7 frekvensomformer 1 fases.. Det kan den nem køre med i starten men så skulle jeg forlænger ledning.. Derefter har den ikke virket... jeg kan ikke finde udaf indstille den... da jeg ikke fatter manualen da jeg ikke er god til engelsk...
Jeg har haft den med ud til firma og fået den testet og den har ingen fejl...
19, December 2010 - 22:59 »
Hej,
I stedet for at begynde på at styre sneglens hastighed, så overvej om i det i stedet kunne være en løsning at lave et mindre "hack" af din styring.
I stedet for at bruge den indbyggede styring som timer på din snegl, så overvej om ikke det er bedre givet ud at investerer i sådan en fyr her -->
http://www.greenline.dk/Produkt/15013/Taktgiver-XT-D1
og så lade den styre pauser/indfødning.
Evt. indbygge to stk. hvis du har behov for pausefyring.
manta cc
20, December 2010 - 17:04 »
Styring er 100 trins muduleret... det vil jeg ikke væk fra...
Men timeren er nok ikke helt dumt...
på den gamle stoker sad der relæg styring starten...
Den kørte med sådan en timer der til sneglen...
Den ved jeg sku ikke om jeg bygge ind signal ledning..
Det er ikke så aktuelt da jeg fæktisk fået det til at køre ganske god med det system jeg har lavet...
21, December 2010 - 08:25 »
Alternativt kan man jo også begrænse træpilleoptaget ved at modificere starten af sneglen, således at den ikke kan "grave" lige så store mængder træpiller af gangen. Det skulle ikke kræve andet end lidt stål og nogle popnitter
manta cc
21, December 2010 - 19:44 »
Jeg har selv laver snegle op taget og den er så lille som den kan være....
Konstruktioner
Aarhus Kommune tager kampen op mod egeprocessionsspinderen
Efterlyste heste fundet døde
Regeringen afsætter 100 millioner til bedre transport i landdistrikter
Mexicansk borgmester dræbt efter tidligere attentatforsøg
Houthierne i Yemen siger, at de har angrebet saudiarabisk skib i Det Røde Hav
USA og Saudi-Arabien underskriver aftale om atomenergi
Teenager dropper afhængighedssag mod Meta
Zelenskyj har talt med Witkoff og Kushner
Retssag mod Nicolás Maduro begynder til næste sommer
Mand anholdt efter knivstikkeri på hovedbanegården
DSV-aktie styrtdykker med over 14 procent
Caribisk fragtskib grundstødt ved Nyborg
Trump truer med gengældelse, hver gang Iran angriber skibe i Hormuzstrædet
To varetægtsfængslet for at svindle borgere med udviklingshandicap
Det rødbedefarvede pas er fortsat blandt verdens stærkeste
Ebola-udbrud i Centralafrika runder 1.000 ofre
EU beder flyselskaber undgå luftrum over Jordan efter iranske angreb
Dataservere fra Viktor Orbáns parti beslaglagt i Ungarn
Zelenskyj udskifter generalstabschef
Myndigheder advarer: Falske beskeder i omløb
Nyt forbud skal ændre måden, vi genanvender plastaffald: Men smuthuller vækker bekymring
Massive budgetproblemer på Energiø Bornholm udløser kritik: »Det er hende, der har ansvaret«
EU-lande advarer: El-biler udgør en stigende it-sikkerhedsrisiko
Nato-chef advarer: En drone-tsunami er på vej, og Europa er ikke klar
Bliver gjort Femern-klar: Udvidelsen af »en af landets vigtigste jernbanestrækninger« går nu i gang
Belgiske bomtrawlere udnytter forsinket forbud: Gør »uoprettelig skade« på sårbart dansk stenrev
Bent Jensen satsede benhårdt på ét produkt og skabte en milliardsucces: Nu stopper han i livsværket
Linak-stifter Bent Jensen om AI: »Man skal ikke glemme sin egen hjerne.«
