  • Flest online idag: 60
Gæster: 26
I alt: 26
Forfatter Emne: Mobilmystik  (Læst 17041 gange)
Mobilmystik
« Dato: 13, Januar 2012 - 09:35 »
Jeg har i hvert fald opdaget noget ved Googles "system", som jeg ikke bryder mig om. Min kone fik jo en billig smartphone i julegave (den fungerer fint og hun er glad for den - se anden tråd!), hvor hun tit læser sine emails på Gmail. Hun bruger normalt det hjemmelige trådløse LAN til det, men jeg syntes selvfølgelig at hun skulle kunne gå på nettet andre steder, så derfor åbnede jeg for netadgang via mobilnettet. Hun har taletidskort, så jeg bad hende at være lidt opmærksom på hvad der stod på kontoen, når hun var uden for hjemmet. Dagen efter telefonen var startet op, og uden at hun havde været udenfor hjemmet, var der røget 150 kr. af kontoen, uden at hun havde brugt den! Det viste sig at de penge var brugt til at hente en bunke billeder fra Googles Webalbum, så at de nu også lå og fyldte i telefonen!. Hvorfor telefonen ikke prioriterede hjemmets LAN til det pjat, har jeg stadig ikke fundet ud af, men nu er der slukket for netadgang via telefonen!
« Senest Redigeret: 21, Januar 2012 - 12:06 af E. Tranberg »
Sv: Gmail - dokumenter
« Svar #1 Dato: 13, Januar 2012 - 09:57 »
Ja, det er google's og telefonens skyld - bestemt ikke brugerens, eller hur'?  ;D
Når man har en gmailkonto, så følger der både en kalender, google docs, picassa og for den sags skyld også en youtube-konto med i købet! (som jo er gratis). Det er ikke tilfældige sider, men en del af den pakke som google tilbyder sine brugere.
bovbjerg
« Svar #2 Dato: 13, Januar 2012 - 12:03 »
Jeg vil jo ikke just kalde at tilbyde sine kunder at bruge, men nærmere pådutter dem at bruge. Jeg mener i øvrigt ikke, at der var andet end mail i starten, men her kan jeg tage fejl.
/Jens
« Svar #3 Dato: 13, Januar 2012 - 12:17 »
Google er din ven - også når du føler dig uretfærdigt behandlet!
https://groups.google.com/a/googleproductforums.com/forum/#!category-topic/docs/how-do-i/7YL0UbCxRJk
« Senest Redigeret: 13, Januar 2012 - 17:28 af E. Tranberg »
« Svar #4 Dato: 13, Januar 2012 - 12:37 »
150 kr for billeder, man ikke har bedt om er jo ikke rart.
Min HTC telefon er da hekdigvis så smart at den kun tager internetdata fra mobiltjenesten hvis der ikke er WIFI forbindelse.
Hvis man bruger Telmore som taletidskort kan man for et fast beløb på knap 50 kr pr måned få indtil 1 GB data transmission frit.
Det er rigeligt til mit behov. Jeg har aldrig brugt over 100MB på telefonen på et måned. Selv om jeg også har en gmailkonto på telefonen, foruden de sædvanlige, så har jeg aldrig oplevet automatisk download af alverdens ting.
Hvis der er ting i dokumenter man ikke skal have andre til at snage I
Så skal man have dem på en computer uden netværk.
Når den kasseres eller harddisk skiftes skal den hakkes i småstykker og brændes med en gassvejsebrænder.
« Svar #5 Dato: 19, Januar 2012 - 14:10 »
Nu når vi er i telefon området såe er jeg ude for en sværm af opkald hvor der er lagt på inden jeg får sagt goddag og når jeg kigger efter under ingåede opkald er der intet nr.
Ligeledes er min kones telefon ramt af den samme sygdom.
Hvad er vi ude for?
« Svar #6 Dato: 20, Januar 2012 - 08:07 »
Hej Bjarke
Det ville hjælpe hvis du oplyste om telefonens mærke og model + evt. teleudbyder.
« Svar #7 Dato: 20, Januar 2012 - 14:04 »
Den absolut billigste nokia  ;D
Jeg fik en opringning fra en canvassælger i går aftes fra "gør det selv" og da jeg efterfølgende kontrollerede var der heller ikke angivet et nummer for den samtale.
« Svar #8 Dato: 21, Januar 2012 - 00:06 »
Det er ganske let at indstille "skjul nummer".
Det kan gøres enten fra gang til gang eller fast - også selv om man ellers ikke har hemmeligt nummer.
Systemet bruges af næsten alle sælgere og dertil en del offentlige myndigheder. Jeg vil gætte på, at de sidste har truffet principbeslutning om, at man kun må ringe ind til omstillingen og ikke til de direkte numre, medarbejderne ringer ud fra - men det er kun et gæt.
Jeg har aldrig brugt det og kan derfor ikke huske koderne - men jeg kan i givet fald spørge min nabo (75), som bruger systemet. Medmindre en anden forumbruger vil give oplysningen.
Dine problemer med opkald uden tale kan ligge fire steder:
1. i telefonen, som kan være fejlbehæftet, så det ikke registreres rigtigt, at du "tager røret". Det er mindre sandsynligt, når både du og din kone har problemet.
2. Din udbyder kan have fejlbehæftet software, som sender falske opkald ud.
3. Din lokale sendemast kan have tilsvarende problemer - i så fald skulle fejlen forsvinde, når du har telefonen med andre steder end i hjememt.
4. Endelig kan du være udsat for en person, der vil genere dig (og din kone), og som kender systemet med at skjule nummeret.
Mulighed 2 og 3 kan du rette henvendelse til din udbyder om, eller du kan anskaffe et simkort fra en udbyder, der bruger et andet sendenet. Det sidste vil også fjerne fejlen ved mulighed 1 og 4, hvis det nye kort har et andet nummer.
Sv: Mobilmystik
« Svar #9 Dato: 21, Januar 2012 - 20:42 »
Tak Moten
Mit problem er lidt anderledes. Det sidste halvandet år har jeg arbejdet i Sandholm. Jeg arbejder nu for Novo.
Men  i det halvandet år i Sandholm der ligger i mit nabolag, har givet mig en indsigt i mange ting, som jeg ikke bryder mig om at tænke på, eller at kolportere her.
Samtlige asylsøgere anvender taletidskort og jeg tænkte på om disse giver et nummer fra sig når de anvendes og om de mange pludselige nummerfri opkald havde et overvågningsformål.
Sv: Mobilmystik
« Svar #10 Dato: 21, Januar 2012 - 20:59 »
I så fald er det usandsyligt, at din kone også kulle være ramt af problemet? Medmindre naturlgivs hun følges med dig på arbejde.
Uanset hvad kan du frigøre dig fra den mistanke ved at skifte nummer.
Sv: Mobilmystik
« Svar #11 Dato: 22, Januar 2012 - 09:55 »
Nu er det ikke muligt at vide på hvilken position mobiltelfonen befinder sig, al den stund den følger personen, så en opringning for at undersøge om nogen er hjemme, er meningsløst for almindelige tyveknægte.
Politiet i Nordsjælland har meget travlt med at eftersøge indbruds bølger......hvor det har vist sig at asylanter....medvirker på forskellig vis!!!!!.....og indsmugling af ting i fængsler har vist sig at ske via fænglernes ansatte.........og tidligere ansatte!!!!!  Center Sandholm er ikke et fængsel, men halvdelen af den gamle garderkaserne er lavet til et rigtigt statsfængsel, Ellebæk Statsfængsel.
Det var den ene side. Jeg korrosponderer med mine klassekammerater, som underligt nok  er spredt hele kloden og en del af dem i lande, der har politiets allerhøjeste interesse.
Politiet derimod  har mulighed for at spore hvor en telefon befindersig ved at ringe til den og konstatere positionen.
Men denne trafik bekymrede os noget.
Min kones og mit telefonnummer er kun forskellige med et ciffer så de kunne være en ung person der fejltastede et andet nummer og lagde på når jeg eller konen sagde vore navne.
Det der undrede os var at ingen svarede, før end der dukkede en hurtigtsnakkende bladsælger op på linien, men hvorfor de så ikke tidligere havde svaret er en gåde
Jeg var ikke klar over at  "almindelige" mennesker kunne "fjerne" nummeret.
Jeg ser sagen opklaret, da der ikke har været flere "hemmelige opkald" siden sælgeren ;D
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
Sv: Mobilmystik
« Svar #12 Dato: 23, Januar 2012 - 08:10 »
En årsag til disse mystiske opkald, kan skyldes bladsælgere o.l.
En bladsælger på et callcenter har ikke tid til at sidde og taste et nummer ind, lade telefonen ringe et vist antal gange, og lægge på hvis der ikke bliver svaret, for derefter at ringe næste nummer op.
Mange steder anvender de et software der ringer f.eks 10 numre op ad gangen og det første sted der bliver svaret bliver stillet igennem til sælgeren. De øvrige 9 opkald bliver afbrudt (hvis der ikke er en ledig sælger).
Det kan sagtens være det du er ude for. Der var en del skriveri om denne praksis for et par år siden, da mange salgskampagner tager et geografisk område ad gangen. På et tidspunkt ramte de et område med mange ældreboliger (husker ikke hvor det var), hvorefter politiet fik mange henvendelser om disse mystiske opkald.
Ole M D
