  • Flest online idag: 47
Gæster: 30
I alt: 30
Forfatter Emne: Langbølgebredbånd?  (Læst 12342 gange)
Langbølgebredbånd?
« Dato: 10, Februar 2011 - 12:34 »
Jeg har dårlig mobilforbindelse ved mit sommerhus, så jeg har opgivet mit hidtidige mobile internet via et usb-modem.
Til gengæld har jeg købt et abonnement hos firmaet net1, som benytter en selvstændig router påmonteret antenner.
Det virker fint og giver en forbindelse på ca. 2 Mb/s.
Mit spørgsmål er nu: Ifølge firmaet er deres teknik fundamentalt anderledes end de GSM-baserede, idet de bruger langbølgenettet.
Men hvordan kan det lade sig gøre?
Langbølger dækker efter min ordbog frekvenser i omegnen af 200 kHz, og det absolutte maksimum for informationen i et langbølgesignal burde derfor være 200 Kb/s eller kun 1/10 af, hvad jeg opnår.
Bruger man mon mange forskellige frekvenser eller hvad?
Sv: Langbølgebredbånd?
« Svar #1 Dato: 10, Februar 2011 - 13:17 »
I følge Net1s svenske hjemmeside bruges de tidligere NMT450 frekvenser.
At kalde det "langbølge" er noget af en tilsnigelse...
« Svar #2 Dato: 10, Februar 2011 - 13:42 »
PS: bortset fra det, så kan du godt transmittere mere information end du har båndbredde. Tænk f.eks. på et 56 kb/s modem som opererer i en båndbredde på 3,5 kHz.
Det drejer sig om smarte modulationsteknikker.
« Svar #3 Dato: 10, Februar 2011 - 16:39 »
Tak for svaret.
Nej, 450 MHz er bestemt heller ikke langbølge i mit univers!
Men de er da dobbelt så lange som 900 MHz-området - og 4 gange så lange som 1800 Mhz ...  ;)
« Svar #4 Dato: 13, Februar 2011 - 12:15 »
Jeg har oplevet i en anden diskusion, at mange i dag har en anden opfattelse end den traditionelle af hyvad der er højfrekvens, og langbølge.
Langbølger er over 1000m
mellembølger fra 100m til 1000m
kortbølger fra 10 m til 100m
Sprogbrugen er ikke helt fast for kortere bølgelængder, men ofte har nan talt om decimeterbølger når vi er i området over 3000MHz  med bl.a. mobiltelefonerne.
« Svar #5 Dato: 13, Februar 2011 - 13:22 »
Fint nok Harbst
Med 3000MHz nede under 10 cm bølger når vi nu har sat distancer på frekvenserne  ;D
« Svar #6 Dato: 13, Februar 2011 - 23:17 »
Nu fik jeg lavet ret mange tastefejl i det foregående indlæg .
Den værste var at der røg et nul-ciffer for meget .
Decimeterbølgerne er selvfølgelig over 300 MHz.
