  • Flest online idag: 49
Gæster: 50
I alt: 50
Forfatter Emne: Defekt USB-memory  (Læst 14438 gange)
Defekt USB-memory
« Dato: 09, September 2011 - 06:08 »
Jeg har en Avixe USB-nøgle med 32 GB.
Den er jeg glad for, men da den var ved at være fyldt op, ville jeg slette noget af indholdet.
Det tog mange timer, og da jeg ikke ville vente længere trykkede jeg cancel og slukkede computeren.
Da jeg dagen efter tændte computeren, nægtede den at kendes ved USB-nøglen.
Da jeg gik ind i USB-systemet på computeren kunne jeg se at der var error no. 10.
Jeg forsøgte også at sætte USB-nøglen i en anden computer, med samme resultat.
Er der nogen mulighed for at genoplive USB-nøglen, helst med indholdet i behold, men hvis dette er umuligt er det også OK at formatere den så den er frisk og tom igen.
Venlig hilsen   Gerda
Sv: Defekt USB-memory
« Svar #1 Dato: 09, September 2011 - 11:14 »
Hej Gerda.
Dit problem og en mulig løsning er beskrevet her:
http://www.pchell.com/hardware/usbcode10.shtml
Men det ser ikke ud til, at der er garanti for at det virker ...
JMA
« Svar #2 Dato: 13, September 2011 - 10:47 »
Det er et almindeligt problem, at USB nøgler holder op med at virke, hvis man trækker dem ud, uden at "lukke" først med ikonet i tray. Nogle siger, at der på USB nøglen, er en hidden flash, som indeholder skjult kode, der er nødvendigt for at USB nøglen fungerer, og at det er den som kan gå i uheldige situationer. Denne flash, indeholder blandt andet USB nøglens producents navn. Hvis det er korrekt, kan man sige at USB hukommelsens "firmware" går, så den ikke mere kan bringes til at fungere.
Og eneste mulighed, er at smide USB nøglen ud...
Jeg har selv været udsat for, at min USB nøgle pludseligt blev tom, uden der kunne gemmes noget - men computeren kunne dog kendes ved den, så der kom ingen fejl 10, og der var tilsyneladende kommunikation med USB nøglen, bortset fra at intet gemt blev gemt. Jeg downloadede programmet "hp usb disk storage format tool", som er lidt grundigere end windows's indbyggede format. Hvor den indbyggede format kun formaterer - så sletter HP's også samtlige partitions, og opretter en ny partition, der fylder hele drevet.
Hvis problemet er, at firmwaren går, så hjælper det dog næppe med HP's formateringstool.
« Senest Redigeret: 13, September 2011 - 10:48 af JMA »
Defekt USB-memory
« Svar #3 Dato: 16, September 2011 - 04:36 »
Tak for forslag.
Nu har jeg prøvet de forskellige muligheder men har måttet opgive.
Det er umuligt at få kontakt med USB-en, det er heller ikke muligt at formattere den.
jeg må erkende at jeg må kassere den. Den har ellers været god - og dyr.
Venlig hilsen   Gerda
Vile
« Svar #4 Dato: 16, September 2011 - 11:04 »
Måske drengene på Digital Kaos kan hjælpe...:
http://www.digital-kaos.co.uk/
Defekt USB-memory
« Svar #5 Dato: 17, September 2011 - 13:27 »
Den ser spændende ud. Den vil jeg prøve.
Hilsen  Gerda
