  • Flest online idag: 143
Gæster: 28
I alt: 28
Forfatter Emne: Opvaskemaskine til 7,03 personer!  (Læst 16415 gange)
« Dato: 21, December 2011 - 15:56 »
Her er en lille julebeskæftigelse for nørdede formeldesignere; Jeg har godt nok haft den i hovedet et stykke tidt!  ;-)
Jeg hørte for nogen tid siden en ret animeret diskussion mellem to ældre damer. De er begge enlige enker i 75-årsalderen og har begge et sommerhus, hvor de opholder sig det meste af sommerhalvåret. Den ene havde lige købt en lille bordopvaskemaskine til sommerhuset, og den var hun meget glad for. Den syntes at det var temmelig åndssvagt at købe sådan en lille sag til at stå og fylde på køkkenbordet; hun havde selv en "ordentlig" opvasker, til 12 personer. Damen med den store maskine behøvede ikke at vaske op ret tit, så hun mente at hendes "system" var langt mere økonomisk i drift end den anden dames lille maskine; den skulle jo køre daglig!
Jeg blandede mig ikke i diskussionen, men jeg kom bagefter til at tænke på om det nu er så ufornuftigt med en lille opvaskemaskine, altså mht. driftsøkonomien (ikke det der med indretning og plads på køkkenbordet!)  Da vi var fem i vores husholdning, blev opvaskeren startet daglig efter aftensmaden. Nu har vi været to i mange år og da kan der gå flere dage mellem opvaskerne. Det betyder dog at vi skyller porcelænet ret pertentlig i varmt rindende vand fra hanen; den slags koster jo energi!
Derfor tænkte jeg på om man kunne lave en slags formel som kan angive den helt ideelle størrelse af den opvasker som man har behov for. Det kunne jo tænkes at fabrikanterne kunne overtales til at lave en mellemstørrelse?  ;-)
Hvad skal der indgå i sådan en formel?
Sv: Opvaskemaskine til 7,03 personer!
« Svar #1 Dato: 21, December 2011 - 17:10 »
Den slags formel er ikke relevant. Det er ganske enkelt helt overflødigt at skylle genstandene af inden de sættes i maskinen.
Den starter med en afskylning. Det har vores maskiner altid gjort.
Vi har mange års erfaring med at madrester og næsen alt andet kan komme med i maskinen.
Det eneste dårlige er etiketter og andet af papirr.
Det kan gå i opslemning så taverne sætter sig i filteret, og er ret besværlige at fjerne.
Hvis mvi skal genanvende et syltetøjsglas eller lignende, bliver etiketten omhyggeligt fjernet med håndkraft, inden glasset komme i opvask.
vikan  ikke undvære en daglig opvask. ellers mangler vi knive skåle gryder pander og kasseroller næste dag.,
Man har ikke en opvaskemaskine for at stå og håndopvaske.
Da vi kommer alt i, er den rimeligt fyldt efter en dag.
« Svar #2 Dato: 21, December 2011 - 17:26 »
Det har de skam allerede gjort!
Er du aktivt interesseret, kan du google "smal opvaskemaskine 45 cm", og du får et pænt udvalg af maskiner, der kan stå i et smallere skab end de sædvanlige 60 cm - og med en kapacitet på ca. 8 kuverter.
Vi har en sådan i vores sommerhus af pladshensyn, og den passer omtrent til 1 døgn, når vi er alene 2. Har vi gæster, håndopvasker vi gryderne.
Hjemme har vi en stor maskine og bruger den ca. på samme måde som harbst. Dermed kører den aldrig halvtom.
« Svar #3 Dato: 21, December 2011 - 18:24 »
Jeg har selv været med til at give en 45 cm's opvaskemaskine som bryllupsgave, da det var det eneste der var plads til i parrets køkken.
Efter min mening er pladsforholdene så ringe i disse smalle maskiner så ringe at de kun kan bruges som sidste udvej.
Der er ganske enkelt ikke plads til skåle og gryder, som godt kan være i en 60 cm's bordopvaskemaskine.
Føj for en gang fråds siger jeg bare til afskylning i rindende varmt vand.
« Svar #4 Dato: 21, December 2011 - 20:55 »
Mest til Harbst og Morten!
Problemet er jo dels, at når man pakker tallerkerne så tæt som muligt, vasker maskinen ikke godt og hvis du ikke "håndrenser" æg-, sennep- og spinatrester væk før man starter opvaskeprogrammet, man kompensere med et "dyrere" opvaskeprogram som varmer ekstra meget op og/eller kører længere. Valg af opvaskeprogram er altså en naturlig komponent i den formel, som Harbst ikke synes at man kan bruge!   ;-)
Jeg kan også komplicere formelen yderligere! Min "Miele G 646 SC PLUS" har en "bestikbakke" aller øverst, så at man kan undvære bestikkurven i den nederste kurv og dermed få mere plads der til store tallerkener og gryder. Det er jo meget fin, men bestikbakken øverst har ikke nogen egen spolearm, og derfor kan ikke fylde ret meget op i kurven for glas og kaffeservice, hvis man vil have rengjort i bestikbakken. Dén overvejelse skal altså også reflekteres i Harbsts unødvendige formel!  ;-)
Man kan komplicere det yderligere. Mange mennesker (sikkert ikke i dette fornuftige selskab, men jeg kan garantere for at de findes!) gider ikke få fedtede fingre, når de fjerner større madrester fra tallerkenerne; de bruger et eller flere blade fra køkkenrullen! Papir koster! Så, grovrensningsmetoden skal også med!
Kan I selv komme på mere?
« Svar #5 Dato: 21, December 2011 - 21:32 »
Jeg kan kun konstatere at vi anvender opvaskemaskiner meget forskelligt. Vi er topersoner i husholdningen
Lige som hos Harbst så bliver alt service fyldt i den uafskyllet, og den bliver startet når den er fyldt og det er den en gang om ugen, hvis ikke der har været gæster.
Større ting kommer kun i den i forbindelse med gæstebud ellers bliver de håndopvasket i fællig efter hvert aftensmåltid.
 Vi har en Siemens der leverer en opvask der ikke kan klages over og som nemt rummer 14 flade og fjorten dybe tallerkner plus bestik kopper og glas vandkarafler og the/kaffeglaskander. Den fyldes ikke op af vore ting på en uge.
« Svar #6 Dato: 22, December 2011 - 00:25 »
Jeg har slidt flere opvaskemaskiner op, dels i min forretning og dels privat.
Jeg finder det også unødvendigt at håndskylle servicet inden det sættes i maskinen, dog med en enkelt undtagelse: Kartoffelmos. Hvis der er store kartoffelmosrester på gryder og service, bliver det slynget rundt i maskinen og sætter sig på alt som en ru overflade som er meget svær at fjerne.
Opvaskemaskinen må blandt andet klare store mængder flødeskum, idet vore flødeskumsbøtter fra isvaffelfremstillingen jo også går uskyllede med i maskinen.
Vores isskeer er lavet af aluminium, det har noget at gøre med at aluminium leder varmen bedre end rustfrit stål, og isen derfor ikke hænger i aluminiumsskeen.
Desværre vil de fleste maskinopvaskemidler angribe aluminium, men jeg fandt ud af at almindeligt storvaskemiddel (det der hedder color som er uden blegemiddel) er glimrende til opvask, blot skal der kun meget lidt til, en lille teskefuld til en opvask. Hvis jeg kommer for meget i giver det et morsomt resultat: skummet vælter ud af maskinen! ;D
Min første opvaskemaskine anskaffede jeg for over 10 år siden efter følgende ræsonnement: Når vores butik lukker skal kaffekopper, isskeer og flødeskumsbøtter vaskes op. Hvis en medarbejder skal gøre det efter lukketid må jeg dagligt betale mindst en halv times løn. Med maskinen skal tingene blot sættes i maskinen og opvasken startes. Det tager mindre end et minut og koster ikke ekstra løn. På denne måde er maskinen tjent hjem på meget mindre end et år.
Venlig hilsen    Gerda
« Svar #7 Dato: 22, December 2011 - 18:19 »
Ja, der er tydeligt, at vi bruger opvaskemaskinen vidt forskelligt!
Hjemme har jeg som John en Miele med bestikbakke allerøverst - og den vasker pænt rent uden forskylning. Grove madrester skraber jeg ned i affaldsposen, andet går direkte i.
Den jeg har i mit sommerhus tager fint skåle og gryder. En sektion af tallerkenholderne kan lægges ned, så en stor gryde kan stilles på bunden, og den øverste sektion kan stå i to højder - i den lave position kan en lile gryde godt være foroven.
Maskinen er en Bosch, men jeg kan ikke huske typebetegnelsen.
Det er længe siden jeg har set en bordmodel på nært hold - men da mine forældre havde en, var pladsen meget begrænset i højden, så jeg syntes den fyldte voldsomt i forhold til kapaciteten.
« Svar #8 Dato: 23, December 2011 - 01:25 »
Harbst skriver:
Hvis vi skal genanvende et syltetøjsglas eller lignende, bliver etiketten omhyggeligt fjernet med håndkraft, inden glasset komme i opvask.
Det er rigtigt. Men det kan være vanskeligt at fjerne etiketter og labels. Jeg plejede at bruge benzin, men især hvis etiketten er af plastic, kan benzinen næsten ikke trænge igennem til limen.
Indtil jeg fornylig læste et husråd i et gammelt Familiejournal: Etiketter fjernes nemt ved at varme dem med en hårtørrer.
Nu har jeg prøvet det et par gange, og det er rigtigt: limen bliver blød ved opvarmningen, og etiketten kan trækkes af.
Derefter kan der være tale om at fjerne den klistrede lim med en smule benzin, men det er nemt.
Venlig hilsen   Gerda
