Ottomotor og Lambdasonde forståelse søges
Total antal emner: 1416
Flest online idag: 48
Gæster: 8
I alt: 8
Emne: Ottomotor og Lambdasonde forståelse søges (Læst 20164 gange)
12, Januar 2011 - 13:28 »
Min bil har Ottomotor med direkte benzinindsprøjtning.
Fidusen er ifølge fabrikken er, at den kan køre med mager blanding ved lav- og dellast og dermed spare brændstof.
Benzin bliver sprøjtet hen under tændrøret, så blandingen er støkiometrisk på dette sted, mens resten af cylinderen indeholder mager blanding.
Spørgsmålet lyder:
i udstødningen sideder en Lambsasonde som har til formål at holde forbrændingen støkiometrisk af hensyn til katakysatoren (måske har jeg misforstået virkemåden her). Men hvordan kan de to funktioner (mager/støkiometrisk forbrænding) så bringes i enklang?
Eller er forholdet bare at katalysatoren ikke har noget imod luftoverskud?
Nogen der har et bud?
MhV,
Sv: Ottomotor og Lambdasonde forståelse søges
12, Januar 2011 - 13:48 »
Jeg kan desværre kun bidrage til øget forvirring, for jeg ved at katalysatoren har brug for en dårligere afbrænding af benzinen for at fungere. Processen er noget med der der anvendes CO til at formindske NOx bestanddele i den endelige udstødningsgas og for at danne mere CO, skal der afbrændes en federe blanding end normalt.
Dvs. en benzinmotor med katalysator udleder mere CO
2
og mindre NOx end en benzinmotor uden katalysator.
Det passer ikke særlig godt sammen med en mager blanding.
Lambasonden måler kun hvor meget O
2
der er i udstødningsgassen, men det siger nok også en del omkring forbrændingen.
Global Moderator
12, Januar 2011 - 13:52 »
Jeg har opfattet det således. at Lamdasondens opgave er at måle ilt indholdet i udstødningen før katalysatoren og i nyere biler også efter katalysatoren så brændstoffet kan reguleres derefter og at der ilt nok til at katalysatoren også kan virke
12, Januar 2011 - 14:14 »
Jeg mener ikke der er nogen uoverensstemmelse mellem de hidtidige indlæg.
Som jeg har opfattet det, har en "3-way" katalysator i virkeligheden kun to funktioner: nemlig at katalysere forbrænding af ikke omsatte kulbrinter - hvilket forudsætter, at der er ilt nok - og at katalysere reduktion af NO til N
2
med CO som reduktionsmiddel (ved katalusatorens arbejdstemperatur og efter en forbrænding er indholdet af NO
2
forsvindende , og dermed er x'et i NO
x
i virkeligheden overflødigt). Den tredje funktion er lidt "fup", for den opstår kun ved at dele den sidste proces i to funktioner. Men arbejdsbetingelserne fastlægges sådan, at der også bliver mindre CO end uden katalysator.
Lambdasonden måler ganske rigtigt kun ilt, og den egentlige styring ligger i den elektronik, der med input fra lambdasonden styrer brændstofindsprøjtningen, som altså skal være så beskeden, at der også efter den katalytiske omsætning er ilt i overskud.
Jeg mener faktisk det er rigtigt, at motoren i princippet bruger mere benzin med katalysator end uden -men måske kun i princippet, for en styring uden input fra en lambdasonde er vist mindre præcis?
12, Januar 2011 - 14:52 »
Takker for svar, jeg tror jeg er ved at forstå det.
Min fejl var nok at fokusere på støkiometrisk forbrænding (som ellers er normalt for Ottomotorer).
Kan man simplificeret konkludere som følger?:
1: Forbrændingen må gerne være mager, dvs med overskud af O og N i udstødningen, det generer hverken Lambdasonde eller katalysator.
2: Ved højere belastninger og større fyldningsgrad begynder Lambdasonden at "overtage styringen" så blandingen ikke bliver for fed med for lidt O og N i udstødningen.
Ved mager forbrænding spiller Lambdasonden så en mindre rolle og andre parametre er vigtigere for motorstyringen.
12, Januar 2011 - 14:56 »
Jeg mener at det er ret vigtigt også at styre indholdet af CO i udstødningsgassen, for uden CO virker katalysatoren ikke.
Svar #6 Dato:
12, Januar 2011 - 15:09 »
"for uden CO virker katalysatoren ikke. "
Der blev jeg slået tilbage til "Start"
Hvis det er rigtigt, så skal blandingen jo være lidt federe end støkiometrisk for at skabe CO. Eller?
Jeg er stadig forvirret, men på at højere plan :-)
Svar #7 Dato:
12, Januar 2011 - 15:48 »
Nu er jeg ikke ekspert i ottomotorer med og uden katalysator - men katalytisk fjernelse af NO er dog noget jeg ved lidt om.
Men jeg må give SuperClaus ret - jfr. mit eget første indlæg: der skal CO til, for den grundlæggende proces, der katalyseres, er
2 CO + 2 NO -> 2 CO
2
+ N
2
Der hvor kæden hopper af, er din underliggende antagelse af, at når forbrændingen er støkiometrisk, er den også fuldstændig. Det er langtfra tilfældet!
Hvis man optimerer en ottomotor mht. effekt, vil en tilskuer (til fx et motorløb) kunne mærke en "dejlig benzinduft", som kommer fra alt det uforbrændte, og dertil udledes også en masse CO - jfr. mange selvmord i tidens løb.
I moderne motorer sigter man på en mere mager blanding, som giver bedre økonomi, da brændstoffet udnyttes bedre. "Lean burn" teknologien blev faktisk udviklet uafhængigt at katalysatoren.
Det er også en kendsgerning, at samtidig med katalysatorkravet blev der sat grænser for udledning af CO. Dette måles nu rutinemæssigt ved et bilsyn.
Der er sikkert andre i forummet, der bedre end jeg kan huske årstal og værdier for disse ting. Jeg mener stramningerne kom først i halvfemserne, men er ikke sikker.
Under alle omstændigheder: Lambdasonden måler KUN ilt! CO opstår helt automatisk ved forbrændingen, idet vi jo må huske, at en ottomotor kun har ganske kort opholdstid for benzin-luftblandingen i komprimeret form, så der er slet ikke tid til en fuldstændig forbrænding, og der er selvfølgelig CO i udstødningen.
Om den styring, der hører til katalysatoren, i sig selv betyder brændstofbesparelse, er jeg langtfra sikker på. Jeg husker en periode i halvfjerdserne, hvor oliekrisen satte skub i udvikling af økonomiske motorer, men efter få år skiftede fokus, og da katalysatorkravet kom til, var denne tendens forlængst gået i glemmebogen og spillede ingen rolle i debatten.
Og nu om dage er det jo mest superøkonomiske dieselmotorer, man er begyndt at interessere sig for (i et vist omfang, ikke nok til at opretholde VW Lupo 3L).
Senest Redigeret: 12, Januar 2011 - 15:50 af Morten Jødal
Global Moderator
Svar #8 Dato:
12, Januar 2011 - 16:10 »
Du har ret Morten.
Der var en del polemik om benzinmerforbrug da de første katalysatorer kom til....inden de blev lovpåbudte. For du husker helt rigtigt man kan køre længere på literen uden katalysator. Men det var dengang
For der er ingenting der kommer af ingenting, undtagen Big Bang og lommeuld
Svar #9 Dato:
12, Januar 2011 - 17:31 »
For dem der ikke ved hvorledes en bil catalysator ser ud er her billede;
Længden er ca. 20 cm. Ø ca. 10 cm. Donor-bilen ukendt.
Jeg har prøvet og bruge skiver af den i forbindelse med pyrolyse forbrænding af træ dog med samme erfaring som med biler; Den stopper til ved lave temperatur..
Senest Redigeret: 12, Januar 2011 - 20:18 af chrismark
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
Rumæniens præsident kritiserer Rusland efter drone-nedskydninger
Årets kraftigste tyfon rammer Kina - over 700.000 evakueret
Boksestjerne vinder første kamp efter trafikulykke
Over 3.000 smittet med ebola i DR Congo, viser nye tal
23 savnet efter vietnamesisk skib forliste i Det Sydkinesiske Hav
Spejdernes Lejr i Hedeland lukker i dag, og det betyder masser af trafik
Flere såret efter hændelse ved Pride-arrangement i Berlin
Katy Perry er vred over Det Hvide Hus' brug af sang
Kasakhstans præsident foreslår 'at fastfryse krigen' i Ukraine
35 dræbt i kollision mellem to busser i Syrien
18-årig mand får halvt års fængsel for knivstikkeri
Rekordstort areal er brændt ned i Frankrig
FN-chef besøger Syrien for første gang i 17 år
Sejr til protestbevægelse - indisk minister træder tilbage
Italiens forsvarsminister har tilbudt afsat ukrainsk kollega job som rådgiver
Rumænien skyder drone ned for anden dag i træk
Kvinde sigtet for spionage i Nato-hovedkvarter i Belgien
Saudi-Arabien har udført en række angreb mod houthierne
Straffedomstols medlemmer stemmer for at fjerne chefanklager
Løkke fordømmer russisk angreb på lettisk konsulat i Ukraine
Danske forskere har udviklet en »DNA-støvsuger«: Afslører bison, natugle og dompap
Trackman-stifter om AI: »Jeg er sindssygt glad for, at vi laver vores eget hardware«
Fredrik Tuxen kvittede sit gode job og tog chancen: I dag står han bag en milliardforretning med teknologi til golf
1950: Sådan fungerer de nye transistorer
Saudi-Arabien og USA indgår aftale om atomkraft: Fornyer frygt for våbenkapløb
Advokat afviser fejl i forløb om klemte elkunder: Kritik kommer fra »forsmåede ekskærester«
Christians AI-værktøj identificerer egeprocessionsspindere: Sådan fungerer det
Kan føre til skader på boligen: Specialist efterlyser skærpede krav til solceller
Statens milliardsats på pyrolyse møder kritik: Man »satser på ét felt på rouletten«
Ny AI-agent fra OpenAI brød ud af lukket testmiljø: Skabte selv internetadgang og hackede løs
Henrik Svensmarks fyring fra DTU vakte opsigt: Det skal han nu
For første gang siden 1980'erne: Danmark tager ny type medicinsk smertelindring i brug
Nyt forbud skal ændre måden, vi genanvender plastaffald: Men smuthuller vækker bekymring
Massive budgetproblemer på Energiø Bornholm udløser kritik: »Det er hende, der har ansvaret«
EU-lande advarer: El-biler udgør en stigende it-sikkerhedsrisiko
Nato-chef advarer: En drone-tsunami er på vej, og Europa er ikke klar
Bliver gjort Femern-klar: Udvidelsen af »en af landets vigtigste jernbanestrækninger« går nu i gang
Belgiske bomtrawlere udnytter forsinket forbud: Gør »uoprettelig skade« på sårbart dansk stenrev
Energinet lister dårlig nyhed ud: Energiø Bornholm overskrider budgettet med milliardbeløb
Rummission med DTU-udstyr har kurs mod asteroide: Da den passerede Mars, fik man vigtigt svar
Danskere skal levere vigtig software til den australske hær
Fiskeskipper om kommende trawlforbud: »Jeg fisker efter jomfruhummere lige så længe, jeg må«
Fiskere trawler løs i kommende forbudszoner, viser ny data: »Havbunden kan ikke klare mere«
Verdens eneste atomdrevne fragtskib skal ikke pensioneres alligevel: Flere årsager ligger bag
Fortrolige oplysninger om kunders formue og investeringer delt i databrud hos pensionsselskab
Trods milliongæld og politianmeldelser: Nu må kritiserede elselskaber igen jagte nye kunder
Opfindelsen reddede liv, men er nu lagt i graven: Nu ulmer modstanden mod dens arvtager
Norge får første selvkørende bus i Europa – helt uden chauffør
Sådan virker den: Hjernehat fra Danmark godkendt til at behandle deprimerede
Matematisk lov gælder for sukkerknalder, knust glas... og aktier
Når verden ryster, hitter denne tunge valuta
Blogindlæg: Når myndigheder og borgere mødes om ‘forhandlingbordet’
Kommune i AI-bommert: »Grænsen mellem at søge oplysninger på nettet og bruge AI er efterhånden hårfin»
Spørg Fagfolket: Hvorfor bliver bønnerne pænere af at blive kogt uden låg på?
Bent Jensen satsede benhårdt på ét produkt og skabte en milliardsucces: Nu stopper han i livsværket
Linak-stifter Bent Jensen om AI: »Man skal ikke glemme sin egen hjerne.«
