Gæster: 201
I alt: 201
Forfatter Emne: "Forstærke" en spænding?  (Læst 30463 gange)
« Dato: 16, September 2011 - 18:12 »
 Davs igen-igen.
Jeg håber ikke I er trætte af alle mine dumme spørgsmål ;-)
Men nu har jeg altså ét mere:
Hvordan kan man med en variabel styrespænding (f.eks. 0-3 V) få en anden spænding til at variere proportionalt (f.eks. 0-10 V)?
En transistor forstærker jo strømmen, men ikke spændingen. Der findes vel ikke en tilsvarende komponent som kan spændingsforstærke?
Bemærk i øvrigt venligst, at jeg har 10 V til rådighed (faktisk 24 V) så jeg har ikke brug for en transformator eller lignende. Det er kun en spænding der kommer "ind fra sidelinien" som jeg ikke er herre over størrelsen på, jeg gerne skulle have til at køre mellem 0 og 10 V.
Sv: "Forstærke" en spænding?
« Svar #1 Dato: 16, September 2011 - 20:05 »
Det er heldigvis nemt.
Dine 0-3V puttes ind på +indgangen på en operationsforstærker som forsynes med 10V. Nu sættes forstærkningen ved hjælp af to modstande til 3.33 gange - den ene på f.eks 2.3Kohm mellem udgang og -indgang. Den anden på 1Kohm herfra og til stel. Nu vil 0-3V blive lineært forstærket til 0-10V.
Forstærkeren skal være en type som kan svinge helt op og ned (både ind- og udgang), men det kan de fleste nu om dage.
« Svar #2 Dato: 16, September 2011 - 20:27 »
Mange tak!
Næste spørgsmål: En operationsforstærker kan åbenbart være lidt forskelligt.
For at gøre det lidt sværere: Den (eller noget man sætter imellem) skal kunne trække en elektromotor, som trækker mellem 200 og 300 mA.
Har nogen et forslag til en bestemt af slagsen?
Eller endnu bedre: Kan nogen ridse et lille diagram op?
« Svar #3 Dato: 17, September 2011 - 08:18 »
At vad ?   :'( Ny konspirations teori?
« Svar #4 Dato: 17, September 2011 - 09:37 »
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl; Jeg er trods alt lægmand på området.
Men som jeg forstår det, vil en transistor forstærke strømmen, så man f.eks. kan bruge en BC337 til at trække en lysdiode som skal have 20 mA, når outputtet fra f.eks. en IC max. er 1 mA.
Men har man 3V fra outputtet, kan den ikke åbne en transistor for mere end 3V, uanset om man har 9, 12 eller 24 V til rådighed i øvrigt.
Er dette ikke korrekt?
« Svar #5 Dato: 17, September 2011 - 09:46 »
Nej, dette er IKKE korrekt.
« Svar #6 Dato: 17, September 2011 - 10:10 »
Tak for svaret, Chrismark.
Kan du give et eksempel på en transistor som kan give en højere spænding ud end den der påtrykkes basen?
Hvis det er så simpelt er det jo lige det jeg skal bruge.
« Svar #7 Dato: 17, September 2011 - 10:13 »
Altså en alm. bipolar NPN transistor vil have en spænding på sin "udgang" emitter der er ca. 0,6V lavere end basis ("input").
Nu fortælles der ikke så meget om nøjagtigheds krav. Men umiddelbart vil jeg forslå en OpAmp der kan køre single-side supply, sæt en NPN transistor på udgangen.
Indstil forstærkningen til: 10,6/3V=3,53333. eller snarere når det er hobby, brug et potm. til at stille forstærkningen.
« Svar #8 Dato: 17, September 2011 - 10:25 »
Her er en transistor sat i gang med at forstærke spænding.
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/HighCurrentLoads
Køb nu den Arduino for satan. ;D
« Svar #9 Dato: 17, September 2011 - 14:23 »
Nej. Chrismark.
FET'en der udfører en række on-off pulser (PWM) der dermed regulerer hastigheden.
En meget brugt løsning i highpower.
Fidusen er at der afsættes minimal effekt i transistoren. Det bygger på formlen P=U*I, når den er off=> 0*U=0, når den er on => I*0=0.
« Svar #10 Dato: 17, September 2011 - 16:23 »
Ja en almindelig junction transistor er principielt en strømforstærker.
Men strøm gennem en modstand giver jo en spænding. så med en arbejdsmodstand er den omskabt til en - strøm til spænding - forstærker.
Med yderligere en modstand i indgangen , vil stømmen bestemmes af indgangssænsdingen.
Så transistoren kan kobles med kun to modstande som spændingsforstærker.
Af stabilitetshensyn og for optimalt arbejdsområde kræves i praksis et par modstande mere.,
Hvis formålet er at styre en lille motor er det nu en tosset måde at gøre det på.
« Senest Redigeret: 17, September 2011 - 17:51 af harbst »
« Svar #11 Dato: 17, September 2011 - 16:32 »
Nej, Kusco.!
Arduinoen (5Volt) leverer analog signal (A0), eks. 2 Volt hvorved der afgives eks. 12V til motoren.
Spørgen Mads, kender ikke (endnu) transistorens funktion og skal via denne tråd lære, at 0,7 volt på transistorens base kan styre høje spændinger og effekt.
Bemærk at motor styringen virker også uden denne Arduino.
« Svar #12 Dato: 17, September 2011 - 17:46 »
Arduino'en der bygger på en ATMEL controller har ingen analog UDGANG.
Den har en analog INDGANG. Hvilket du også kan se på boardet der står "ANALOG IN"
Denne analog indgang får en spænding 0-5V givet af potm. Controlleren konvertere dette til en digtal værdi som indgår i en algoritme hvor PWM duty cycle bestemmes for den DIGITALE udgang D9.
Transistoren går on-off konstant, medmindre motoren skal køre 100%.
Opstillingen med transistoren her er afhængig af noget der kan switche som fx. Arduino'en.
« Svar #13 Dato: 17, September 2011 - 18:04 »
Av min arm, Kusco ! :(
Giver dig ret.!
For at rede min ære lidt, kan man ikke bare smide en stor grim elektrolyt på D9 med diode foran?
« Svar #14 Dato: 17, September 2011 - 18:56 »
Nu vrøvler jeg igen.
Selfølgeligt vil det ikke virke med on/of MosFet men kun med pnp/npn. ;D
