Alt det andet, diverse
42" fjernsyn til salg (let defekt)
Total antal emner: 1415
Flest online idag: 18
Gæster: 15
I alt: 15
Sider:
2
Emne: 42" fjernsyn til salg (let defekt) (Læst 32546 gange)
Sv: 42" fjernsyn til salg (let defekt)
Svar #15 Dato:
23, Marts 2012 - 18:55 »
Hvad med og fremprovoker problemet nå tv-et virker ved og varme med en varmepistol/hårtørrer afgrænsede steder på printpladerne. Evt. lav en lille kasse af papir og sæt overprintet for at forhindre afkøling. Ellers findes noget der kaldes kuldespray til fejlfinding i temperatur-ustabil elektronik. Du ku også tvangs køle med kold luft fra blæser eller sug fra støvsuger.
Svar #16 Dato:
24, Marts 2012 - 01:04 »
Hej Mads
Det er mest pga. den øverste kondensator til højre i første billede. Det kunne godt se ud som om at den var poppet i toppen og der var kommet lidt væske ud?
Det er meget svært at se på billederne, men hvis overstående passer så har du med 99% sikkerhed fejlen der - og det er også en velkendt fejl i moderne elektronik (læs moderne strømforsyninger).
Svar #17 Dato:
24, Marts 2012 - 10:52 »
For nogen tid havde vi i en helt anden tråd om buleudretning diverse frysemidler til debat - jeg tror et af dem hed "Freez-it". Midlerne var ikke egnet til buler i blikplader -men sælges præcis til det formål at lokalisere overophedede komponenter i elektronik, som fremkalder periodiske fejl.
Så det er også en vej at gå, hvis du har mod på det.
Svar #18 Dato:
28, August 2012 - 20:21 »
Hej igen!
En lille opfølger:
Først en tak til SuperClaus, som pegede på elektrolytterne!
Jeg skilte apparatet ad igen for en lille uge siden, og skiftede to elektrolytter der bulede i toppen!
Samtidig blev jeg opmærksom på et lille hvidt stik med en rød og sort ledning - sikker noget strøm - hvor den sorte del var helt forkullet! Det blev også skiftet, og fjernsynet virker helt perfekt igen!
Som en bonus var min Samsung monitor også begyndt at flimre - dvs. sådan en tænd-sluk-tænd-sluk i meget hurtig rækkefølge! Det varede i op mod et minut før den stabiliserede sig på "tændt".
Den har jeg også moret mig med at skille ad, og skiftede fire elektrolytter. Den virker fint igen!
Tak for alle rådene!
PS. Fjernsynet er ikke længere til salg! Det hænger i vores køkken og bruges til internet og film!
Svar #19 Dato:
29, August 2012 - 12:27 »
Tillykke med reparationen - der er ikke noget som at se på en monitor man selv har fixet!
Sider:
2
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
Strømmen er tilbage i Cuba
