  • Flest online idag: 16
Gæster: 12
I alt: 12
Forfatter Emne: Gamle interessante bøger  (Læst 26125 gange)
« Dato: 08, Maj 2011 - 11:25 »
Det sker jo af og til her i dette forum, at debattørerne kommer til at udtale sin glæde ved ældre bøger om teknik og naturvidenskab. Jeg er født i 1943, og lærte at læse i femårsalderen, hjulpet af byger af spørgsmål til forældre og ældre søskende. Den gang, mere end et årti før Rachel Carsons "Silent Spring" og en begyndende bekymring for miljøet, var der udviklingsoptimisme, "Teknik uden grænser" kan man vel sige!
Den tids bøger om teknik og aktuel videnskab har kun min begrensede interesse i dag, men rigtig gamle bøger inden for dette område, kan jeg simpelthen ikke stå før. I Danmark har vi jo André Lütken og Helge Holst med bl. a. Opfindelsernes Bog (i alt 4 udgaver) og så den store Paul la Cour. Paul Bergsøe var vel også en slags "elev" til la Cour, men jeg er ikke sikker på at de nåede at lære hinanden at kende.
Der er selvfølgelig vældig mange udenlandske forfattere, som man kan nævne i denne sammenhæng, fx C. V. Boys med "Sæbebobler og de kræfter der danner dem". Jeg er lige blevet opmærksom på en franskmand, Gaston Tissandier, som jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med! Den bog jeg tænker på er "Videnskabelige Adspredelser eller belærende Underholdning. Fysik og Apparater, Kemi uden Laboratorium.". Dette er den norske titel; den er tilsyneladende ikke udgivet på dansk. Bogen kan ikke hjemlånes via bibliotek.dk , så hvis man på en nem måde vil få adgang til bogen, må man vælge den svenske udgave, som kan findes under Projekt Runeberg. Den svenske titel er "VETENSKAPLIGA TIDSFÖRDRIF ELLER UNDERVISNING OCH LEK" Den direkte url til bogen er http://runeberg.org/tidsford/  Her kan man fx se, hvordan man med enkle midler laver sig en vægt der kan veje 1 mg!
Vile
Sv: Gamle interessante bøger
« Svar #1 Dato: 11, Maj 2011 - 14:50 »
« Svar #2 Dato: 11, Maj 2011 - 15:58 »
Så gamle som opfindelserne bog behøver bøger ikke at være for at være skattede som "gamle gode bøger" Jeg er glad for opfindelsernes bog hvor jeg har den oprindelige komplet i syv bind,  da de foruden at give et indblik i datidens teknik også giver et indblik ui tidens tankemåder. Men jeg har andre der "kun" er næsten lige så gamle som jeg selv og som jeg sætter umådeligt pris på og det er de tyske tekniske "gummibibler", Hütte serien ,Des ingenieurs taschenbuch der hvert år udkom i en ny udgave indtil midten af 1950-60 perioden inden makinbygning. Hus og vejbygning og kemi
jeg har udgaverne i maskinserien i 27(to bind) og 28 oplag(1 bind)  og 27 udgaverne(3 bind) des bauingeniurs serien.
Bøgerne er i formatet 12x18 cm og 5 cm tykke og rummer 1290 sider tæt beskrevne sider med mange særdeles gode illustrationer og tegninger af maskinelementer.
« Svar #3 Dato: 11, Maj 2011 - 19:55 »
Så er den her nok ikke gammel nok:
http://www.archive.org/stream/machinery28newy#page/n27/mode/2up
Jo, den er da god nok, meget tidstypisk og meget amerikansk, men uden tvivl med mange guldkorn, når man graver! Jeg har "bogmærket" den.
Her er dog en anden, og den er godt nok ældre: http://www.history.rochester.edu/steam/hero/index.html ;-)
« Svar #4 Dato: 11, Maj 2011 - 20:40 »
Da jeg var ingeniørstuderende undrede vi os meget over hvor store tyske lommer egentlig var! Vi var tvangsindlagt til at købe Dubbels "Taschenbuch für den Maschinenbau". Jeg kan ikke huske det eksakte format, men den var meget tyk!
Jeg vil ikke sige at jeg har sagnet min "Dubbel" (jeg tror nok at jeg solgte den til det efterfølgende års studerende; nyprisen var jo næsten en månedsleje for et godt værelse i den midtsvenske by Örebro! Der er dog én bog, en lille formelsamling "ELFYMA", som jeg har mistet i en flytning og stadig savner. Jeg har set at man kan købe den antikvarisk på nettet til en svensk 50'er, men jeg har erfaring for det kan koste 200 at få sendt en sådan lille bog over Øresund, så det må vente til jeg alligevel skal derovre!  ;-)
« Svar #5 Dato: 12, Maj 2011 - 01:26 »
En gammel bog, jeg sætter meget højt, er den populærfysiske "Naturen og dens Kræfter", skrevet 1897 af professor H.O.G. Ellinger - "med 352 Illustrationer".
Den kunne såmæd stadig tjene som elementær lærebog i fysik, inklusive grænseområdet til kemi: elektrolyse.
Den er fagligt stringent, men uhyre praktisk orienteret, så man både kan lære at balancere en kaffekop på en knivspids ved at sætte et par bordknive og en korkprop fast i hanken, så tyngdepunktet kommer under koppens bund, virkemåden af en ventilationskakkelovn, pendulure, centrifuger og skydning med riflet skyts (med forklaring på både øget rækkevidde og sideværts afdrift) - foruden naturligvis en masse elektriske eksperimenter, tyngdekraftens variation med højden og lysets brydning samt øjets virkemåde. Bogens illustrationer er fine stålstik, og den sidste er en figur, hvormed man selv kan påvise beliggenheden af øjets blinde plet.
Den er uden matematik, men yderst charmerende ved sin umiddelbare begejstring for naturen og naturlovene. Den savnes i moderne lærebøger!
« Svar #6 Dato: 12, Maj 2011 - 08:32 »
Den kunne såmæd stadig tjene som elementær lærebog i fysik....
Jeg har set den i et antikvariat, men prisen har vel været lidt for pebret ifølge min mening! ;-) Nu ser jeg at den kan købes antikvarisk for 200-250 kr., så måske skal jeg se at få ryddet en tomme i en af bogreolerne! ;-)
Jeg kan se på nettet, at der er en nørd der har lagt det meste af bogen ud i en indskannet udgave; se http://www.svendaage.dk/ !
Der er en anden bog, "Tenikkens Vidunderland" fra ca 1928 svjh. Den er redigeret at Vilhelm Marstrand. Den har måske ikke generelt lærebogskvalitet, men som bølgekraftopfinder vil jeg hævde at, vi kunne have undgået at spilde penge på en hulens masse tåbelige bølgekraftprojekter, hvis de 4-5 sider der står om bølgekraftens natur, var læst af de pågældende opfindere! Jeg køber den hver gang jeg ser den, og har vel p. t. 3-4 eks. Den er god som fødselsdagsgave e. l. til egnede personer og/eller institutioner! ;-)
« Svar #7 Dato: 13, Maj 2011 - 03:49 »
En bog jeg sætter pris på er "Alle drenges bog" som udkom omkring 1950.
Jeg læste den med interesse dengang, og fornylig fandt jeg den igen antikvarisk.
I denne bog kan man finde mange fine eksperimenter. F. eks:
Et galvanometer
Et krystalapparat
En hustelefon
En regnmåler
En evighedsmaskine (det er vist snyd)
Et brintudviklingsapparat
En hektograf - ideel for journalisten in spe
og mange andre spændende ting.
Venlig hilsen    Gerda
« Svar #8 Dato: 13, Maj 2011 - 09:34 »
En bog jeg sætter pris på er "Alle drenges bog"..
Jeg læste for noget tid siden en artikel om bogen "Kvinde kend din krop", den blev omtalt som "Alle drenges bog"...  ;D
« Svar #9 Dato: 13, Maj 2011 - 20:51 »
Finder man den første udgave af Opfindelsernes Bog i et ANDET antal bind, er den ikke nødvendigvis ukomplet! Begge de første udgaver blev nemlig udgivet i hæfter, som man abonnerede på, man kaldte det "subscription" den gang! Man kunne så efterfølgende indsende sine hæfter til forlaget, som sørgede for indbinding mod et ekstra honorar.
Den første udgave er ifølge min mening noget tynd med en masse ret svulstige beskrivelser, men nogle af de detaljerede beskrivelser giver nu et et ret realistisk billede at de problemer som datidens teknikere stod over for. Der er fx en meget grundig beskrivelse af hvordan belysningsanlægget på banegården i München var indrettet. Det her var før Swans elektriske glødepære var kommet på markedet og belysningen bestod af et andet system; der var jo flere konkurrerende elektriske belysningssystemer! Særlig morsom er beskrivelsen af det elektriske "kraftværk", som var bygget på stationen med det ene formål at levere strøm til belysningen.
Vile
« Svar #10 Dato: 19, Maj 2011 - 15:30 »
Nogle af de ældre udgaver af "Opfindelsernes bog" har bagest indsat fine (!) "Folde-ud" - tegninger af tekniske indretninger.
« Svar #11 Dato: 23, Maj 2011 - 19:53 »
Du mener nok nogle af de nyere udgaver, for de ældste har det ikke, Vile ;D
Vile
« Svar #12 Dato: 31, Maj 2011 - 11:19 »
Nej det er rigtigt.
Det er ikke i udgaven fra lige før århundredskiftet. (det forrige) Som jeg iøvrigt også er så heldig at have på hylden.
Det er i Holsts udgave fra tyverne.
« Svar #13 Dato: 31, Maj 2011 - 12:59 »
Ja det må det være for den første udgave er uden andre illustrationer end de iøvrigt fantastisk gode kobberstik.
