  • Flest online idag: 16
Gæster: 16
I alt: 16
Forfatter Emne: Knirkende gulv  (Læst 34756 gange)
Knirkende gulv
« Dato: 28, September 2011 - 04:03 »
I et værelse i mit hus knirker gulvet på et lille areal, ca. 0,5 kvadratmeter, når man går på det.
Det er kun et begrænset område, men det er ret irriterende.
Gulvet er lavet af parketbrædder med belægning af linolium.
Jeg vil nødig bryde hele linoleumsbelægningen op, men jeg spekulerer på om det er muligt at bore nogle små huller på stedet og injicere noget knirkedæmpende vædske.
Men skal det være linolie eller lim eller noget helt andet? og er det nok at midlet kommer ned i sammenføjningen mellem brædderne eller er det nødvendigt at komme helt ned hvor brædderne ligger på strøerne?
Gode ideer er velkomne
Venlig hilsen   Gerda
Sv: Knirkende gulv
« Svar #1 Dato: 28, September 2011 - 10:29 »
Venlig hilsen   Gerda
Det kan nok blive til vældig mange huller! Årsagen til at gulvet knirker er ikke at det mangler olie eller noget andet "glidemiddel", men at det ikke bærer. Det kan skyldes dårlige (rådne) strøer, at strøer eller parketbrædder har vredet sig, sådan at der er kommet en luftspalte mellem brædder og strøer. Parketbrædder er en slags krydsfiner, og hvis limen mellem lagende har sluppet, mister brædderne deres bæreevne, hvad evt. knirken kan være et symptom på! Hvis det er limen i brædderne der er problemet, breder sig problemet gerne med tiden.
I alle tilfælde er der nok ikke andet at gøre end tage linoleummet af, både for diagnosticering og evt. udbedring!
Sørensen
Sv: Knirkende gulv
« Svar #2 Dato: 28, September 2011 - 14:03 »
Årsagen kan også være at befæstningen til strøerne har løsnet sig. Gulvet er antagelig sømmet fast, så hvis du kan lokalisere strøerne ved f.eks. at banke på gulvet og høre hvor det lyder mindst hult, så kan du muligvis fjerne problemet ved at slå et par dykkere igennem linoleum og gulv, så gulvet bliver bedre fæstet til underlaget. Problemet er naturligvis at du får perforeret linoleumsbelægningen.
Karsten
Sv: Knirkende gulv
« Svar #3 Dato: 28, September 2011 - 16:01 »
Du er ikke den eneste der har et problem med et knirkende gulv. Her hvor jeg bor har alle gamle huse det, for i "gamle" dage soemmede man bare en spaan/krydsfiner plade fast til stroeerne. Nu kommer man foerst en stribe lim paa stroeerne foer pladerne skrues fast, og de nye huse har ikke laengere det problem.
Har du mulighed for at komme til gulvet nedefra? Hvis du kan, kan det repareres usynligt, hvis ikke, saa er der stadig loesninger. De fleste foreslag gaar paa at skrue gulvet bedre fast, der er lavet specielle skruer til formaalet, skruer hvor gevindet gaar den "forkerte" vej paa det stykke af skruen som gaar gennem gulvpladen, paa den maade mases gulvet bedre fast til stroerne.
En anden mulighed er at bore smaa huller og saa sproejte en speciel expanderende lim ned i hullerne, limen vil saa fylde hulrummet mellem stroerne og gulvpladen ud.
Den sidste mulighed er , som du selv foreslaar, at smoere samlingerne (noget du nok ikke skal goere hvis du senere vil forsoege med lim) her anbefales grafitpulver (hvor alt bliver sort) eller taklum hvis man foretraekker hvidt.
Hvis du googler paa: "floor repair squeaks" vil du faa mange foreslag (og reklamer fra firmaer som lever af at folk har det problem), f.eks
http://www.naturalhandyman.com/iip/inffloor/infsqe.html
Karsten
Knirkende gulv
« Svar #4 Dato: 01, November 2011 - 00:34 »
I den forgangne weekend ville jeg forsøge at gøre noget ved mit knirkende gulv.
Med en hammer forsøgte jeg at lokalisere strøerne under gulvet, hvorefter jeg borede nogle 3 mm huller, men ak, det lykkedes mig ikke at bore ned i strøerne.
Derfor stoppede jeg og lukkede hullerne med silicone.
Nu har jeg bestilt en elektronisk regeldetektor, som skulle kunne lokalisere strøerne. Så håber jeg at jeg kan finde nogle strøer og undersænke nogle skruer ned gennem linoleummen, brædderne og ned i strøerne.
Venlig hilsen   Gerda
Knirkende gulv
« Svar #5 Dato: 06, April 2012 - 17:34 »
Ha, endelig lykkedes det mig at få mit knirkende gulv til at forstumme.
Jeg købte den elektroniske regeldetektor som jeg tidligere har omtalt, og når jeg førte den hen over gulvet, viste den også et par steder at der skulle være træ nedenunder.
Men ak, da jeg borede igennem var der ingenting nedenunder.
Så lod jeg det ligge i nogen tid, men forleden fik jeg en tynd svejsetråd som jeg bøjede og førte ned i de huller som jeg har boret.
Svejsetråden fandt træ blot et par millimeter ved siden af et hul jeg havde boret for flere måneder siden. Så jeg borede et nyt hul ned på det sted og  der var træ nedenunder. Så borede jeg hullet op, undersænkede det og skruede en god lang skrue i. Voila ingen knirken.
Derefter fandt jeg den næste strø som var 35 cm borte og borede en skrue i.
Tilsidst lukkede jeg alle huller med transparent silicone  (jeg havde faktisk boret 8 tynde huller forgæves).
Nu knirker gulvet ikke mere. Hullerne er synlige men ikke påfaldende.
Venlig hilsen   Gerda
Sv: Knirkende gulv
« Svar #6 Dato: 07, April 2012 - 11:22 »
Plastisk træ havde nok været bedre til at dække skruehovederne. siliconen giver isærproblemer, hvis du vil lakere gulvet.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #7 Dato: 07, April 2012 - 11:32 »
Fra Gerdas indledende spørgsmål:
Linoleum lakerer man normalt ikke.
Det kan principielt repareres ved at hælde ny linoleum i hullerne og lade det hærde. Linoleum består af linolie tilsat et tørringsmiddel (siccativ) og fyldstof. Så vidt jeg er orienteret er hovedbestanddelen i fyldstoffet normalt kridt - men naturligvis også farvestoffer.
Professionelle bruger ofte at slå et lille rundt hul og sætte en prop af præcis samme linoleumsfabrikat i. Det kan gøres næsten usynligt.
Silicone arbejder ikke perfekt sammen med linoleum, men binder fint, så jeg kan godt forstå valget til små huller.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #8 Dato: 08, April 2012 - 09:44 »
Den originale linolium er en blanding af linolie,meget savsmuld og kridt der blev valset ud på en dug af jute(hamp).
Gulve blev vasket med brun sæbe og blev tid til anden behandlet med olie. Blev linoliunm behandlet rigtigt kunne den selv reperere mindre skader som trykmærker og ridser.
Linoliummen har fået en renaisance idet den var ved at blive udkonkurreret af PVC gulvfliser. PVC tillades ikke mere til det formål, hvilket kan være årsagen til tilbagekomsten.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #9 Dato: 08, April 2012 - 13:38 »
Bjarke, du har selv nævnt nogle af linoleums gode kvaliteter - og muligheden for at reparere småskader ved hjælp af et cirkulært huggejern, så der kan indsættes en "usynlig" lap, er en yderligere fordel.
I forhold til NY PVC virker linoleum mere sart (blødere) og har desuden en lugt, som nogle forbinder med gamle skolegulve. Og så kan den bløde linoleum bestemt ikke lide stilethæle! Jeg tror snarere det er disse egenskaber der har gjort den upopulær.
Til gengæld bliver PVC-gulvfliser grimme med tiden og får revner, der på ingen måde kan repareres. Så materialet har få andengangskøbere! Jeg tror dog ikke du har ret i, at det direkte er blevet forbudt som gulvbelægning. Jeg har selv fået lagt PVC (helsvejset) på badeværelset i mit sommerhus i 2004. Det er jo et vådrum, og der kan godt være sket lovændringer siden, men jeg har ikke hørt om det.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #10 Dato: 08, April 2012 - 20:17 »
Den bemærkning om plastisk træ var fordi jeg troede det var et rent trægulv. Havde ikke bemærket oplysningen om linoleum.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #11 Dato: 09, April 2012 - 17:17 »
Du har ret Morten
PVC er ikke forbudt men afgiftsbelagt
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=17826
Det næste link er det der har givet mig anledning til at tro at PVC nærmest var blevet for budt, idet omkring 1991 var det nemmere at få kineserne til at producere PVC produkter da europæiske herunder danske plastfabrikker havde svare problemer med at finde ud af hvad politikerne mente.
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1998/87-7909-034-6/html/bilag1.14.htm
Problemet med at producere PVC produkter er at værktøjerne til det skal være af syrefaste stållegeringer der var dyrere og vanskeligere at fremstille dengang.....og ingen ville investere i sådanne hvis politikerne sagde stop.
Sv: Knirkende gulv
« Svar #12 Dato: 09, April 2012 - 17:20 »
Der er ingen pæne gulve der kan lide stilethæle !
Den slags kommer ikke til at betræde mine parketgulve. ;)
Sv: Knirkende gulv
« Svar #13 Dato: 09, April 2012 - 22:27 »
Nej, stilethæle må være opfundet af en kvindelig gulvfabrikant!  ;D
Og det var fast, da jeg underviste, at jeg stillede en opgave om tryk, hvor en elefant blev sammenlignet med en slank ung pige på stilethæle. Når pigen går, trykker hun på et tidspunkt i hvert skridt en del mere på gulvet end elefanten ...
Men det ændrer ikke ved, at nogle gulve er mere sarte end andre - og her hører linoleum til de mest sarte materialer, medens hård PVC tåler det absolut bedst - bortset fra klinker og beton.
Og de kvinder vil jo altså bruge de umulige hæle ...
Sv: Knirkende gulv
« Svar #14 Dato: 10, April 2012 - 16:21 »
Ja og dem vil man have ind på de boneden gulve  ;D
